Interin netti iliman letkuja
Rintamamiestaloista ja muusta
Cromfel
Viesti Kirjoittaja Cromfel »
Vanhempien luona kun on tullut vierailtua ja rintsikka foorumeita selailtua niin on suorastaan potuttanut heidän netin toiminta. Kyseessä on 8 meganen soneran netti jossa langaton lähiverkko minkä kautta bitit vilistelee. Netti pätki ihan jatkuvasti ja yski. Välillä läppärin kanssa piti olla polvillaan wlan tukiaseman alla rukoiluasennossa että sai sivut latautumaan. Pöytäkone toimi kohtuu moitteettomasti, mutta seki katko netin useasti, taitaa johtua tuo ero läppärin virrankulutuksen rajotuksista. Läppärin kanssa oli suurimmat ongelmat siis. Kahden seinän taakse olohuoneeseen ei ollu mitään asiaa jos aiko päästä nettiin.
Tästä aikani kiroiltua kuulin tutulta että hänellä on buffalon airstationi, eikä sen kanssa oo koskaa tollasia ongelmia ollu. Noh, laitoin matolaatikon tilaukseen ja päätin hyllyttää tuon soneralta tulleen telewellin. Hieman ihmetytti että noinkohan sonera asiakkaille kuraa antaa liittymien mukana. Noh, tänään sitten sain kuin sainkin tuon taikalaatikon postissa. Hintaa sillä ei onneksi ollu ku jokunen kymppi. Yllättävää mööpelissä oli että asennusohjeet olivat erittäin havainnolliset. Lupaavalta vaikutti siis, laite jossa oli oikeasti järkevät ja loogiset ohjeet!
Näinhän se sitten alko netti toimimaan. Ei samoja pätkimis ongelmia ollu ja läppärin tohti jopa viedä olohuoneeseen sen sijaan että tukiaseman alla keittiössä pitäs kirjotella. Kokeilin sitten huvikseni että mitä tämä uus loota sitte oikee pystyy tekeen. Kävelin läppärin kanssa pihalle, että näkee kuin kauas netti toimii. Menin ulkorakennuksessa olevaan asuinhuoneistoon ja aioin aloittaa testin paikasta missä netti ei ainakaan toimi... Mitä vielä! Samantien pärähti iltalehden sivut auki :shock:
Täytyy kyllä ihmetellä että soneralla on vara tollasia romuja laittaa liittymiensä mukaan. Halpa on maine ilmeisesti ku nuin vähällä pitää pilata. Harmittaa ku näinki kauan tuskaillu tuon toimimattoman virityksen kanssa. Taidan suosiolla tilata ihtellekki saman vermeen kunhan sen aika tulee remonttien jälkeen. Jos jollaki on samoja ongelmia niin meillä ainaki tuo tukiaseman vaihto korjas tilanteen. Ei ihan niksipirkka ainesta, mutta siltikin :lol:
RMT-49
Viesti Kirjoittaja RMT-49 »
Niinhän se on ettei halvalla saa hyvää ja juurikin niitä operaattorit jakavat ilmaiseksi asiakkailleen kustannussäästöjä hakiessaan :evil:
Tietokonelehdessä 14/2007 oli vertailu nopeiden WLAN -tukiasemien välillä.
hyeena
Kotisivu: http://hyeenanpesa.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja hyeena »
Pitaa muistaa etta noita laitteita on markkinoilla montaa sorttia, niin lahettavaa kuin vastaanottavaa paata.
N-sarjan laitteet on taysin eri luokassa kuin B-sarjan, ja tassa valissa on G sarja laajennuksineen (laajennukset toimivat jos lahettava ja vastaanottava laite on samanvalmistajan saman sarjan laitteita).
Antennien sijoitus, laatu ja tyyppi merkkaa paljon.
On tullut nahtya G-sarjailaisilla laitteilla oikeanlaisella antennilla 4km linkkiyhteys..
Buffalot ovat omissa testeissani toimineet riittavan hyvin lukuunottamatta yhta poikkeusta; 100m linkissa ei jareella antennilla saanut yhteytta ollenkaan mutta aseman mukana tulleella antennilla yhteys muodostui..
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Itse jouduin laittamaan 8 megan liittymän pois sitä kokeiltuani (joku tarjous mikä vuodenvaihteessa oli). Netti kyllä toimi ja wlan pelitti myös, mutta se pätki aina muutaman kerran tunnissa. Asiaa selvittelin sitten Soneran teknisestä tuesta ja vikakin löytyi. Matkaa lähimpään jakokeskukseen on meiltä 3570m ja kunnolla toimiakseen 8 megaisella yhteydellä saa olla maksimissaan 3500m. Matkaa jakokeskukseen oli siis 70m liikaa. En sitten viitsinyt rueta taloakaan siirtämään, joten piti tyytyä vanhaan 2 megaiseen nopeuteen.
Vahvasti akustoitu katto vaan kiusaa hieman, koska wlan signaali menee sen läpi huonosti alakertaan. Hyvän signaalin saamiseksi modeemin joutuu keskimmäisessä kerroksessa sijoittamaan lattialle samaan kohtaan, missä kannettava on alakerrassa.
Liittymätyyppi on Soneran ADSL (ollut sama jo yli 5 vuotta) ja kokeiltu on 2 eri modeemilla (Telewell ja Zyxel). Kokeilin myös Tälläistä Range expanderia, joka muuten olisi ollut hyvä peli, mutta katkoi yhteyttä vähän väliä vaikka signaalin sillä sai hyväksi.
tumppi776
Hyvin monasti em laisissa ongelmissa ne ratkeaa yksin kertaisesti vaihtamalla wlanin kanavaa. Jostain syystä eri paikoissa tiettyjen kanavien kanssa on paljon ongelmia.
Ohjekirja siis käteen ennen kuin kiikutatte laitteita vaihtoon :-)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Harry kirjoitti: Vahvasti akustoitu katto vaan kiusaa hieman, koska wlan signaali menee sen läpi huonosti alakertaan. Hyvän signaalin saamiseksi modeemin joutuu keskimmäisessä kerroksessa sijoittamaan lattialle samaan kohtaan, missä kannettava on alakerrassa.
Sama ongelma täällä ja jopa hieman samasta syystä. Itse ratkaisin tuo laittamalla toisen antennin tilalle ulkoisen antennin jonka vedin sopivasta kolosta leffateatterin viereiseen huoneeseen kattoon panelin alle. Nyt toimii loistavasti. Vaatii tosin, että on paikka useammalle antennille ja, että kaikki antennit ottavat vastaan kaikkia eri verkkotyyppejä (a/b/g/jne.) tai ainakin käytössä olevaa.
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Mulla on joku 11MBs 3Com Airstation vuodelta kivi ja kirves. Purkki on siis Wlan-reititin ja sijoitettu betonibunkkerikellariin. Yhteys toimii kannettavalla täydellisesti keskikerroksessa. Tuntuu oikeastaan oudolta.
JJ
Mitä vähemmän rautaa valussa, sitä paremmin kulkee läpi... meilläkin kulki hyvin läpi ennen tilan akustointia. Näköjään vaimentaa muutakin kuin ääntä.
Harry
Joo, jotain pitäis koettaa keksiä itsekin. Hölmö olin kyllä kun en vetänyt kaapelia katon läpi silloin, kun se olisi ollut mahdollista.
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Minulla myös tällähetkellä käytössä tuo Soneralta ilmaiseksi saatu Telewellin modeemi. Modeemin sijoituspaikkana on kellariinmenevä rappukäytävä. Wlan-kuuluvuu riittää hyvin koko taloon, koko tontille ja heikon signaalin saa vielä naapurin portailtakin. Kaikki tämä tuolla telewellin modeemin omalla nysäantennilla. Että ei se niin paskalaite ole, tai sitten mulla on vaan normaalia parempi yksilö
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Täällä on jatkuvaa pätkimistä Telehell 510v3:n kanssa. Pikku pätkimistä (huomaa ircissä) jatkuvasti. miltein kerran päivässä menee linja jumiin, eikä lähde toimimaan ennenkuin boottaa boxin.
Muiden boxien kanssa ei ole ollut ongelmia. Telehell EA-200 ja A-LINK RR84. Mutta kun tuo wlani on vähän niinkuin pakollinen, niin täytyy pitää tuota 510:iä kiinni. Broidilla ihan samoja ongelmia oman 510v3:n kanssa.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Sain Soneralta ilmaiseki Thomsonin WLAN-kaapelimodeemin, joka osoittautui WLAN-käytössä täysin sudeksi eli pätki yhteyttä koko ajan. Ostin Linksysin langattoman reitittäjän ja jätin Thomsonin siltaavaksi purkiksi. Alakertaa duunikoneeseen Zyxelin vastaanotin ja pelaa moitteetta. Ihmettelen, että viitsivät edes ilmaiseksi jakaa moista paskaa (Thomson).
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Olen rakentanut kotiverkon niin että kellarissa on narun jatkona kaikki ja keski / yläkerrassa ollaan wlanin varassa.
Meillä ei kuulu kellarista wlanin juurikaan keskikerrokseen tai ylös joten jouduin tuomaan 2 kipaletta lankaa keskikerrokseen, Onneksi ne on helppo tuoda kun kellari on rakentamaton.
Koneita on kuitenkin meillä vähän enemmän käytössä kuin normi talossa.
Kellarissa 3 x pc + FTP / HTTP serveri.
Keskikerroksessa 3 x wlan PC + digiboksi (digiboksia varten piti tuoda toinen naru että sain sen toimimaan 100M väylässä) ja
yläkerrassa 1 x PC. Nyt kaikki toimii niin kuin olen halunnut. Tätäkin juttua kirjoitan olohuoneen soffalla istuen läppärin kanssa.
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Meillä on pari Buffalon Airstationia (siltaavaa) ripoteltu ympäri taloa, jotta varmasti kuuluu joka paikkaan :) Meilläkin on noita koneita "muutama".
Kuuluu loistokkaasti ylhäältä alas ihan kellariin ja autotaliin sekä pihalle asti (modeemi on ullakolla).
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Tuossa joulun alla kun muutettiin, niin kyselin entiseltä palveluntarjoajalta, että mitenkä saisin kerrostalossa olleen ADSL-yhteyden uuteen asuntoon. Sanoivat, että puhelinasentaja tulee kolmen viikon päästä, ja maksaa 70 euroa tunti.
Irtisanoin samalta seisomalta liittymän, ja otin DNA:lta Mokkulan. Ei tarvinnut maksaa ylimääräistä ja odotella asentajia. Hyvin on pelittänyt meikäläisen käytössä-
