Lastulevystä hajua lattiassa
poprikof
Viesti Kirjoittaja poprikof »
Perähuoneessa on ollut pitempään jotain sitkeätä tuoksua. Lattia on rakennettu alta tuulettuvan betonilaatan päälle. Jotta selvyys saataisiin aloin lopulta pitkin hampain purkamaan lautaparkettia. Lautaparketin alla oli vaahtomuovi kuten varmaan ohje on ollut. Kuivaltahan kaikki vaikuttaa, mutta lastulevyn paljastuttua on huoneessa hallitseva voimakas lastulevyn haju. Silloin kun tuo lattia laitettiin painuneen ja huonosti tehdyn vinon lattian tilalle, oli vielä tapana käyttää lastulevyä seinissä ja aivan joka paikassa. Muissa huoneissa ei ole havaittu samanlaista ongelmaa, vaikka lastulevyä on ympäri talon. Onkohan tuossa huoneessa vaan ylitetty jotain kriittisiä rajoja? Lattia on varmaan talon viilein, koska ulkoseiniä on kaksi ja alla on tuulettuva tila.
Olisiko lastulevy menestynyt mahdollisesti paremmin, jos vaahtomuovin tilalla olisi ollut jotain hengittävää materiaalia? Nyt kun parketti on purettu pois, katson varmasti pohjalle asti missä tilassa lattiarakenne on. Onkohan lastulevy varmuuden vuoksi vaihdettava laudoitukseen, jos se vielä lähes 20 vuoden ikäisenäkin antaa hajua? Haju saattaa hälvetä, kun se nyt jonkin aikaa pääsee vapaasti tuulettumaan. Toistaiseksi olen kuitenkin epäilevällä kannalla. Uusiin taloihin ei taideta enää lattialastulevyä laittaa vai? Ainakin se vaatinee hyvät olosuhteet.
Kokemuksia, tietoja?
sou
Re: Lastulevystä hajua lattiassa
Viesti Kirjoittaja sou »
Ei varsinaisesti kokemusta eikä kauheasti tietoakaan, mutta olen päässyt käsitykseen että nykypäivän lastulevyn pitäisi olla iha ok tavaraa. Lastulevyn joukkoon sotkettiin joskus muinoin formaldehydiä tjsp(?) jostain syystä, minkä johdosta kyseisellä tuotteella huono maine.
Nyt kun lattia on auki ja ilmeisesti hajun syy selvillä(lastulevyt?), niin itse varmaan pistäisin ne levyt pihalle ja uutta tilalle. Paperi eristeen päälle, sen päälle sitten joko: a. laudoitus, b.kipsilevyt , c. lastulevyt. Sen päälle paperi, kopinausuoja ja parketti.
Mitä noita vaihtoehtoja on tasaamaan/kopinasuojaksi? Huopa, tuplexi(styrox-rouhe laminoituna muovien väliin), joku muu mikä? Pahvia?
Mites sen eristeen kanssa, kannattaisiko sekin pistää vaihtoon samalla? Toivottavasti toistaiseksi 0-lattiaa kokonaan tehneenä ei tullut kovin huonoja neuvoja ja suuria virheitä, korjatkaa toki.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
sou kirjoitti:Ei varsinaisesti kokemusta eikä kauheasti tietoakaan, mutta olen päässyt käsitykseen että nykypäivän lastulevyn pitäisi olla iha ok tavaraa. Lastulevyn joukkoon sotkettiin joskus muinoin formaldehydiä tjsp(?) jostain syystä, minkä johdosta kyseisellä tuotteella huono maine.
Muistaakseni Kailan kirjassa sanottiin, että aikoinaan lastulevyn liimassa oli ureaa. Siitä ikävä (virtsan)haju. Nykyään tätä ongelmaa ei pitäisi enää olla.
