tapetin irroitus lastulevyseinästä
alapelto
Viesti Kirjoittaja alapelto »
Jelppiä kiitos!'
Millä saisin vai saisinko millään, nätisti tapetin irti MAALAAMATTOMASTA lastulevyseinästä?? Mieleen tulee että jos rupean kastelemaan tapetti sen irrottaakseni, niin levykin turvahtaa. Pitääkö tässä vaan tyytyä hiomaan saumat ja tapetoida päälle.....mutta ku en tahtois. neuvoa siis kaivataan, olisko kellään kokemusta onkhelmasta :shock:
Tapetoi päälle vain, jos ei vanhaa paperia ole montaa kerrosta. Jos se pohja on piukassa kiinni ja vanha tapetti on tasaista niin mikäs siihen on päälle tapetoidessa.
Tapetinrevintään kannattaa minusta ruveta vasta jos vanhoja papereita on ruokottoman monta kerrosta tai jos vanhan tapetin pintakuosi on semmoinen että se voi paistaa uuden tapetin läpi. Ja tietysti silloin jos vanhat tapetit on huonosti kiinni.
Jos ne on niin tiukassa kiinni etteivät lähde kuin kynnet verillä kiskomalla niin miksipä ei antaisi niiden olla siinä seinässä.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Samaa mieltä Pekan kanssa, paitsi jos vanhat tapetit on limisaumalla tai tosiaan sellaisella kuosilla, että paistaa läpi. Jälkimmäisestäkin tapauksesta pääsee helpolla, jos vanha tapetti on ns. palstautuvaa. Sellaisestahan siis pintakerros lähtee kohtalaisen helposti vetämällä, kunhan saa reunasta vähän alkuun.
Jos on pakko repiä ne vanhat pois, niin onhan se lastulevy kostunut jo vanhoja tapetteja laittaessakin. Jos nyt kostutat tapetin ja revit sen pois ennen kuin levy alkaa vettyä, niin kaipa se senkin sitten kestää. Vähemmänhän se sillä tavalla kostuu kuin tapetoidessa. Siis vähän liisteriä veteen (ettei vesi saman tien valu lattialle) ja vetelet vaikka sinipiialla vuodan kerrallaan. Vastuuta tästä neuvosta en tietenkään ota, jos seinä räjähtää. :wink:
alapelto
Kiitos kaunis, rohkaisevista viesteistä, jospa nyt sitten uskallan ruveta urakkaan. katsotaan nyt kumman tien valitsen. Taidampa tyypätä ensin meinaako se siitä irrota.....ja ei kun hommiin :razz:
pirtsari
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
Ei meillä ainakaan vettyneet lastulevyt, joista osa oli maalaamattomia. Ja meillä oli pakko poistaa kaikki, koska tapetti oli 80-luvun mukapalstautuvaa struktuuripinnalla. Alla toki muutamia kerroksia vanhoja myös jotka irtoilivat sitten ihan ilman mitään säännönmukaisuuksia. Kaikki pois, osa kynnen kokoisina paloina. Uudestaan levyttäminen olisi ollut kaikkein paras vaihtoehto, näin jälkeen päin on helppoa olla viisas.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Maalarin kikka kolmonen tapettien irrottamiseen. Hankaa pintaa hiekkapaperilla rikki, ei siis läpi hionta, vaan vain sen verran että pinta juuri ja juuri menee rikki, sen jälkeen laihalla tapettiliisterillä sutien pintaan. Sitten on reilun kaffeepaussin paikka, eli anna liisterin vaikuttaa ja vaikka toinenkin kerta. ja sitten taas tauko, jonka jälkeen lähtee tapetti lähes niin kuin itsellään pois. Yksi keino lisätehona on myös laitaa vähän Fairia joukkoon, kuulemma sekin lisää irrotustehoa?
Wanha wirttynyt Whiski
Cromfel
Viesti Kirjoittaja Cromfel »
Pitäs onnistua ihan sienellä kostuttamalla tämä irrottelu vanhassa talossa ongelmitta. Eikai sitä vettä tarvi läträtä ihan tolkuttomasti :roll:
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
Cromfel kirjoitti:Pitäs onnistua ihan sienellä kostuttamalla tämä irrottelu vanhassa talossa ongelmitta.
Niin pitäis mutta kun ei...
Meillä oli tapetin alla maalattu lastulevy. Tuli tapetin uusimisen aika ja nämä vanhat piti saada pois (olisi karvisen naama näkynyt läpi :lol: ).
Yhdeltä seinältä lähti tosi helposti (se karvinen), tosiaan vähän sienellä kostutti. Mutta kolme seinää, voi p***a kun oli lujassa. Niissä oli erilainen tapetti ja kyllä sai tehdä työtä että lähti pois. Kostutettiin sienellä, vetelää liisteriä, tapettiliikkestä saatiin lainaa sellainen "höyrykone" ja joku laite millä tapetin pinnan sai rikki.
Loput kynnen kokoiset palat lähti Moraa hyväksi käyttäen. Mutta lähti..
Eikä uskaltanut lastulevy turvota....kävi tapetoijat senverta lämpimänä :evil:
pirtsari
Meillä oli muutaman seinän irroitus kanssa tosi tuskaa. Ties mitä liimaa joskus käytetty vahvikkeena. Tuli kokeiltua kaikki keinot fairy, liisteri ja tapetinirrotusaine.
Jokapaikanhöylä
Mikä tuo on?
whiski kirjoitti:?
Nyt iski uteliaisuus, mikä tuo "Your IP .... and your ... is ... PPO!"
whiski
No se on kokeilu, joka näyttää katsojalle mikä käyttöjärjestelmä hänellä on, sekä millä selaimella on kyseisellä sivulla. Se ei siis näytä toisille sinun selain- järjestelmä tietoja! En tiedä jaksanko itsekkään tuota katsella kovin pitkään, mutta kuten sanottu aikansa kutakin sano pässi kun päätä leikattiin!
[img src="http://www.danasoft.com/sig/jip59.jpg" border="0" ] tuosta puuttuvat img edestä < /> merkki ja "0" jälkeen sulkeva! Eli aika pienellä html tagilla saadaan tuokin aikaiseksi.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
whiski kirjoitti:No se on kokeilu, joka näyttää katsojalle mikä käyttöjärjestelmä hänellä on, sekä millä selaimella on kyseisellä sivulla.
Ärsyttävä, onneksi voi Firefoxilla poistaa, oikea-hiirennappi ja block images from ... :-D
whiski
Niihän tuo taitaa olla, ei oikein sovi minullekaan, joten poistin sen ärsyttämästä. :oops:
