apua jätehuoltoon
Rintamamiestaloista ja muusta
kama
apua jätehuoltoon
Viesti Kirjoittaja kama »
No niin taloa pitäisi ruveta asumaan ja jätehuolto askarruttaa.Eli olettekos polttaneet pönttöuuneissa palavia jätteitä ja millaisin rajoituksin?Olen kuullut ettei esim. maitopurkkeja saisi polttaa pönttöuunissa?
Näin lapsiperheenä sekajätettä väkisinkin tulee ja kompostoinnin lisäksi on mietittävä kaikki keinot sekajätteen vähentämiseksi.Siis vinkkiä/apua ja neuvoja kiitos. :P
miuskis
Viesti Kirjoittaja miuskis »
Alkuun oli sama ongelma meillä. Oltiin halolla päähän lyöötyjä, kun jätelaskut hipoivat silmiä ja yhden jätesäkin lisäksi roskiksella saattoi olla jopa kuusikin säkkiä.
Sitten tajuttiin soittaa jätehuoltoon ja lisätä hakuvälejä :roll:
Ensiksi siis kannattaa selvittää haetaanko jätteet viikon, kahden vai kuukauden välein. Helpottaa huomattavasti pienempi hakuväli ainakin kesäisin, koska varikset on erittäin taitavia sotkemaan roskiksen ympärystän ja haju houkuttelee sekäjätteitä syöviä ötököitä muitakin, kuten supia ja ulkokissoja.
Meillä lajitellaan lähes kaikki ja se on helppoa, koska työmatkalla pystyn pudottamaan jätteet niiden keräyspisteisiin.
Pahvi, muovi, biojäte, metalli, paperi, lasi ja ongelmajätteet.
Poltettavia pahveja en kovinkaan ahkerasti kerää, koska niitä tulee aika paljon. Jos tulta on takassa/uunissa niin sitten viskaan pienemmät pahvin rippeet mukana.
Poisheitettävät vaatteet ja muut käyttötavarat vien omalle kirppispöydälle, annan uffaffaa-laatikoihin, vien kierrätyskeskukseen tai kavereille.
Huonokuntoisimmat paidat revin ja pesen yhden kerran lattiat ja sitten viskon sekajätteeseen.
Joistain teen koirille vetoleluja...
Ja ei me ihan kaikkea säästetä ja mietitä. Yleensä tässä vaan on aikaa, kun on talo ja kenneli ja miljoonasti muutakin elikkoa.
Ainiin, vinkiksi kaikille, joilla on kotieläimiä. Kompostiin ei kannata heittää kissan tai koiran ulosteita. Niissä olevat madot kuolee vasta noin kolmen vuoden sisällä ja muhii mullassa, joten sekajätteeseen vaan.
Meillä sekajäte ei ole ongelma, sitä tulee niin vähän. Kierrätyspöntöt on pahville (kaikki aaltopahvista mehutölkkeihin), energiajätteelle, kompostille, metallille, paperille ja tietty palautuspulloille. Nuo kierrätettävät viedään kerran viikossa Kitu-markettiin kierrätyspisteeseen ja paperinkeräyksen hoitaa joku firma joka kerää kerran kuussa portinpielestä paperikassit pois.
Pahveja ja papereita ei kauheasti kannata polttaa. Esim. kartonkien lisäaineista tulee paljon tuhkaa ja nokea ja toisaalta onhan sekin kierrätyksestä pois. Ja ainakin meidän omakotitaloalueella haistaa kyllä helposti kun jonkun uunissa käryää härskiintyneitä maitotölkkejä, eli jätteenpoltto ei ainakaan naapurivälejä lämmitä.
Yleisohjeena jostain puhtaan palamisen tutkimuksesta muistelen, että sen verran voi aina pesällisessä polttaa mitä saa sullottua yhteen maitotölkkiin. Niitä roskia ei käytetä sytykkeinä vaan pistetään se tölkkiin sullottu satsi uuniin vasta kun siellä on oikein kunnon tulet. Sillä tavalla ei tule käryjä.
Jos uunissa on arina niin siinä ei kannata polttaa sellaisia alumiinifoliollisia mehupurkkeja lainkaan. Folionjämät tukkivat arinan ja se saattaa lämmetä liikaa ja vahingoittua. Vielä 70-luvulla kun meillä oli tapana poltella kaikki roskat uuninpesässä (otettiin puulaatikollinen roskia ja pantiin joku kakaroista istumaan puoleksi päivää syöttämään niitä pesään). Siihen aikaan arinoita meni parin vuoden välein. Joku sitten valisti että mistä niiden arinoiden puhkipalaminen johtui. Kun lppui roskanpoltto niin lakkasi arinatkin hajoomasta.
kama
Kiitos vastauksista! Näillä eväillä pärjätään eteenpäin.Eli tutustumme koko perheen voimin kierrätyksen saloihin! :P
