Betonisen rossipohjan päälle rakennetun lattian alta tulee tunkkaista ja vaimon mielestä homeistakin hajua. Itsekin välillä haistan jotain sellaista. Tuntuu vain aikaa myöten paheneva. Lattia on kertaalleen rakennettu uudelleen ja purut muistaakseni tarkoin poistettu ja eristys vaihdettu villaan. Myös seinät on samassa yhteydessä lisäeristetty 10 cm. Lattia on lastulevyä. Sen päällä on sellainen keltainen vaahtomuovinen (2 mm?) matto ja lautaparketti.
Olisiko niin, ettei tuulettuminen ole riittävä lattian alla? Seinässä oleva muovi on mahdollisesti vedetty betonipohjaan asti, ei ole kuvia enkä muista varmasti. Sen varmaan nyt jättäisin lattian tasoon ja jättäisin lattian eristystilan kokonaan ilman höyrysulkua, paperi ehkä saisi olla.
Miltä kuulostaaa? Haju on ilmaantunut vasta lähes 15 vuotta remontin jälkeen. Putkivuotoa en oikein mahdollisena pidä, sillä patterien putket on vedetty muoviputkella suojaputkeen.
Lattia haiskahtaa? Työvirheitäkö?
Jokapaikanhöylä
Kostunut lastulevy?
Tunnistatko hajun olevan kostuneesta lastulevystä peräisin olevaa? Äkkiä tulee mieleen, että rossipohjan tuuletus on ollut riittämätöntä, esim nyt kun on ollut sateisia alkutalveja parikin peräjälkeen, mutta kissanluukut on tullut laitettua kiinni jo "entiseen tyyliin" kun talvi on tullut ensimmäistä kertaa (vesisateethan tuli tänä vuonna ainakin täällä vasta joulukuussa ja sitä ennen ehti olla jo oikeaa talvea!), märän ja lämpöisen kelin seurauksena betonivalu on kostunut, kostuttanut villat ja lastulevyn...?
Tämä on vaan pohdintaa, joku toinen osannee kertoa enemmän
Itseasiassa kävin just äsken tupakkareissulla laittamassa kissanluukkuihin toiset tiilet, koko alkutalven ne on olleet vain puoliksi suljettuina ja todennäköisesti näin on ollut syytä ollakin. Nyt vaikuttaisi viimein tulevan pidemmät pakkasjaksot, joten uskalsin sulkea ne kokonaan (joskin ei ihan tiiviisti).
Ei ehkä kissanluukut voi olla selitys
Puhuin rossipohjasta tarkoittaen alta tuulettuvaa betonipohjaa. Ryömintätila on yli 60 cm. Ei sieltä ilman kosteus ihan äkkiä betonin läpi tule, kun se lisäksi on pietty. Kesälläkin muuten sama ongelma vaivaa.
Tässä on ehtinyt kaikenlaista spekuloida. Saako lattian eristysvilla olla suoraa kylmää betonilaattaa vasten. Kostuuko villa, jos ilman kosteutta vähänkin tiivistyy kylmään betoniin? Pitääkö eristystila olla täysi vai pitäisikö johonkin jättää tuulettumistilaa? En jaksa muistaa miten se on joskus tullut tehtyä
