Terve,
Meillä on rintamamiestalon katto tuettu periaatteessa hyvin tavanomaisella ratkaisulla; n. 800 mm jaolla olevista kattotuoleista on 4x4 ja 2x4 (joka toinen) tolpat alunperin kylmien, nyttemmin eristettyjen sivuvinttien seinien kohdalla ja tolppien alapäät tukeutuvat harjan suuntaiseen n. 2x7 tuumaiseen palkiin, joka lepää samankokoisten, n. 650 mm jaolla olevien välipohjapalkkien päällä.
Käytäntö poikkeaa tästä muutamin kohdin:
- yhteen nurkkaan on tehty komero, jonka kohdalta tolpat on poistettu n. kolmen metrin matkalta ja korvattu 2x4 tuuman tolpilla ja samalla harjan suuntainen palkki korvattu 2x4 tuuman laudalla
- vintille tulevien portaiden kohdalta on yksinkertaisesti jätetty pois yksi tolppa, katkaistu tuo harjan suuntainen palkki sekä yksi välipohjapalkki.
Kumpikin ratkaisu on kestänyt jo yli kolmekymmentä vuotta...
Vinttiä hiukan uudelleenjärjesteltäessä on tullut mieliteko päästä eroon tuosta harjan suuntaisen palkin muodostamasta seitsemän tuuman kynnyksestä. Mahtaisiko olla käypäinen ratkaisu naulata tolpparivin kohdalle kattotuolien väliin harjan suuntainen 4x4 palkki ja tukea se tolppien välityksellä, ts. n. 1300 mm jaolla joka toiseen välipohjapalkkiin. Kysymys siis kuuluu lähinnä kestävätkö välipohjapalkit, jos vain joka toinen niistä kantaa katon kuormaa?
Kattotuolit ja välipohjapalkit
En tiedä kuinka yleinen on 4 x4 kattotuolissa ollut? Aika mielenkiintoiselta tuntuu? Toisaalta 4 x4 sen kantavuus ei ole suhteessa paljoakaan suurempi kuin 2 x 4 pattinkin, kantavuus kasvaa oikeastaan enemmän esm 3 x 5 lankun kohdalla, kun on kyse puuhun nähden poikittaisen kuorman kasvusta (pystykuormana kantavuus kasvaa selvästi), mutta kun en ole kouluja käynyt, niin paras olis laskettaa nuo kuormitukset jollain rakennus suunnittelijalla, samalla tarkistaen mitä ja kuinka paljon saa poistaa.
Wanha wirttynyt Whiski
Meillä ainakin tuo "harjan suuntainen" palkki makaa päistään alakerran seinien päällä, eikä kuorma ole pelkästään välipohjapalkkien päällä. Ja tarkemmin katseltuna toisen puolen palkki ei edes kosketa noihin välipohjapalkkeihin, vaan välissä on muutaman sentin rako. Lisäksi välipohjapalkeissa on meilä ainakin jatkoksia, joiden kestävyyteen en hirveästi luottaisi.
Muuten noita pieniä kantavien rakenteiden katkomisia on meilläkin tehty rakentamisvaiheessa komeroiden, portaiden, viemäriputkien yms. kohdalle.
Itse en kyllä uskaltaisi lähteä tuollaiseen muutokseen ilman rakenteiden vahvistamista. Tuossa mallissahan olet kuitenkin vaan poistamassa kantavia rakenteita, eikä tilalle ole tulossa mitään jämerämpää. Tosin taas kerran kun ei rakenteita ole päässyt itse ihmettelemään, niin vaikeaahan tässä on mitään oikeasti sanoa (ja vaikka näkisikin, niin tuskin järki riittäisi suurempiin kommentteihin;)
Muutamia ihan oikeasti laskettuja muutoksia kun on tälläkin palstalla ollut, niin aika järeitä liimapuu/kertopuupalkkeja on insinöörit suunnitelleet vanhojen lankkujen tilalle, joten kannattaa ainakin vakavasti harkita ammattilaista ennen suuria rakennemuutoksia.
peukalo keskellä kämmentä...
[quote="juh"]Muutamia ihan oikeasti laskettuja muutoksia kun on tälläkin palstalla ollut, niin aika järeitä liimapuu/kertopuupalkkeja on insinöörit suunnitelleet vanhojen lankkujen tilalle, joten kannattaa ainakin vakavasti harkita ammattilaista ennen suuria rakennemuutoksia.[/quote]
Siinäpä se onkin, kun nykyinsinöörit suunnittelevat nykymääräysten mukaan, jolloin tuloksena on rakenteita, jotka kestävät suunnilleen panssarivaunun painon, vaikka oikeasti vahvuutta ei tarvitsisi lisätä - onhan talo ja katto kestänyt painumatta jo kymmeniä vuosia. Siksi kyselenkin mieluummin täällä, millaisia ratkaisuja muissa taloissa on ollut ihan alunperin tehtyinä.
Täytyy toki ottaa huomioon, että puutalo joustaa. Tarkoitan, että jossain välissä voi olla rako nyt, mutta lumikuorman alla rako menee kiinni ja alapuolella oleva palkki alkaa kantaa kuormaa.
Nykyajan puutavara on vallan heikompaa kuin ennen vanhaan
hyvinä aikoina.
Toisekseen suunnittelijalla on vastuunsa,varmistelua varmuuden vuoksi
rakenteissa tapahtuu.
Vaatimustaso asujallakin linee korkeampi notkumisten ja lattian narinoiden
suhten nykyään. Itse allergisoitunut lattian narinalle
Itseä esimerkiksi arveluttaa asentaisiko lumiesteet vanhaan taloon,voi
olla natinan lisäksi rytinää luvassa.
hyvinä aikoina.
