keittiön hanasta
kilox
keittiön hanasta
Viesti Kirjoittaja kilox »
keittiössä on hana missä on liitäntä myös astianpesukoneelle.
jos laittaa pesuhanaliitännän auki niin rupee tihkuttaa vettä siitä putken juuresta mikä menee tiskipöydän yläosaan aivan hanan juureen (se mistä pesukone ottaa vetensä). ja jos sitä putkee liikuttelee niin saattaa tihkuminen loppuu kokonaan tai voimistuu entisestään.
onko joku tiiviste mennyt vaiko valskaako kenties se putki siinä hanan juuressa? taitaa olla helpoin vaihtoehto vaihtaa koko hana?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Joissain hanoissa nuo "kiinteät" putket ovat kierretty hanan runkoon ja kierteiden päässä on tiiviste. Toiset tas on ihan kiinteästi juotettu. Luulisin tuon olevan kierteillä kerran liikuttamalla loppuu. Jos olisi juotettu niin vettä pitäisi tulla enemmän... varsinkin liikuteltaessa sen pitäisi revetä enemmän auki.
Vedet siis poikki. Tiskikone irti tuosta putken päästä (pitäisi olla kierteillä ja tiivistellä), sitten varovasti pyörität tuota putkea auki, jos lähtee helposti niin on kierteellä. Silloin voit irroittaa koko putken tyngän ja tarkastaa minkälainen kierre/tiiviste siellä on. Uuden putken saa luultavasti rautakaupasta tai LVI liikkeestä. Tosin saattaa olla, etä tiivisteenkin voi vaihtaa.
Kenen valmistajan hana?
Jos hana on vanha eikä sen ulkonäkö miellytä niin nyt on oiva tilaisuus vaihtaa, tosin uskoisin tuon nykyisen vian olevan korjattavissa. Millonkas huomasit ongelma? Oletteko asuneet kauan? Onko kaapissa kosteuden aiheuttamia jälkiä, eli muita vaurioita?
kilox
hanan valmistajasta ei tietoo mutta se putki lähti kiertämällä juuresta irti ja jostain syystä se putki oli melkein poikki, eli ei tarvi onneks koko hanaa rupee ostaa... aikas omituista kun hana ei varmaan kuiteskaan ole kovinkaan vanha
JJ
Pääseeköhän tuo kovasti liikkumaan kun tiskikone sammuttaa vedentulon? Takapotku on aika kova, joten letku kannattaa jostain kohti kiinnittää esim. kaapin sisälle, tai laittaa sille pieni koukku jossa se on kiinni.
kilox
se oli niinku 2 cm hanan juuresta kurtussa, aika kova takapotku saa olla :)
pitää kiinnittää uusi putki paremmin ja ne muutkin letkut ja muutenkin eukko saa poistaa osan rojuistaa kaapin uumenista putkia survomasta
JJ
Okei, ei sentään sellainen takapotku. Mutta hyvä, että ongelma paikallistettiin, nyt ei muuta kuin uusi putki ja tiskikone taas möyskyämään.
