Julkisivulaudan pintakäsittely...
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Moi,
Tuossa aiemmin muutama kk sitten kyselinkin että milläs kannattaa pintakäsitellä käsinvalittu kuusilauta-pystyrimalaudoitus ulkoseinässä?.
Ei oikein perusteltua vastausta tullut, joten piti ottaa itse selvää...
Yli kuuskymppiseltä maalarimestarilta pääsin tenttaamaan leipätyön puolesta että milläs sitä hän maalaisi?.
Vastaus oli selkeä, jos haluat että ei tarvitse elinaikanasi enää huoltomaalata, käytä aitoa öljymaalia.
Rakenteena tuulensuoja, 23mm rima pystyssä, 23mm rima vaakasuorassa, ja sitten tulee 25 x 125 pystylauta n.20mm välein ja välin päälle 25 x 50 pystyrima.
Kyselin että mitenkäs pohjustus?, vastaus oli että varmistut pintakäsiteltävän puutavaran riittävästä kuivuudesta niin ei tarvii kun pohjamaalata ja sitten pintamaalata. Jos on kosteampaa / tuoreempaa puutavaraa, niin samasta tuoteperheestä pohjustus kun pohja- ja pintamaalitkin. Kyselin sinkki- ja lyijyvalkoisesta, mestari sanoi, eipä niitä enää ole kun ovat myrkkyjä ja käyttö on kielletty maaleissa.
Itellä siis kuiva käsinvalittu kuusilauta lämpimässä autotallissa, ja sitten maalaamaan: pohjat samalla maalilla kun pinta mutta jatkettuna 10% pineenitärpätillä ja 10% vernissalla. Ja autotallin lämpötila sellaseen +10C, ja mitä hitaampi kuivuminen, sen parempi, kuivuminen tapahtuu hapettumalla joka vie aikaa, mitä enemmän, sen parempi tunkeutuma puuhun, ja samalla sen parempi tartunta ja suoja. Ja maalaus jäykällä luonnonharjas (sika) pensselillä voimakkaasti hieroen/painaen. JA pinnat samalla kamalla raakana, ja paras maalausajankohta olisi huhti-toukokuun vaihde. Enpä ole IKINÄ "itkenyt" niinpaljoa kun maalatessani näitä lautoja pohjiin, kunnon pineenitärpätti nimittäin avaa flunssaisemmankin nenän, ja laittaa silmät valumaan kun Imatran kosken parhaimmillaan... (kannattaa huolehtia "riittävästä" ilmanvaihdosta...)
Käytetty maali: Pajuteks Hannan öljymaali. Putiikissa vaikka mitä eko-hengittävä-rintsikka-vaha-maali-lakka-puunsuoja-kuultoväri
-munamaali-maitomaali-tuotteita. Suosittelen lämpimästi, putiikki Keravalla. Nettisivutkin löytyy. Erikoistunut pihka- ja tervapohjaisiin puunsuojiin/pintakäsittelyaineisiin.
Ainiin, hätäisille, yhdellä kerralla peittoa haluaville on sitten ulkomaalaukseen petrooliöljymaaliakin.
Ja taitaa olla jotain dispersio-kökkönköö-lateksi-tai-jotain tuotteita-kin...
t: vakuuttunut aloitteleva maalari_harjoittelija
p.s pihkan ja tervan tuoksu vei melkein nirvanaan tuolla myymälässä...
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
http://www.pajutex.fi/tuoteselosteet/ha ... ymaali.pdf
Alkydiöljymaalihan tuo on. Tärppääkin sisältää valmiina. Ite oisin ehkä ihan aitoa pellavaöljymaalia laittanu niin kuin vanha mestari neuvoi.
Sinkkivalkoista pohjamaalia löytyy edelleen, sen myyntiä ja käyttöä ei ole kielletty. Sinkkioksidia käytetään hometehoaineena monissa tuotteissa juuri sen hyvän tehon takia, esim. Tikkurilan Vinhassa (kumimaalien kuninkaassa.) :-) Taitaa olla ainut hyvä asia tuossa Vinhassa... Lyijyvalkoinen onkin sitten kiellettyjen listalla ollut jo jonkin aikaa. Tosin lyijynaftenaattia olen kuullut vielä jostakin saatavan, ns. tiskin alta.
EL48
Moi,
Kuten kirjoittelin, en täältä neuvoa saanut ja siksi kyselin mestarilta, hän suositteli nimenomaan ko. tuotetta. Kokonaan pelkkää pellavaölymaalia hän olisi käyttänyt jos olisi ollut kyseessä ilmaraoton (rmt-ulkoseinä) rakenne.
Se että kyseessä on mäntyöljyalkydi-maali, ei siitä minusta tee mitenkään etukäteen tuomittua tai epäkelpoa.
Seurasin vain mestarin ohjetta / neuvoa.
Ja jokatapauksessa putiikki minkä mainitsin oli veikeä, samoin omistajan / myyjän ammattitaito erittäin kovaa luokkaa, sekä yrityksen kestävän kehityksen mukainen toiminta on mielestäni hienoa.
Ja aina palikkainsinöörinä kunnioitan ihmistä joka on tehnyt pitkän uran pintakäsittelypuolella ja kehittänyt monia tuotteita ja tuotemerkkejä. Samoin kun tällainen alati etenevä keksiminen / kehittäminen on mielestäni ihailtavaa.
Ja se tervan ja pihkan tuoksu! :-D :shock:
mahtavaa
jh
