Puukuitueristeestä
Tane82
Puukuitueristeestä
Viesti Kirjoittaja Tane82 »
Onko kuinka moni käyttänyt eristeenä Vitalin puukuitueristettä. Tätä suosittelivat kun kävin kysymässä että mitä kannattaa laittaa kun kerroin että kohde on rintamamiestalo. Tämä on valkaistua selluloosaa ja on kuulemma aika suosittu nuissa "hengittävissä" taloissa. Tämä on kuulemma pikkuisen kalliimpaa kuin normaali villa. Eristeessä kuulemma suoja-aine joka suojaa home,lahottaja ja mädättäjäsieniä. Tuntuu että eikö kaikissa eristeissä ole samantyylistä ainetta? Jos on kokemuksia niin ei muuta ku antaa tulla!
-Hyvä lämmöneristyskyky
-säästöä energiakuluissa
-Hengittävät ja muovittomat rakenteet
-parempi sisäilma
-estää homeen muodostumista
-ratkaisu myös allergisille
-miellyttävä ja turvallinen käsitellä ja lisäksi helppo asentaa.
Kotisivu: www.suorakon.com
^Hyvää tavaraa, kokemusta tosin ainoastaan yhden huoneen verran.
En äkkiseltään osaa sanoa, että mitä kyseinen villa maksaa verrattuna ekovillan selluihin. :? Lähinnä ajattelin sitä, että mikäköhän on halvinta lattian/yläpohjan eristämisessä:
-selluvilla säkkitavarana
-selluvilla levynä
-pellava levynä
-vital levynä
Seinäänhän nuo levyt on hyvä valinta, koska aina ei ole mahdollista sulloa/puhaltaa säkkitavaraa ja levy on mukava asentaa koolinkien väliin.
Tuo vital ei ollut kovin mukavaa työstettävää tavallisiin villoihin verrattuna, sen "kangas" oli melkoisen sitkeää leikata eli tahtoi repeillä.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Oto Hascak kirjoitti: Tuo vital ei ollut kovin mukavaa työstettävää tavallisiin villoihin verrattuna, sen "kangas" oli melkoisen sitkeää leikata eli tahtoi repeillä.
Viikonloppuna Asta -messuilla esittelijä kertoi, että ovat muuttaneet koostumusta ja tämä nykyinen on helpompaa leikata. Kokeilin ja helposti sitä sai leikattua veitsellä.
^hyvä juttu. :-D Ei ole tuotekehittely mennyt hukkaan, sillä tuo oli oikeasti omaan makuuni veemäistä hommaa vielä viisi vuotta takaperin, kun itse tuota villaa leikkasin. :lol:
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Vitalia on myös erittäin kätevä riipiä palasiksi ja tukkia niitä lastalle lattian ja seinän välisiin rakoihin, karmien ja ikkunanpokien tilkkeeksi jne jne.
Meillä Vitalilla on eristetty alkovin lape vintissä ja tilkitty monen monituista vetoisaa rakoa.
Yläpohjaan en edes ajattelis mitään muuta kuin puhalettava villaa, kyllä kaikkien noiden levyvillojen leikkaaminen saa jossain vaiheessa kiltinkin miehen huutelemaan ukko ylijumalaa työpäivän loppupuolella :roll: En tosin ole tuota uutta Vitalia kokeillut.
Alapohjassa olisin vähän skeptinen selluvillan kanssa. Ongelma on se, että kyllä selluvillakin painuu ja erityisesti se painuu jos se pääsee kostumaan. Eli pienikin vuoto alapohjaan (kaatunut moppiämpäri tms.) voisi periaatteessa kastella villan niin että se menee kasaan kuin sateeseen jäänyt vessapaperirulla.
Jos haluaa pelata ihan varman päälle niin ehkä alapohjassa turvallisin olisi vanhanaikainen puru/kutteri riittävän paksuna kerroksena ja yläpohjaan sitten ehdottomasti puhallettava selluvilla. Pellavankaan ei pitäisi painua alapohjassa, mutta tiedä tuota nyt sitten kun ei kukaan ole koskaan koittanut viittäkymmentä vuotta.
Jos siis alapohjaan saa vedettyä hirren tai pari paksuutta lisää (ettei huonekorkeus huku) niin lykkää sinne puru/kutteri ettei tartte miettiä onko se oikein eli ei. Varsinkin kun rakennetaan uutta taloa, jonka elinkaaren pitäisi olla vielä minin verroin pidempi kuin nyt tehtävän korjauskohteen. Varma on varmaa, tuo nyt toimii takuulla. Pelkkä puru vajuu ja pelkästä kutterista tuulee läpi, mutta puusepänliikkeen imurista niitä on vähän nahee lähteä itse siivilöimään. Puolet ja puolet on ihan hyvä, jos se on melkeen pelkkää purua niin ota siiviläverkkoa jonka läpi sieltä saa nakeltua ihan hienoimman pudun pois.
Ymmärrykseni mukaan kaikissa luonnonkuitupohjaisissa sellu- ja pellavaeristeissä on lisättynä boorisuolaa joka on sekä vahva laho- ja homemrkky että estää eristeen palamisen ilmiliekillä niin että se lähinnä kytee. Voi olla että joku villa käyttää jotain muuta suolaa tai palontorjunta-ainetta, mutten ole kuullut.
Itse laittelen selluvillaa mihin sitä vaan saa (vaakapintoihin ja epämääräisiin onteloihin seinässä, joihin villan saa puristelemalla ja nostamalla aperia samaa myötä kuin villan pintaa) ja seinäpinnoille, lisäeristyksiin ja selkeisiin onteloihin levyvillaa. Vitalia en ole koskaan käyttänyt kun se oli alkuun kostuesssaan juuri tuollaista "vessapaperikamaa", mutta lienee nykyisin ihan hyvää ainetta. Pellavavillaa olen käyttänyt pystypinnoissa, mutta onhan se aika 'kelettä leikattavaksi.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Siihen Vitalin on olemassa oma leikkuri jota ainakin Agrimarket tarjosi meille vuokralle, pöytämalli. Se on siis sähköllä ja siinä kaksi terää liikkui vastakkaisiin suuntiin. Vähän niinkuin raamisaha, jos joku tietää miltä se näyttää.
Toinen vinkki oli vetää rälläkällä vanhasta sahasta hampaat ja teroitaa se ja sitten sahata villaa. En ole moista kokeillut. Muuten Vital on kyllä aika hankalaa työstää.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Pekka Huhta kirjoitti: Ongelma on se, että kyllä selluvillakin painuu ja erityisesti se painuu jos se pääsee kostumaan. Eli pienikin vuoto alapohjaan (kaatunut moppiämpäri tms.) voisi periaatteessa kastella villan niin että se menee kasaan kuin sateeseen jäänyt vessapaperirulla.
Juuri tästä syystä laitan saunan rossipohjaan pellavaa enkä paperipurua. Jos korkeus antaisi periksi, olisin laittanut puupurua/lastua.
Itse asiassa pellavassa mua "kiehtoi" ajatus siitäkin, että jos lattiaan tulee vuoto, niin pellavan voi nostaa puretusta lattiasta ulos kuivumaan, ja laittaa korjattuun lattiaan takaisin. Paperipurulla ei taida onnistua (ehkä).
Samaa tavaraa on menossa myös yläpohjaan, vaikka näenkin jo painajaisia pellavan leikkaamisesta kattoristikoiden väleihin... :?
Mutta kun halvalla sai paljon... :-)
