Ostimme sateenkaarivärin vanhan ajan kalkkimaalia, ja ohjeen mukaan teimme siitä kalkkiveden ja sitten kalkkitahnan. Tahnasta tuli maitomaista eikä se peittänyt mitään. Soitin Sateenkaariväriinkin, mutta sieltä ei osattu neuvoa - myyjä sanoi vain. että kokemus opettaa millaista tahnasta pitää tulla. Vaikka siis teimme niin tuhtia kuin sai, se oli silti ihan maitoa.
Kysyimme sitten neuvoa naapurilta, joka kalkitsee navetan vuosittain: rautakaupan poltetusta kalkista tekee sen tahnan. Haimme sitä, ja oli aivan eri luokkaa - nyt seinät hohtavat valkoisina tallin puolella ja lampolassa.
Rautakaupan aine maksoi alle 15euroa/40kg, sateenkaarivärin 25euroa/10kg.
Onko jollakulla kokemusta Sateenkaarivärin kalkkimaalista? Ostaessa kerroimme aikovamme kalkita vanhoja ennen kalkittuja navetan seiniä.
kalkkimaali
- pakoistinen
museoviraston korjauskortti/kalkkimaali
http://www.nba.fi/tiedostot/f46efa62.pdf
taitaa olla paras nettilähde. Kailan maalikirjassa oli muistaakseni kans jotain.
kalkkimaali
kyllä tuo sateenkaari värien kalkki on ihan hyvää tavaraa :) Luulen että ongelma ko tapauksessa on ollut maalattavan alustan materiaali. Itse olen menestyksellä kalkkimaalannut ja melkein uskalla väittää että nimen omaan sateenkaari värien kalkki olisi luotettava ratkaisu, kun halutaan turvallinen ja pitkäikäinen ratkaisu.. Luulen että olet tehnyt kaiken ihan oikein, mutta olen laittanut sitä jonnekkin minne se ei sovellu..
valitsemasi tapa on myös ihan ok valitsemaasi paikkaan, näinhän juuri
navetan sisuksia saadaan siistimmiksi, valoisammaksi, pöpöjä pois..ja tehdään silloin kun eläimet päästetään laitumille :) haittapuolena on että käsittely on uusittava vuosittain ..
ja kyseessä on siis vain "väriä pintaan"
Oikeaan kalkki maaliin sitä ei saa sekoittaa koska silloin voi käydä huonosti alustalle mihin se laitetaan.. omakohtaista kokemusta tälle ei ole :) ( navetta kylläkin on)..
Nyt kuítenkin olet tehnyt sen juuri samalla tavalla kuin se oli tehty aikaisemminkin ja niinkuin sanoin kyseiseen paikkaan perinteisellä tavalla.
Tietysti on sääntöjä sekä poikkeuksia,, esim jos navettasi olisi hirsi/ puu rakennus niin käsittely olisi tietty ihan toinen..
Oikein on antanut tuotteen kertomasi perusteella ( kun olet sanonut aikaisemmin kalkitulle...) Tarkuutta ja selvittelyä ennen kuin tilataan mitään.. asiat ei ole aina siltä miltä näyttää :)
.. PS : Kyll vaan kalkki on hienoo kun sen kahteen kertaan laittaa ja miettii minne sitä laittaa..
pss. Älä anna nimimerkin hämätä, se on vaan silmän lumetta :)
T:R
T:R
