Kysymys laatoittamisesta
Eli, onko olemassa estettä sellaiselle, että kiinnittäis keittiön välitilan laatat esim. rakennusliimalla? Toki täytyy olla melko kovaa liimaa, ettei laatoitus elä ja saumat halkea. Olis vaan helpompi tehdä toi laatoitus liimalla, ei tarttis sekottaa laastia, sotkea laastilla, laatoittaa kaikkea kerralla yms.. Miinuksia on tietysti liiman haju sekä hinta verrattuna laastiin. Mutta, onko olemassa muita syitä miksi ei näin voisi toimia??
Miksi et laittaisi ihan tuohon tarkoitetulla aineella? Siis laattaliimalla.
Ihan kuin tekisi laastilla, mutta normaalisti vaan käytetään matalampaa kampaa, eli railot eivät ole yhtä syvät.
http://www.rakennuskemia.fi/?Info=Tuott ... MAT&page=2
Löytyy muitakin valmistajia. Menekki on aika paljon pienempi kuin saneerauslaastin. Ja jos pienen tilan ajattelit laatoittaa niin kustannus on kuitenkin aika pieni.
Meillä oli kaikki vanhat laatoitukset laitettu liimalla, myös kylppäri vaikka ei saisi olla. Keittiöstä en laattoja pystynyt poistamaan. Laatat olivat niin kovaa kiinni, että olisi seinälevy mennyt tuusan nuuskaksi. Laattoja ei oikein mitenkään saanut irti, pohja jäi aina kiinni ja lasitus vaan halkeili pieninä palasina. Siinä mielessä saneerauslaasti tuntuu paremmalta vaihtoehdolta.
Liima ei ole helpompaa kuin laasti päinvastoin. Se döfää,maksaa ja on epävarmaa sen lisäksi sen tahrojen siivoaminen on aika savottaa. Kyllähän niitä laattoja on perinteisesti teeitse menetelmillä laitettu vaikka millä mutta kyllä laasti on sekoituksen vaivasta huolimatta paras. Välitilaan nyt kuitenkin menee helposti jokunen neliö joten kyllä sitä tulee tekemistä ja laittamista jos niitä yksitellen voitelee.
jos pohja on lastua niin ehkä liima joustavampana ois parempi mutta ite vetelisin kipsin pohjaan siihen saneerauslaastilla laatat. Ei tarvi murehtia tippuuko laatat kun oikaisin vähänb siinä kohtaa.
shit happens
itse tälläisellä tavaralla 5 vuotta sitten laitoin laatat seinään kiinni.
https://www.netrauta.fi/portal/maalaus/ ... en_kestava
muistelisin, että maksoi silloin aikanaan 50€ samainen pänikkä paikallisesta rautakaupasta.
Levitys helppoa, mutta tuppaa tuokin suttaamaan aika tavalla, jos sitä roiskuu väärään paikkaan.
Noniin. Laitoin sitten Bostikin liima&tiivistemassalla. Liimaa kului 1 tuubi, 5.90€/ 50x3600mm alalle. Toki liima haisee, mutta muuten oli kyllä älyttömän helppoa ja siistiä. Luurankomallin puristimella, laatta vasempaan käteen ja liima perään. Sitten vaan paikoilleen. Yhtään roisketta tai valumaa ei tullut, eli jälkisiivousta tai suojauksia ei tarvinnut tehdä. Laatta jonka laitoin, on tommosta puskusaumaan asennettavaa mosaiikkifeikkiä, joka sitten saumataan kauttaaltaan yli. Se, että noi on nyt pirun lujassa kiinni, ei haitanne koska laatoitus on tehty erilliselle levylle joka on ruuvattu seinään kaapiston taakse. Tämä siksi, että taakse jäänyt seinä on kaikkea muuta kuin suora, lähinnä seinässä olleen oviaukon takia.
Vertailukohde tälle laatoitustavalle on omasta takaa, kellaria on tullut laatoitettua laastin kanssa. Joko olen sottapytty, tai sitten laasti vaan on sotkusempaa..
Parasta liimalla kiinnittämisessä oli se, että tauon tekemisessä voi pitää laittamalla korkki kiinni.
En sitten tiedä, teinkö suuren synnin liiman kanssa pelaillessa, mutta hyvännäköinen siitä joka tapauksessa tuli.
samalla lailla tuo liima antaa anteeksi kuin laasti. Laasti maksaa 20 säkki ja tuo 50 pytty. Laatoitukseni oli vaan sellaista, että 5 laattaa kiinni ja seuraavana päivänä jatkettiin. Tuossa ämpäritavarassa hukka% oli ~1% ja laastitavarassa jää aina pytyn pohjalle. Muuten olisin laastia käyttänytkin, mutta tuo "hiljaa hyvää tulee" ratkaisi asian liiman puolelle ...
Nyt on kyllä ihan pakko kommentoida tuohon liima asiaan kun aihe on alalla niin valitettavan tuttu. Siis miksi ihmeessä suomipojalla on niin mahdottoman voimakas rimanalitus tarve? Miksi pitää yrittää joka kohdassa nuljata ja etsiä niitä kepulikonsteja? Se tuubi maksoi 6e saneeraus laasti ois maksanut siinä 17e. 11 euroa säästit kun valitsit kepulilinjan. Laatat ja saumausmassat maksoi saman ja työ samaa luokkaa kuin laastilla. Konkurssiin ei tuossa kohtaa kukaan mene vaikka kunnolla tekisikin.
Nyt sulla on siellä seinällä laatoitus joka mahdollisesti pysyy mutta mitään takeita ei ole. Jos myyt kämpän ja ostaja siitä kitisee niin tuskin voidaan katsoa hyvän rakennustavan mukaiseksi. Eli uusiksi menee ja joku maksaa.
Tämä on juuri tämä suurin ja tärkein tekijä miksi rakentamisessa on niin paljon sääntöjä ja oikeudet ratkoo niitä talokauppoja kun sieltä talosta löytyikin yhtä ja toista yllätystä.
Juuri korjasin yhtä lattiaa kun oli tekijä ollut kovin "kustannustietoinen" Koolingit oli pätkistä tehtyjä ja pintalaudat vanhasta ulkoseinä laudasta. Koko komeus oli päällystetty seinälastusta. Natina askelten alla infernaalinen. Koko lattia piti purkaa ja rakentaa uudelleen.
shit happens
Tuskin tässä tapauksessa kyse on siitä että laatat ei liimalla pysyisi. Aiemmat laatat oli laitettu saneerauslaastilla, ja irtosivat lähes kaikki ehjinä kun vähän talttaa kulman alle tarjosi. Eli eivät olleet kovinkaan tiukassa.
Eiköhän tämmöisen liimalla kiinnittämisen vastaisuus johdu lähinnä siitä, että AINA on kiinnitetty laastilla ja muuta keinoa ei hyväksytä..
Asia olisi eri, jos kyseessä olisi esim. kylppärin seinät, niitä en liimaamaan alkaisi. Nyt kyse kuitenkin välitilasta, jossa 2.5 laattariviä.
Kusetukset ennen talon myyntiä ovat eri asia, meillä talo on ostettu asumista ja elämistä varten, ei myyntiä.
Pienen laatoituksen suhteen kyse ei ollut niinkään kuluista, vaan vaivasta. Saneerauslaastia kun tuolla kellarissa muutama säkki on..
Joo pysyyhän ne auton koritkin liimalla.Ero on vaan se jotta ne liimataan tehdasolosuhteissa. Liimateollisuuden yksi merkittävä ongelma vaan on jotta liima ei oikein tahdo pysyä pölyn/rasvan/lian päällä. Tai pysyy kyllä pölyssä mutta kun se pöly irtoaa alustastaan. Tämän vuoksi ne kaakelointi pohjat primeroidaan.(muistitko pohjustaa?) Saneerauslaastilla laitettu kaakeli irtoaa lähinnä vain työvirheistä eli em. ja ylimenneestä avoimesta ajasta.
"Liimausvastaisuus" ei johdu siitä että pitää aina tehdä kuten on ennenkin tehty vaan siitä että miksi pitää aina tehdä toisin kuin suositellaan. Miksi se on niin tärkeää tehdä "omaan tyyliin"
Siis tuo putkiliima juttu ei automaatisesti ole huono ajatus mutta käytetty liimamäärä/pinta-ala viittää jotta sitä ainetta ei paljoa ole piisannut/laatta. Vielä jos sitä kiinnityspohjaa ei ole muistettu alustaa huolellisesti niin voidaan päätellä että varsinainen liimapinta-ala voi olla kovin pieni.Eli liimatartunnan ongelmiin on kovin vähän puskuria. Laasti sentään liimaa koko alalta.
Sen lisäksi olemassa olevat säkit kannattaa käyttää pois kun ne ei aina tahdo säilyä.
No hyvänä puolena on ainakin tuo helppo irrotettavuus kun kaakeli tulee vaihtoikään. Ei tarvi piikata.
shit happens
