Katon ilmansulku
Labyrint64
Katon ilmansulku
Minulla on kattorakenne seuraava; kattotuolien välissä villaa, villojen alla tervapaperia mutta osin palasina ja osin nostettu reunoiltaan ylös villojen sivulle. Tämä johtunee siitä että purut on jossain vaiheessa vaihdettu villoihin jolloin on paperi rikkoutunut sieltä täältä ja korvattu palasilla joita ei tietenkään saa kattolautojen ja kattopalkkien väliin. Paperin alla siis raakalaudoitus.
Nyt kun on tarkoitus laittaa uusi sisäkatto niin tuli mieleen vetäisikö sisäpuolelle tuon tervapaperin ihan vain yhtenäistämään ilmansulku. Lämpöhän nousee ylös ja jos ilmansulussa on pahoja reikiä niin turhaan nousee kaikki elämisen kosteus välikattoon. Jos laudoituksen päälle laittaa tervapaperin niin tuleeko ongelmia jos myös laudoituksen päällä on tervapaperi ja vasta tämän päällä villa?
madde
varmaan ihan sama
Viesti Kirjoittaja madde »
mä olen tätä kyssäriä miettinyt monta kertaa ja itse vain pähkäillyt, että on aivan yksi ja sama miten ne eristeet ja paprut siellä seinässä ovat niin kauna kunhan ovat hygroskooppisia. ja se, että se tiivein paperi on sisäpuolella, lämpö pitää saada pysymään sisällä eli eristetään kylmää vasten.
Rintsikat on rakennettu juuri tämänpv:n rakennusopein "miten sattuu" eli rakenteet ovat juuri näitä tiivis-harva-tiivis-harva ja niin eespäin.. Omassa tönössä olen purkanut näitä rakenteita ja ei ole ollut ongelmia, joten jos sä laitat sen ilmansulkupaprun/tervapaperin sisäpuolelle niin miun mielestä no problem. Sillähän sie estät sen suurimman lämmön karkaamisen, jolloin sitä kylmää ilmaa pääsee sisälle ja kondenssi on siltä osin valmis..
Se ilmansulku on oikeesti tärkeä lenkki eristämisessä; ammuin paneelit vinoon kattoon ja kas kummaa, tänä talvena on kahdessa paikassa falskausta, huomaa selkeästi peltikatossa kaksi vuotokohtaa, josta lämpö karkaa. Eli auki ja uusiks ja selluvillaa lisää :-)
Minulla meni pitkää ennenkuin lamppu syttyi tästä eristämisopin käänteismerkityksestä ja samoin Alanderin kosteuskäyttäytymisestä mutta nyt se on selkäytimessä. Laita vain se papru ja seuraa yksi talvi päällystämättä sitä tervapaprua. Mikäli toimii niin hyvä vaan :)
-Madde-
