Konesauma peltikaton vuotaminen
Tinakenkäpoika
Hei,
kellään ideaa miten saada nuo saumat kiristettyä(tai muuten tiivistettyä), kun tälläisellä kohtalaisen kostealla kelillä nayttää saumaa pitkin tulevan tippa pari silloin tällöin yläkerran posken lattialle. Vai johtuisiko tuo peltikattoon kondensoituvasta vedestä? Mieleen tuli että voisihan sinne saumaan laittaa vaikka auton kotelosuoja-ainetta(esim. tectyl), se kun kapilaarin avulla menisi koko saumaan.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Saattaa kyllä olla kondenssia. Mutta jos sauma vuotaa, niin saumathan voi käsittääkseni kiristää. Suurin ongelma on kai normaalisti nuo poikittaiset saumat (meillä ei niitä onneksi ole).
Kotelosuoja tuskin tykkää kesäkuumasta, joten saattaa mennä aika valuvaan muotoon kun aurinko oikein porottaa.
Tinakenkäpoika
JJ kirjoitti:Saattaa kyllä olla kondenssia. Mutta jos sauma vuotaa, niin saumathan voi käsittääkseni kiristää. Suurin ongelma on kai normaalisti nuo poikittaiset saumat (meillä ei niitä onneksi ole).
Niin minäkin kuulin että voipi kiristää ne, tosi leveäkärkisillä pihdeillä, tai sitten sellasella rullalla?? Pitää seurailla tuota tiputtelua, näillä keleillä tuolla peltikatolla ei ole kovin turvallista liikuskella.
Niin, tuota mietin että miten sitten kesällä käypi sille massalle. Ja alashan se sieltä tulee.
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Bitumimassalla paikkaaminen on perinteinen ensiapu.
Nykyisten peltikattomaalien (vesiohenteiset) päällemaalattavuudesta maaöljypohjaiselle bitumille ei ole kokemusta.
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Vähän samaa vikaa täällä..
Tuli viime syksynä katto hoonattua aika millin tarkasti,mitään reikiä ei löytynyt ja silti vintin lattialla oli märkiä läikkiä..
Aika pitkään meni ennen kuin tajusin että saumathan ne vuotaa.
Mitenkäs tuo saumojen tiivistäminen tuolla rullalla tapahtuu?
Voisin melkein harkita tehdä sen enne ensi kevään katon maaluuta.
Sama hoitaa kuntoon.
Vaikka näytti että katto on vuotanut vintille viimeiset 15 vuotta,eikä mitään vaurioon viittaavaakan löytynyt.
Purut ja puut rutikuivat , lämpövuoto ja kuumat kesäpäivät näköjään hoitaa sen kuivaamisen.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Mullakin on tuommonen konesaumattu peltikatto. Miten ne saumat siinä voi vuotaa? Eikö ne reunat ole nostettu ylös, jolloin sitä vettä pitäisi olla katolla n. sentin korkusesti ennenkuin pääsee sauman välistä? Sade ja kova tuuliko sen tekee että pääsee sieltä välistä vesi tuleen sisäpuolelle?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Useimmiten syynä on kondenssi eikä saumojen vuotaminen vaikka se siltä saattaa näyttääkkin.
Lumet sulaessaan voi puskea vettä sisään myös saumoista.Jos saumat vuotaa niin yleensä kyse on poikkisaumoista eikä varsinaisista rivin saumoista.Vesi saattaa valua pitkänkin matkan pellin alapintaa eli vuotokohta,jos sellainen yleensä on,voi olla paljon ylempänä lappeella kuin havaittu märkä kohta.
Jos nyt kuitenkin haluaa noita kiristellä niin peltisepältä löytyy tuohon työkalut ja tarvittava taito.
Isto H.
Tomppa kirjoitti:Useimmiten syynä on kondenssi eikä saumojen vuotaminen vaikka se siltä saattaa näyttääkkin.
Tämä täällä.
Suurin osa kondenssista saatiin kuriin lisäeristämisellä,mutta sateitten aikana alkaa tiputtelemaan lattialle. Syynä varmaan juuri nuo vaakasaumat,niitä on jonkin verrankin. Suurin osa saumoista on vielä kevyessä ruosteessa katon huollon laiminlyönnin takia.
Auttaakohan tuohon vuotoon sitten kunnon tukeva harjaaminen ja maalaaminen (rostex+peltsari) ?
Vai onko noita mahdollista juottaa/tinata ensin vähän ja sitten maalata?
Mökkihöperö
Katon vuotaminen
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
Meillä vuoti katto poikkisaumoista useista kohtaa oikein reilustikkin
edellinen omistaja oli jättänyt huollot tekemätä.Tuttu peltiseppä hioi
pesi ja saumasi siihen tarkoitetulla massalla ja sitten pohjamaali ja
pinta eikä ole sen jälkeen vuotanut ollut pari vuotta vasta tosin.
Tomppa
Toi tinaaminen on varmasti hyvä keino mutta omakohtaista kokemusta mulla ei siitä ole.Kyllähän joku liimatiivistemassa ajaa saman asian mutta niin pitkäikäinen ratkaisu kuin tinaaminen se ei ole.
Meillä kävi viime kesänä yksi tuttu peltiseppä tekemässä viemärin tuuletukselle perinteisen läpiviennin vanhaan saumakattoon ennen katon maalausta.Jokainen saumattu sauma tiivistettiin lisäksi jollain Wurthin tiivistemassalla jotta saumasta tuli varmasti tiivis.
Kannattaa varmaan kysäistä joltain peltisepältä miten tuossa kannattaa toimia ja pyytää vaikka ihan paikanpäälle vilkaisemaan.Hyvin äkkiä nekin kaivaa jonkun sikaflexin esiin ja sanoo että vedä tuolla mutta kysymällähän se selviää.
Noita poikkisaumoja ei voi rullalla kiristää vaan ihan nuija hommiksi menee jos niitä haluaa kiristää.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Meillä nuo poikkisaumat toimi myös toisinpäin: sopivalla kelillä kondenssivesi valui sisäpintaa pitkin ja poikkisaumasta ulos.
En ole huomannut että poikkisaumoista olisi sisään tullut sateella vettä, ne on aika paljon limittäin.
