Meidän piha on pelkkää mutaa, mites muilla?
Rintamamiestaloista ja muusta
Mutainen piha?
Kyllä, meidän pihassa voisi pitää Woodstock II:sen.
28
58%
Ei, meillä asia on huomioitu etukäteen.
18
38%
En tiiä/Ei meillä ole vielä taloa/haluan katsoa muiden vastaukset.
2
4%
Ääniä yhteensä: 48
RMTvm50
Viesti Kirjoittaja RMTvm50 »
Ollaankohan me ainoita maailmassa kellä on mutaistakin mutaisempi piha näiden sateisten kelien takia? :?
Miten te olette ennakoineet moisen sadekauden? Terveisin nimimerkki vinkkejä vailla :lol:.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Tänne vaan ulkoilmajuhlaa pitämään, lunta sataa :lol:
Eihän siellä nurmikolla saa sen märkänä ollessa mellestää, ei taida mikään nurmikko kestää semmmosta?
Ihan hyväkuntonen toi alkuperäinen piha on, kuivuus hieman vaivaa kesäisin -> on kova alusta.
Jos mutavelliys vaivaa, niin itse hoitaisin ensimmäiseksi sen pintaveden juoksun kuntoon, ja niille alueille missä kuljetaan laittaisin jonkinlaiset kulkuväylät jostakin muusta kuin nurmikosta..
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Tuli tuossa pari päivää sitten peruutettua nurmikon (vaimon kiellosta ja omasta älystä huolimatta :-D ) puolelle tulevan puukuorman alta pois perkule ku lipsahti puolimetriä liian pitkälle ja keula putos nurmikon puolelle niin tietäähän sen että siihe uppos. No siellä sitten oltiin kunnes kuorman tuonut isäntä kiskas valmetilla takas kovemmalle alustalle,
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
Tervis68
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Ei meillä vaan naapurissa. Roska-auto kävi naapurissa niin aika mukavat urat jätti.... muutenkin naapurilla piha kuin iso uima-allas :shock:
Oma piha olosuhteisiin nähden melko kuiva. 5 koivua ja 1 kuusi varmaan vaikuttaa asiaan.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Tervis epäili, että koivut ja kuusi auttaa heillä pihan kuivana pysymiseen talvisateissa, mutta ei ne puut talvella mitään haihduta (kuusellekin nyt on valo liian vähäistä, vaikka sulaa vettä olisikin juuristossa). Lehtikaudella koivut kyllä auttavat hyvinkin maan kuivatuksessa.
Meillä on talo sen verran mäellä ja läpäisevässä maassa, että pihaan ei tule ihmeemmin lammikoita. Vedenohjaus on vielä vähän kesken tuossa uuden tien+parkkipaikan tietämillä, mutta silti tie kantaa hyvin, eikä ole lammikoita näilläkään sateilla.
MUTTA: pihan nurmikko on kasvanut aivan selvästi tässä joulukuun sateiden aikana. Meillä oli siis vihreä joulu täällä Itä-Suomessakin. Ja näkyypä olevan uusi vuosi myös sangen vihreä. Laskeskelin, että tässä joutuu tammikuun lopussa nurmenleikkuuseen, ellei säät viilene.
mira
Viesti Kirjoittaja mira »
Meillä joutuu auton jättämään tienvarteen, koska se jää pohjasta kiinni/uppoaa renkaistaan muta/savivelliin.
Pakolliset varusteet ovat kumisaappaat, ja niitäpä nostellessa kehittyy pohjelihakset :wink:
Eli ensinnä pakkasia odotellessa ja sitten ensi kevättä, kun päästetään kaivuri töihin. Jos sen jälkeen ei tarvisi enää tuota pihaa murehtia....
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä piha on pysynyt melko hyvänä. Tosin kiveystä löytyy sen verran, että ei tarvitse nurmikolla tallata. Lisäksi auto seisoo ihan asvalttiparkkiksella ja muutenkin piha on aika pieni ja hyvä oja löytyy tienpuoleiselta reunalta. Vesi ei oikeastaan missään kohti pääse lätäköitymään.
Mutta kyllä on muuten satanut ja tuullut...
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Ei ole vesiongelmaa pihalla.... enään. tälläinen "loiva" (laskua n10m/40m matkalla) rinne tontti ja talo korkeimmalla kohdalla totttakai.
Tie pysyy nyt ajettavassa kunnossa kun ajettiin savenpäälle 30-50 rompoolia ja sen päälle 10-30 cm sepeliä. + salaojaputket saven ja rompoolin rajaan. Autotalli on tontin alaosassa mutta auto on saatava ylös lähes joka kauppareissun jälkeen kun niiden 4-5 kauppakassin kantaminen ei oikein miellytä tuolla tontilla.
Talvella ongelma on jää. Ajoluiskan yläpäässä on peruskallio ja se pukkaa vettä lähes koko talven joten uhkujäätä tulee tietäpitkin alas pakkasella. onneksi kakkosautona on 4 veto jolla kiipeää rinteen kelillä kuin kelillä.
edit... hups korjasin virheen
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Villa Edita
Meitin mäellä nurmikoille ei ole mitään asiaa, rankemmissa sateissa lammikoituu ja on pehmee kuin saappaan varsi. Tiet nyt jotenkuten kestää, tosin auton vaihdon myötä alkanut ajouraa muodostua, raudalla kun on painoa 3 tonnin tuntumassa :cool:
Meilläkin on ongelmana teiden jäätyminen. Talviset vesisateet ja kevään sulamisvedet tuppaavat jäädyttään petollisen liukkaiksi. Tasasella kyllä pärjää, mutta tuvalle saavuttaessa juuri 2 metrin jyrkkä nousu.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Hiekan toistuva levittäminen pehmeillä keleillä auttaa pitkän päälle. Mukana voi olla myös hiekoitussepeliä. Vähitellen pohja tulee vettä johtavaksi, jolloin siitä tulee myös kantava, koska ei enää pehmene. Useampi vuosi hommassa menee, mutta loppujen lopuksi helppo juttu.
Nopeampi tapa on kaivaa maata 10-15cm ja perustaa tie / polku suojakankaan päälle. Täytteeksi tuhkasoraa. Joukkoon voi laittaa kalkkia kovetteeksi.
Tervis68
Alli kirjoitti:
Muuten tuota itsekin meinasin että olisko jouluaattona pitänyt leikata nurmikko :-D Joku olis varmaan kutsunut ne valkotakkiset paikalle :lol: :shock:
Vihreää uutta vuotta kaakkois-suomesta :-D
Ahti71
Re: Meidän piha on pelkkää mutaa, mites muilla?
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
RMTvm50 kirjoitti:
Ostimme talon "harjun" päältä, ei ole vettä näkynyt, hiukan kylläkin Radonia...mutta eipähän se onneksi näy :wink:
kbjugg
Viesti Kirjoittaja kbjugg »
Ajotie pihalle onneksi pysynyt ajokuntoisena, eli ei lillu vedessä, eikä myöskään upota. Mutta auta armias tuota nurmikkoa saunarakennuksen ja päätalon välisellä osuudella. :evil: Ihka kiva laatoitus kulkee nurmikolla saunalle, mutta mitäpä tuo meidän nelijalkainen susi siitä välittää. :cry: Se menee sata kertaa päivässä juuri sille nurmikolle ja kirmailee siinä muta roiskuen ja aina juuri siihen kaikkein kuraisimpaan kohtaan tuolla alueella. Ei kai tuollaista mylläämistä mikään nurmi kestä. :mad: Onneksi nyt on tullut hiukan lunta ja seuraavat päivät lupasi pientä pakkasta. JIPIII!!! :lol:
?keskellä kämmentä
Täällä nautin todella lumesta ja pienistä pakkasista!
Alkoi mennä jo aivan mahdottomaksi kuran kantamiseksi tuo leuto keli...
Ei nelijalkaisia, mutta yksi ekaluokkalainen... Keksivät parin naapurin kullannupun kanssa mm tällaisen kivan leikin joululomalla: kaivoivat hiekkalaatikkoon kuopan ja sinne meidän silmäterä pitkälleen ja toiset peittivät... Ehti sisälle asti, josta palautettiin ulkoportaalle riisumaan kaikki pois... Missä pakkanen, missä routa, missä puhdas lumi? Kyseli sinäkin päivänä tämä perheemme pyykkivastaava!!! :shock:
Muutenkin tuli joka päivä pari todella kuraista haalaria pesua odottamaan. Auto ei pihaan uppoa eikä nurmikolla tarvi ajella, mutta tämä lapsukainen kun ei tyydy seisomaan pihassa mietiskellen... Toisena päivänä tuli sisään ja riisui ja pesi kätensä, kuten opetettu on. Ja naama kokonaan kurassa: En ymmärrä mistä se on tullu? Ei, en ole koskenu rukkasilla naamaani! Ei, ei naapurin poikakaan! Enkä ole ryäminy naama maassa! ???
Vesihän näihin auttaa, mutta pyykkikone huutaa armoa tällaisilla hiekkakuormilla. Ja tähän onkelmaan ei taida auttaa salaojitus :wink:
Ihanaa tiätysti, että lapset viihtyvät omassa pihassa :-D
Nyt on lunta, mutta uhkaa Foreca taas vesisateella... Argh!
Niin, ja nurmikko on paikoin entinen... Mietin joskus sen tilaa katsellessani, että enhän oikeastaan puutarhaa ole toivonutkaan, vaan nimenomaan omaa pihaa lapselle temmellettäväksi...
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Terveisiä vanhasta merenpohjasta. Viime kesän salaojituksen jäljiltä takapiha on aivan kauhean näköinen, lapsia ei voi sinne päästää koska uppoaisivat saveen. Itse joudun välillä käymään tarkistamassa paikkoja ja saappaissa on aina kilo savea. Onneksi se on takapiha: poissa silmistä, poissa mielestä eli koitamme olla katsomatta sinne päin. Keväällä tilataan ensimmäiseksi sorakuorma ja multaa pihaan ja fiksataan pahimmat kohdat. Kunhan saadaan takaterassi rakennettua ja polut tehtyä niin pihakin alkaa näyttää paremmalta, saa ehkä jopa kuljettua ilman kontioita :roll:
