Saunominen, miten missä milloin?
Kuinka usein saunotte ja millaisessa saunassa?
Meillä on lämmennyt pihasauna jopa kaksi kertaa viikossa (alkuhuumassa kenties) ja olen löytänyt saunojan itsestäni nimittäin meidän "uusi" sauna on ihan loistava, happi kulkee vaikka olis kuinka kuuma ja mikään ei vedä vertoja pukutilassa saunan jälkeen takan ääressä lämmitellessä ja makkaraa paistaessa ja huurteista juodessa.
Aikaisemmin rivitalon saunassa käytiin ehkä kerran kuukaudessa (alkuhuumassa ja sen jälkeen).
Taloa etsiessä oli kriteerinä se, että panostetaan mieluummin laatuun ja ei haittaa vaikka olis pelkästään ulkosauna tai jopa ei saunaa ollenkaan (nyt voi sanoa, että onneksi se vaihtoehto ei toteutunut).
Joudutaan saunomaan evakossa. Tosin kivassa pihasaunassa mun vanhemmilla, mutta kurjaa siinä on pukea täysin päälle saunan jälkeen, eipä tarvitse haahuilla siis saunatakki päällä.
Meillä on kiva pihasaunaprojekti oottelemassa parempia aikoja. Navetan päädyssä on pikkuinen löylyhuone ja pukuhuone. Mutta kun se saadaan jossain kohti kunnostettua (=viemärin, hormin kunnostus, ja pientä pintaremonttia) niin johan saunotaan
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
Niin meilläkin...Noin 50 neliön vanha hirsikehikko odottaa kokoamista tuohon talon pihaan.Toiseen päätyyn sauna ja pukuhuone ja toiseen verstas.mira kirjoitti: Meillä on kiva pihasaunaprojekti oottelemassa parempia aikoja.
Tuolla rakennuksen paikalla tosin seisoo vielä vanha piharakennus jonka saunassa ei ole löylyjä otettu muutamaan vuosikymmeneen.Piippu sortunut,lattiavalu miljoonassa osassa,seinät lahot,ei kiuasta,ei pataa...jos tulee paljon lunta niin taitaa antautua taakan alle koko komeus!
Täällä ei siis juurikaan vielä saunota...
EmäntäniOnKonservaattori
Joka toinen päivä saunotaan. Sauna on lautarakenteisessa piharakennuksessa, mutta saunan seinät tyylikästä ties kuinka vanhaa tummunutta hirttä
Pesutila ja sauna samaa + pieni pukuhuone.
Vesi tulee sisään käsin kaivosta pumppaamalla ja sitä varten on nurkassa mikä lie armeijan(?) vanha rosterinen (muona?)säiliö.
Pata ja kiuas lämpiävät tietenkin puilla. Näillä keleillä alkaa betonilattia tuntumaan vähän kylmältä ja lauteet saisivat olla vähän paremmin istuttavat, mutta muuten yksi parhaita saunoja missä ikinä tullut saunottua. Vähäinen valo sentään syntyy sähkön avulla!
Jo 60 asteessa mukavan pehmeät löylyt ja jostain syystä korkeampi lämpötila alkaa tuntumaan jo ei niin mukavalta. Aikanaan kun on tullut saunottua 70-90 asteisissa sähkö- ja puulämmitteisissä saunoissa...
Ensimmäinen etappi saavutettu. Sauna jouluksi kuntoon. Tosin lauteita ähräsin vielä aattona kuuden aikaan, mutta silti.
Eli sain tuon oman puuhamaani kylpylaitoksen saunomiskuntoon. Vanhassa hirsinavetassa oleva sauna, joka oli aika kammottavassa kunnossa. Kiuas ja pata hajoitettu, maapohja johon mädäntynyt useampikin kerros lautaa, romua täynnä metrin korkeudelle, peräseinällä oleva ovi ja ikkuna naulattu umpeen apulantasäkeillä. Lauteista oli jäljellä hahmo, ja oudoin oli tuo kylpyamme, joka oli viritetty jonkinlaiselle telineelle.
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2829c+r ... -teen.html
Oli tän saitin kansio jo täynnä, niin pistin kuvat kuvaboxiin.
Jonkinverran otti homma aikaa, ja lopputulosta ei välttämättä kannattais näytellä julkisesti
, mutta samapa tuo kai on. Ajaa asiansa, välttää mulle ja oli aika edullinen kokonaisuus...
Ja kyllä, löylyt on vallan uljaat. Niistä nauttii hiukan erilailla kun kerrostalon kopissa, jossa kiukaana on leivänpaahdin+lapiollinen singeliä, ja jonka lauteille mahtuu juuri ja juuri peruutamaan, kun pitää löylykuuppaa toisessa kädessä ja bilteman pisarapeiliä toisessa...
Mainioltahan tuo näyttää, Rölli!
Meillä kellarisauna lämpiää pari kolme kertaa viikossa. Pakkaskautena useamminkin, juuri kellaritilasta johtuen.
Tila on aikalailla orikkiskunnossa, siis mallia 1951. Maavarainen betonilattia, uusi Narvin löylymestari ja mahdollisesti alkuperäinen 80 litran vesipata.
Jälkimmäinen on ollut toukokuusta asti pois hormista kun ostamani väliputki hormiin on liian pitkä ja ei ole oikein ollut aikaa sitä 30 minuuttia sen pätkimiseen ja laastin sekoittamiseen...
Talon vesimittari on tuossa löylyhuoneen nurkassa ja hana het siinä vieressä. Sekoittajahana saatiin tuossa kesän lopulla ja se on sitä luksusta!
Sisäpuolen betoniseinät ovat pietyt, ulkoseinällä on rivinteeraus. Siihen sitten koolaus, alumiinipaperi, alkuperäinen panelointi sisarpaneelilla, kollaus, alumiinipaperi ja ehkä 70-80 -lukuinen panelointi joka LAKATTU.
Aiemmin tuolla oli pikkuinen Narvin kiuas, joka sai hohtaa punaisena löylyjen eteen ja lämpötilakin oli 85 paikkeilla. Nyt 100 kg kivimäärällä saunomislämpötila on 55-60 ja löylyt ovat vallan mainiot. Happikin riittää paremmin...
Ilmanvaihtoa ei ole muuten kuin kiukaan kautta, mutta hyvin toimii silti. Korvausilma tulee pukuhuoneen kautta, jossa on ulkoseinässä räppänä pihalle.
Saunotaan pihasaunassa kaksi-kolme kertaa viikossa.Remontoimme saunan n.vuosi sitten kokonaan edellisten asukkien jäljiltä jotka olivat pitäneet saunan orkkis kunnossa...Panelit ok mutta kiuas,pata ja lauteet aikas puhki kuluneet.Teimme samalla myös "vilpolan"eli saunan eteisen remontin.Nyt kelpaa saunoa
Tiuskis, teillä näyttää olevan samanlainen kiuas kuin meillä. Mallia; itsetehty. Olen aina pitänyt kovista löylyistä. Itselle saunomisen täyttymys on kuumuudella saavutettu sietokyvyn ylitys jonka seurauksena elimistö käy saunan jälkeen kierroksilla ja olo on taivaallinen.
Saunoimme joulun aikoihin pitkästä aikaa vanhempieni saunassa joka on ollut mielestäni aina erinomainen. Täytyy sanoa että aika yllättävä kokemus oli huomata että lauteilla jaksoi olla 10 minuuttia jonka jälkeen tauolle. Omassa saunassa tulee istuskeltua pitempään ja nautiskeltua lämmöstä. Jännä että kaikkein parhaimmalta lämpö tuntuu kun sauna on hiukan haalea ja kiukaalle heittää reilusti vettä. Höyry saavuttaa ihon ja lämmittää mukavasti. Erilailla kuin 100 asteeseen lämmitetty sauna.
Tuon massiivisen kivikasan myötä on oppinut nauttimaan erilaisesta saunomisesta. Nauttii itse saunomisesta eikä sen tuomasta hyvästä jälkiolosta.
- Villa Emilia
Honkasen tapaan saunotaan originaali-saunassa, mutta meillä vm.-59.
Pata on vanha ja käyttämätön, mutta kiuas Harvian ikkunallinen vuodelta 2001.
Tilaa on kyllä saunoa, kun on lauteilta reilut kolme metriä kiukaalle. Leveyttä on taasen noin pari metriä. Saunan malli on vähän sellainen pitkänlainen, jossa on (ollut) tilaa pyykin pyörittelemiseen lauteiden ja kiuas/pata-paketin välillä aikavuosia sitten. Puita poltellaan talvella pari kertaa viikossa reilu sylillinen kerrallaan. Kesällä kotosaunominen on harvempaa. Ilmaa tulee kiukaan yläpuolelta ja vastapuolen ulkoseinän reiästä, joka on hassusti takaraivon kohdalla lauteilla istuskellessa. Kovalla pakkasella tuo ylijäähdytys tuntuu vähän epämielyttävältä, joten lautasta joutuu pyörittelemään kiinni ja kireälle talveksi.
Modernisointia on ajateltu monet kerrat, mutta jotenkin tunnelma tuollaisessa wanhan ajan saunassa on tavanomaista mukavampaa.
romeo
Aiemmin meillä oli vain talon vanha pihasauna. Se alkaa kuitenkin olla huonossa kunnossa ja remontissa tehtiin taloon sisäsauna. Kesäisin on kuitenkin vielä lämmitetty pihasaunaa ja - yllätys yllätys - nyt harkitaan jo että täytyisi varmaan rakentaa uusi vastaava pihasaunakin! Vanhasta ei ole korjattavaksi koska perustukset pettävät. Mistä löytyisi piirustukset perinteiseen rintsikka-pihasaunaan n. 4x5m, käynti lappeen puolelta eikä harjan alta? Niin ja se saunomistiheys; pari kertaa viikossa; kesällä joskus useamminkin.
