Vikavirtasuojat
hellman
Vikavirtasuojat
Viesti Kirjoittaja hellman »
Lueskelin tuossa TM:män rakennus maailmaa jossa sanottiin uusimpien sähkö standardien mukaan vikavirtasuojat pitäisi olla KAIKISSA asunnon pistorasioissa.
Pitääköhän paikkansa??
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Uusissa taloissa veikkaisin.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Joo uudet määräykset yleensä koskee uusia taloja. Samoin jos vanhaa rempataan niin pitää tehdä uusilla normeilla. Ei kuitenkaan aina. esim. pienet korjaukset voi tehdä vanhan kaltaisilla. Eli jos rasioita rikkinäisiä korvaat niin ymmärtääkseni voi laittaa vanhaa. Jos isompaa duunaat pitää laittaa vikasuojat. Kohtuutonta olisi vaatia vanhoja taloja muuttumaan aina kun tulee uutta. Niin pitkälle ei vielä ole maailma onneksi mennyt.
shit happens
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Mulla on uusittu melkein kaikki alakerran sähköjohdot, rasiat ja katkaisijat (yläkerta ja kellari vielä vaiheessa). Keskuskukseen ei olla koskettu. Sähkäri antoi ohjeet tuota projektia aloittaessa, että kunhan sähkövetoihin ei tule paljoa uutta, eli vedot pysyy suurinpiirtein samanlaisina kuin vanhat, niin homma menee vanhan korjauksena, eli ei tarvi tehdä kaikkien uusien säädösten mukaisesti. Tosin tulossa on tuossa myöhemmällä lisäsähkökeskus, kun meinaa nuo sulakkeet loppumaan vanhasta keskuksesta, niin siinä uudessa sitten on tuo vikavirtasuojakin, jonka taakse ainakin keittiö ja wc/suihku tilat tulevat.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Voihan sitä laittaa koko keskuksen eteen vikavirtasuojan ja ongelma on ratkaistu. Tosin tällöin menee koko talo pimeäksi jos suoja laukeaa. Toisaalta eipä niitä rasioita syöttäviä sulakkeitakaan niin kamalan montaa tavallisessa talossa ole joten ei vikavirtasuojiakaan niin kovin montaa tule.
Vikavirtasuojat on kuitenkin se juttu missä EI KANNATA SÄÄSTÄÄ, ne kun säästää hengen.
alfred_j_kwak
Viesti Kirjoittaja alfred_j_kwak »
Joo. Tuo kuulostaa helposti pahalta kun sanotaan että KAIKKIIN pistorasiohin tulee vikavirtasuoja. Eihän niitä ryhmiä kuitenkaan montaa ole, joten todellisuudessa puhutaan kahdesta tai kolmesta vikavirtasuojasta.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Pakastimet ja jääkaapit saisi mennä omaan ryhmäänsä. Siitä huolimatta, että ne vikavirtasuojat ei liian usein napsu. Mulla on kerran ja se leivänpaahdin oli viallinen (yksi vastuslanka oli venähtänyt ja otti runkoon kiinni, merkkiä Philips).
zzz
jhelmine kirjoitti:Pakastimet ja jääkaapit saisi mennä omaan ryhmäänsä.
Juu omaan ryhmään mutta siihenkin kannattaa laittaa se vikavirtasuoja.
Meillä on porukoilla talossa vanhat sähköt... keittiön kaikki pistorasiat ja olohuoneen pistorasiat samassa 10 A ryhmässä. Sitä saa sitten muistella yhdistelmiä minkä sulake kestää. Jos tiskikone ja tietokone on päällä niin ei saa keittää kahvia, jos tietokoneen sammuttaa niin sitten saa keittää kahvia mutta veden keitintä ei enää sulake kestä :lol:
jope
Onkohan nyt mennyt puurot ja vellit sekaisin? :lol: Ei vikavirrat sähkötehon riittävyyteen suoraan vaikuta. Mäkään en laittaisi vikavirta kytkimiä jääkaapille, pakastimille tai mille muullekaan jonka pitäisi saada virtaa jatkuvasti ja varsinkin jos katkosta syntyisi vahinkoja.
Muutenkaan ei niin kannata tuudittautua vikavirtoihin. Kuten ei mihinkään muihinkaan turvavarusteisiin. Siinäkin on omat vaaransa. Siis tuudittautumisessa.
shit happens
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Eikös tossa pitäisi mennä sulake vaikkei vikavirtaa olekaan? Eli vaihe runkoon->sulake *poks*. Vikavirtasuoja on nopeampi kuin sulake eli on uhrautunut ensin.
Vikavirtasuojahan suojaa parhaimmillaan esim. jos laitteen johto lyö virtaa maihin->sulake ei poksahda koska vain laitteen runko on maadoitettu->vikavirtasuoja laukeaa koska se haistaa jo 30mA "vuodon".
Näin mä olen asian käsittänyt, koulutus on kyllä ihan muuta kuin sähköasentajan. Eli korjatkaa jos höpöjä puhun.
P.s. minullakin tulipalo lähimpänä ollut paahtimen kanssa: leipä juuttui laitteeseen sisään->syttyi palamaan->johto irti ja lavuaariin ja vettä päälle. Entinen paahdin ja hirveä savu ja mustuneet kaappien alapinnat. Aika lähellä ettei kärähtänyt koko torppa.
Labyrint64
Mä olen näitä asioita nyt hieman selvitellyt ja en laita jääkaapille ja pakastimelle vikavirtasuojia. Vikavirtasuojita tarvitaan laitteissa joita liikutellaan ja jotka voivat tippua esim. tiskialtaaseen jne...
Alkuun ajattelin että vedän joka huoneeseen oman pistorasiasyötön kun ei se johto nyt niin kallista ole kuitenkaan mutta tuo vikavirtasuojien mukaan otto vaikutti siihen että nyt vedetään kolmeen makuuhuoneeseen oma ryhmä, olohuoneeseen oma ja keittiöön oma plus tietysti wc ja pesuhuone.
Itselle ei tuo vikavirtasuoja ole mikään pakkomielle/pakottava tarve vaan kun miettii että se voi säästää läheisen hengen niin tuo 30 euroa yhdestä vikavirtasuojasta ei enää tunnukaan kovin kalliilta. Nyt kun noita sähköjä vedetään niin ilman muuta vikavirtasuojat kaikkiin pistorasioihin - paitsi kiinteisiin asennuksiin (jääkaappi, pakastin).
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Vikavirtasuojan tarkoitus on suojata ihminen viallisen laitteen kehoon (ja mahd kehon kautta "maahan") antaman virran kasvamisen tappavaksi.
Esim. Kun teet remonttia kesällä shortsit jalassa, jalka nojaa vanhaan vesiputkeen ja otat käteen metallisen porakoneen jonka rungossa on 230Vac (laite siis viallinen) joudut osaksi virtapiiriä:
-Pahimmassa tilanteessa kyseisessä ryhmässä on 16 A sulake ja EI vikavirtasuojaa, lävitsesi kulkee ehkä 10-13 A virta ( riippuen sinun resistanssista) kärvennyt kädet kouristaen lujempaa porakoneen ympärille ehkäpä useamman minuutin ajan.
-Suotuisin tilanne olisi että, vikavirtasuoja havaitsee kadoksiin menneen virran ja katkaisee sähkön nopemmin kuin ehdit kuolla.
Siis vikavirtasuoja haistelee menevän ja palaavan virran eroa, eli jos sitä häipyy muualle enemmän kuin arvot (vikavirtasuojan) ilmoittavat niin se toimii.
Eli hyvä laite todellakin, mutta mielestäni vain pistorasiaryhmissä, en nyt tiedä kyseistä laki?esitystä onko se pakollinen kaikkiin ryhmiin...
No...turvallista uuttavuotta kuitenkin! :-D
zzz
AM kirjoitti:Eikös tossa pitäisi mennä sulake vaikkei vikavirtaa olekaan? Eli vaihe runkoon->sulake *poks*. Vikavirtasuoja on nopeampi kuin sulake eli on uhrautunut ensin.
Eihän vaiheen tarvitse suorassa oikosulussa olla paahtimen runkoon. Vaihe johtimen eriste on esim. kuumuudessa vähän paistunut ja vuotaa virtaa runkoon vaikkapa muutaman ampeerin. Sulake 10 tai 16 A ja hups sulake ei palanut mutta rungossa tappava määrä sähköä (Muistaakseni ihminen kestää melko varmasti 50 mA). Vikavirta haistaa jo 30 mA virran ja laukeaa.
jhelmine
zzz kirjoitti:
Siinä leivän paahtimessa oli vain lyhyt aikainen oikosulku. Kun se lämpeni, niin vastus siirtyi ja ei ollut oikosulussa runkoon. Sinänsä 10A tai 16A sulake ei pienistä ylimääräisistä virroista pala ja varsinkin kun töpseli oli niinpäin, että oikosulku on lähempänä maata kuin vaihetta. -> Vikavirta paljasti rikkinäisen laitteen aikaisemmin kuin siitä oli käyttäjälle näkyvää haittaa.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
ville kirjoitti: Esim. Kun teet remonttia kesällä shortsit jalassa, jalka nojaa vanhaan vesiputkeen ja otat käteen metallisen porakoneen jonka rungossa on 230Vac (laite siis viallinen) joudut osaksi virtapiiriä::-D
Tuosta syysta en laita vesiputkia osaksi virtapiiria tai tee shortsit jalassa remonttia :cool:
