Lattia haisee
sou
Lattia haisee
Viesti Kirjoittaja sou »
Lattia on purettu koolauspuihin asti ja eristeenä olleet purut on lapioitu pois. Tila on entisen autotallin yläpuolella oleva huone. Nykyään autotalli on putsattu kauttaaltaan ja on lämmitettyä tilaa. Välissä n5-7cm raudoitettu valu. Mitään vesivahingon jälkiä ei puruista löytynyt eikä mitään kasvustojakaan. Talon ulkoseinät siporexia. Purutila on siis ihan siistin oloinen, mutta mistä ihmeestä haju oikein kehittyy? Betonin päällä olleet sanomalehdetkin olivat lukukuntoisia. Varmaa on se että löyhkä tulee lattiasta - rakenteiden purkamisen jälkeen aroma voimistui selvästi. Huoneen purujen seassa kulkee vanha kaivolta tullut vesiputki joka ei ole enää käytössä, sekä patteriveden tulo- ja paluuputki. Minkään putken ympäriltä ei puruissa ollut mitään poikkeavaa. Purutilan lattia(autotallin katto) on pietty. Ilmeisesti pitää tehdä koolaupuistakin polttopuita vaikka ihan hyviltä näyttävätkin. Päätyseinällä on koko seinän levyinen vaatekaappi jonka takia kyseinen operaatio tuntuu aika kitkerältä. Vaatekaapin kohdalta siis vanha lattia vielä purkamatta. Purut on kuitenkin imuroitu alta pois.
Haju on sellainen homeen oloinen haju - sama haju minkä voi haistaa märällä ilmalla jonkun hylätyn puutalon vieressä.
Mahdollisesti haju voi tulla jostain yksittäisestä koolaupuustakin(?), mutta kyseisen puun paikallistaminen voi olla aika hankalaa. Mitään lahoa/hometta ei siis lattiasta avaamisen aikana löytynyt, haju kylläkin.. Promillen mahdollisuus että vanha kaivolta tuleva putki vuotaa hajua. Pitää katkaista ja tulpata jollain, ja antaa tilan tuulettua vielä pari päivää.
Jokapaikanhöylä
Lattiamateriaali?
Mikäs siinä lattiassa olikaan materiaalina ennen purkua? Meillä olkkarin lattia tuppasi tuksahtelemaan, vaikkakaan siinä ei näy minkään valtakunnan kosteusvauriota, tuoksahtelut oli voimakkaammillaan kosteilla keleillä. Keväällä otimme pieneksi projektiksi riisua lattian pintaan 70-luvulla asennetut paksut vanerit + muovimaton ja kas, muutaman viikon jälkeen tuoksahtelut loppuivat! Kyse oli siis ilmeisimmin siitä, ettei puruissa/lattiarakenteessa ollut tarpeeksi "hengittävyyttä" muovimaton vuoksi ja näin ollen puruihin/rakenteeseen kertyi hieman turhan paljon kosteutta, joka aiheutti ummehtuneen hajun. Hometta, lahoa, taikka muutakaan siis EI löytynyt.
Tinakenkäpoika
Re: Lattiamateriaali?
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Mikäs siinä lattiassa olikaan materiaalina ennen purkua? Meillä olkkarin lattia tuppasi tuksahtelemaan, vaikkakaan siinä ei näy minkään valtakunnan kosteusvauriota, tuoksahtelut oli voimakkaammillaan kosteilla keleillä. Keväällä otimme pieneksi projektiksi riisua lattian pintaan 70-luvulla asennetut paksut vanerit + muovimaton ja kas, muutaman viikon jälkeen tuoksahtelut loppuivat! Kyse oli siis ilmeisimmin siitä, ettei puruissa/lattiarakenteessa ollut tarpeeksi "hengittävyyttä" muovimaton vuoksi ja näin ollen puruihin/rakenteeseen kertyi hieman turhan paljon kosteutta, joka aiheutti ummehtuneen hajun. Hometta, lahoa, taikka muutakaan siis EI löytynyt.
Kymysys kuuluupi, mitä tuolla muovimaton asentamisella on joskus haettu takaa? Kyselen siksi kun olemma muuttamassa rmt-vm57 ja siitä poistetaan muovimatot alakerrasta, yläkerrassa onneksi ei sellaisia ole laitettu, vaan yläkerta on alkuperäinen vuodelta -57. Lautalattia on kyllä kaunista katseltavaa, vaikka se onkin maalattu.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tinakenkäpoika kirjoitti: Kymysys kuuluupi, mitä tuolla muovimaton asentamisella on joskus haettu takaa?
Se on ollut aikansa muodissa ollut lattiapinnoitemateriaali jolloin vanhaa on haluttu peittää.Eli vanhat lautalattiat on modernisoitu.
Rakenteellisesti sillä ei saavuteta mitään positiivista.
Jokapaikanhöylä
70-luvun ideologiaa
Kuten tuosa jo joku vastasikin, on 70-luvulla haluttu piilottaa menneiden vuosikymmenten "häpeälliset pula-ajan muistot".
Tietty on ilmeisesti haluttu ihan vaan uutta ilmettäkin, helppohoitoisuutta jne (vrt nykyajan laminaatti), mut kuten niin moni on todennut, ei niissä muovimattoasennuksissa ole juurikaan hyvää sanottavaa näin jälkikäteen. Pahimmillaan ne on luoneet lattiasienelle oikeinkin makoisat oltavat ja koko höskä on vuodessa entinen :shock:
No, meillä oli onneksi vain tunkkainen haju, joka siis poistui ja on pysynyt poissa :wink:
pirtsari
Meilläkin haisi
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
Muovimattojen poiston jäljiltä ihan kamalasti. Hiiren jätöksiä oli tosi paljon ja yhden huoneen lattian sisällä rotanpesä ja paljon kakkaa. (oli kuulemma ollut ihan karsea näky, onneksi en ollut kotona) Mun mielestä on erilainen, kuin homeen haju, mies sanoi että se rotanpesä oli haissut tälle ja tosi voimakkaasti. Me jätettiin koolaukset, kun olivat ihan kunnossa, mutta pahimmasta haisuhuoneesta mies otti kaikki purut ja sammaleet pois ja ekovillaa tilalle. Vielä tulee hajulöyhähdyksiä, kun on joitain avoimia paikkoja, mutta niissä huoneissa, joissa lattialankut ja valut on valmiit, ei hajuja niin paljon enää ole. Lopullinen hajutilanne kai paljastuu vasta, kun kaikki vanha on piilossa ja listatkin paikoillaan? Hassuinta on, että talon alla meillä ei haise, muulle kuin mille talon alla kuuluukin haista.
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Varsinaiseen kysymykseen en osaa kommentoida, mutta tuosta homeen hajusta on kerrottava pieni tarina..ikäänkuin opiksi, että ihan aina kyseessä ei välttämättä ole home.
Jokunen vuosi takaperin vanhempieni talon (50-luvulla rakennettu hirsinen maalaistalo) makuuhuoneessa alko haista ihan selvä home. Haju tuntui voimistuvan, mutta lähdettä ei pystytty lokalisoimaan. Huone tyhjennettiin vaatekaappia lukuunottamatta ja valmistauduimme rakenteiden raottamiseen tarkastusmielessä. Ennen toimeen ryhtymistä kävimme vielä ulkona huoneen kohdalla tarkastamassa lautaverhouksen alle, josko hirret olisivat märät tms. Hirret olivat rutikuivat ja pikemminkin pölisivät kuivuuttaan kun pintaa kopsuttelimme ja nakerrimme.
Varsinaiseen työoperaatioon ryhtyessä aloimme laittamaan remonttivehkeitä päälle ja isäni haki remonttikenkiä. Remonttikenkinä olivat juuri pestyt halpahallilenkkarit, joita säilytettiin makuuhuoneen vaatekaapissa. Ilmeisesti pesussa kenkien keinokuidut muuttivat olomuotoaan, koska vaikka kengät olivat ulkoisesti kuin uudet, niin ne dunkkasivat voimakkaasti homeelle. Siinä oli sen talon "homeongelma" .....onneksi ei keretty seiniä/lattioita aukomaan.
Jos isän uhkauksiin oli uskomista, niin kengät kokivat polttohautauksen...
