Vaikkapa ensimmäinen varvi 20cm:n korkeuteen sentin päähän seinästä "ulospäin", että ilma mahtuu kiertään myös putken ja seinän välistä.
Yhestä N:ään varvia (maksimissaan kuitenki johonki 80cm: korkeudelle tilaa, ikkunat on muistaakseni 90cm korkeudella lattiasta), montakohan tarvisi että saisi n. 40 asteisella vedellä huoneet lämpiämään 20:een?
Ulkoseinää pitkin, kuitenkin sisäpuolelle
Jos rupeaa vuotaan, niin ainakin on helppo korjata kun on lähes kaikki putket näkyvissä.
Saa pikkusen "patteri-efektiä" ikkunan alle, eli vedosta ei tulisi niin hirvittävä kuin lattialämmityksellä.
Olisi aikamoisen helppo laittaa ja halpa.
Ei tarvi avata lattiaa.
Pääsisi eroon naksuttelevista sähköpattereista (sitä tikitystä kun ne lämpiää).
Voisi käyttää aurinkopaneeleita helpoon lisäenergiaan, ei tarvi olla aurinkopaneelin kovin high-techiä että saa 40 asteista vettä aikaseksi.
Kohiseekohan veden virtaus kovaäänisesti noissa putkissa?
Lisäksi ajattelin avonaista systeemiä, eli ilman painetta. Kellariin tulisi vesisäiliö jonka kautta putket menisi, siinä kohden ehkä olisi syytä käyttää kuparia, muuten olisi muoviputkea, ei pitäisi kovin äkkiä ruostua. Kiertovesipumppu pitäisi olla vähän kalliimpi malli, semmonen joka kestää hapellista vettä
Kiva suunnitella kaikkea, saispa joskus tehtyä jotain
Mutta mitä mieltä olette? Mitä kaikkea sudenkuoppia löytyy mistä en osannu uneksiakkaan?
Huoneet (4kpl alakerrassa) ovat kaikki suunnilleen 5.5m x 3.5m, eli tommonen 9m per varvi tulisi huoneeseen putkea lämmittämään. Ei kovin paljon, mutta ilmalämpöpumppu hoitaisi jatkossakin suurimman osan lämmityksestä, pienhiukkasia puustakin pitäisi jossakin vaiheessa päästä päästeleen (on vielä kesken se takkaprojekti, jossa viimisin siirto on ollu palauttaa Matti takasin paikalleen
