Olisiko jollain tietoa.....Tarvitsisi laittaa uusi siisti pinta seiniin joissa on pinkopahvin päälle laitettu tapetti.Voiko tapetin päälle maalata....vaikkakin pinkopahvi vähän pullistelee(jos vaikka naulaisi pahimmat paikat?)Materiaalin tulisi olla hengittävää siis sisään ja ulos.Kattokin tarvitsisi maalata...mitä siihen voisi laittaa...sekin vähän repsottaa.
Nyt olisi kysyntää edulliselle ja kuitenkin toimivalle ratkaisulle?
Olen nähnyt seinän,jossa maalin sekaan oli laitettu hiekkaa(tulee sellainen röpöläinen seinä)Toimisiko sellainen ja miten sellainen maali tehdään?
mitä seiniin ja kattoon
punanetupa
punanetupa
pinkopahvit seiniin?
Kiitos vastauksesta.Mutta jos laittaa uudet pinkopahvit niin miksi vanhat tarvitsisi poistaa.....eikö ne voi jäädä sinne alle eristeeksi ja sitten ei tarvitsisi repiä niitä pois?
Säästyisi aikaa ja vaivaa....kun tässä olisi tärkeämpääkin tekemistä ensin....kuten koko alakerta ja salaojitus.
.......ja sitten se salaojitus...luin miljoona ohjetta mitä oli kirjoitettu ....enkä tullut hullua hurskaammaksi .......edelleenkään en tiedä miten se kuuluu tehdä.....sillai toimivaksi,jottei siihen mene koko omaisuutta?
Mikäli vanhat ovat kuprulla, ja haluat suorat. Voit toki viiltää kuprut auki ja naulata kii seinää, sit paperoida kohta yli ja maalata. Salaojituksesta sevverran, et mikäli talo alhaalta auki eli siällä pesutilat. Lukekaapa Herra Alanderin kirjoituksia. Niihin ei ole paljon lisäämistä!!!!!
