Kysynpä viisaammilta...
Harkitsemme tarjouksen jättämistä e-r-i-t-t-ä-i-n peruskuntoisesta talosta. Remppakustannuksia ollaan laskeskeltu, mutta tarvitsisimme vielä tietoa ulkoverhouksen vaihdon kustannuksista.
Talossa 9x7m on mineriittiverhoilu, jonka haluaisimme vaihtaa laudoitukseen. Samalla olisi ajatuksena vaihtaa ikkunat uusiin (6 isoa ruutua, 7 pientä ruutua ja kuistin ikkunat).
Oman työn määrää emme uskalla kovin suureksi arvioida, koska pinet lapset ja sisätilaremppa vievät kyllä aikaa...
Ulkoverhoilun vaihtaminen
Aikaisemmin kirjoitettua
Tervetuloa keskustelijoiden joukkoon Miipii. Aikaisemmin keskustelussa http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... light=#961 käyty läpi hieman tätä asiaa.
ensimmäinen vinkki siihen mineriitistä laudoitukseen -vaihtoon: asia, jossa ei kannata säästää, on laudan paksuus ja laatu.
perustelu: katsele näiltäkin palstoilta, kuinka paljon on ollut juttua maalauksista ja ulkoverhoilusta yleensä: puu aiheuttaa työtä. alunperin talossanne on tod.näk. ollut 28-30 millinen laudoitus, ja senkin on joku halunnut vaihtaa mineriittiin talon ollessa 20-30 vuotias... jos siihen nyt vetää (niinkuin ääritapauksissa) 15 mm panelin halvinta mahdollista isosyistä puuta, en usko että kestää hirmu pitkään.
Mineriitin purkaminen irrottaa asbestia ja se on ongelmajätettä. Seinässä taas se ei aiheuta ongelmia.
Jos teillä on pienet lapset ja sisätilat remointoimatta, niin ottakaapa aikalisä. Ensin ne sisätilat kuntoon, ja sitten muutaman vuoden päästä uusin voimin sen ulkovuoren kimppuun kunnon materiaalein.
Ikkunoiden vaihtamistarve kannattaa miettiä hyvin tarkkaan. Äskettäisessä Rakentaja-lehdessä oli arvioitu, että lämmityskuluina ikkunoiden uusiminen säästyy sadassa vuodessa, oletuksella, että uudet ikkunat ovat näin pitkäikäiset. Käytännössä vanha, kunnostettu ikkuna vain on pitkäikäisempi kuin uusi. (Appiukkoni vaihtoi ikkunoita rintamiestaloon kymmenen vuoden välein, lahosivat heti takuuajan jälkeen.)
tuohon appiukkojuttuun: kumpi ratkaisi valinnassa, hinta vai laatu?
...ja vielä joka kerta.
uusissa ikkunoissa ja vanhoissa puuikkunoissa kummassakin on sekä hyviä että huonoja - ihan niinkuin missä tahansa tavarassa. jos vanhat haluaa säilyttää, ne pitää huoltaa: useimmiten ensin täyskunnostuksena ja sitten vuosihuoltona.
ikkunoitten vaihdossa ei muuten useimmiten se raha ratkaise vaan mm. käyttömukavuus, äänieristys ja asumismukavuus yleensä - kaksilasinen sisäänulosaukeava ikkuna on huollettunakin kaksilasinen sisäänulosaukeava: se hohkaa aina kylmää eri tavalla kuin uusi.
rakentajaa en ole nähnyt, mutta yleensä lasketaan investoinnin kuoletusajaksi siinä 30 vuotta (joka alenee alhaisella korkotasolla ja korkeilla energiahinnoilla)
ja asbestista: kerta-altistuksella ei ole minkäänlaisia terveyshaittavaikutuksia, ks. esim
http://www.hengitysliitto.fi/terveysinf ... sbesti.pdf
tai näillä palstoilla aiemmin käyty asbestikeskusteli. ongelmajätettä se kyllä on, joten ei kaatopaikalle.
