Meillä on alakerrassa pari kappaletta seinässä näitä näytöttömiä nordic co-338 mallisia joista toinen päätti viime yönä elämöidä toisen ollessa sitten hiljasena pelkästään ja molemmat on ns. latingissa tuoreilla paristoilla. Hiljeni se sitten lopulta ku heitti vartiksi kuistille tuulettumaan ja katto että koirat elää lattian rajassa vielä
Häkävaroittimista
Häkävaroittimista
Kyllähän tuolla hakua käyttämällä jokunen sana näistäkin vekottimista löyty, mutta nyt kiinnostais että onko kenelläkään näitä ns. näytöllisiä varottimia olemassa? Ja käyttökokemuksia niistä
. Toki tuuleteltiin hiukan ja ihmeteltiin että mistähän moinen mutta hengissä ollaan ainakin vielä toistaiseksi
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
Meillä on sama malli, mutta näytöllä varustettuna. Olen saanut siihen pieniä lukemia useammankin kerran, mutta se ei ole koskaan hälyttänyt, koska kynnysarvo ei ole ylittynyt. Toinen varoitin on ilman näyttöä yläkertaan menevien portaiden päässä.
- Antti
MUOKS: Eipä olekaan Nordic meillä vaan Kidde-merkkinen vehje.
- Antti
Viimeksi muokannut Hippula07, Ma Helmi 25, 2008 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä siinä asennusohjeessa on annettu korkeus. En tosin muista mikä se oli. Olisiko ollut 1,5 m? Siinä meidän varoittimessa on sellainen "jalka", joten se seisoo lipaston päällä. Toimii myös koristeena :)Henkka kirjoitti:On tullu pähkäiltyä...Eikös häkä ole ilmaa raskaampaa, eli se lilluu näinollen lattianrajassa? Mihin nuo teidän varoittimien ohjeet neuvoo ne asentamaan. Harkinnassa on ollut hankkia näytöllinen varoitin, niin voisi uskaltaa laittaa peltejä ajoissa kiinni.
- Antti
Häkä on himpun verran ilmaa kevyempää, joten se nousee hitaasti kohti katon rajaa. Tuo 1,5-2m on ilmeisesti joku testattu hyvä korkeus, jossa hälytin hälyttää riittävän ajoissa, muttei kuitenkaan huutele turhia. Mutta esim. huoneessa jossa on kerrosänky, kannattanee hälytin asentaa yläpedin korkeudelle, ja jos on talossa monta kerrosta, on yläkerrassa syytä olla ainakin yksi hälytin. Näin olen jostain lueskellut.
peukalo keskellä kämmentä...
Markku&Rintsikka
Häkä tulee uunista kohtuu varmuudella huoneilmaa lämpöisempänä, joten väittäisin ettei laskeudu lattian rajaan. Oma Kidde merkkinen on seinässä 1.8 metriä lattiasta makkarin seinällä. Samalla seinällä kuin sänky. Ei ole kertaakaan hälyttänyt ja hengissä olen.
Harmittaa ennen ostanut, kun meillä oli myynnissä palovaroittimia 3kpl paketissa. Ne sai opetettua silleen kun yksi alkoi hälyttää kaikki muutkin alkavat pitämään meteliä. Olisi laittaa yksi joka kerrokseen.
Eli siis jos hälyttimen asentaa korkeammalle, kuin ohjeessa, niin se hälyttää herkemmin?juh kirjoitti:Häkä on himpun verran ilmaa kevyempää, joten se nousee hitaasti kohti katon rajaa. Tuo 1,5-2m on ilmeisesti joku testattu hyvä korkeus, jossa hälytin hälyttää riittävän ajoissa, muttei kuitenkaan huutele turhia. Mutta esim. huoneessa jossa on kerrosänky, kannattanee hälytin asentaa yläpedin korkeudelle, ja jos on talossa monta kerrosta, on yläkerrassa syytä olla ainakin yksi hälytin. Näin olen jostain lueskellut.
No ainakin tulipalossa ilma säilyy lattian tasossa pisimpään turvallisena hengittää.
?keskellä kämmentä
Eräs tapa estää häkä huoneilmasta on se,
että savupellin nurkasta otetaan pala pois
tai savupeltiin porataan reikä.
Joten tuosta olen ymmärtävinäni,
että häkä olisi kevyempää...
Vai meneekö se vain sen lämpimän ilman mukana?
Jossain elokuvassa on tainnut kanarialintu
kuukahtaa ennen nukkujia häkään?
Mutta oliko häkki katonrajassa, kuten yleensä,
vai lattialla??? Vai oliko se vain elokuvaa..?
Kun aiheesta kerran on puhetta, voisko joku selittää niin, että mäkin ymmärtäisin
Häkä EI ole ilmaa merkittävästi kevyempää, vaan ilman kanssa melko samanpainoista ja sekottuu ilmaan hyvin. Häkää (CO) ei pidä mennä sotkemaan hiilidioksidiin (CO2), joka on ilmaa raskaampaa ja painuu selkeästi lattialle.
Se hään poistuminen hormiin perustuu siihen että jos pelti on falskimpi kuin luukut, niin luukusta imeytyy ilmaa sisään ja häkä ei pääse huoneeseen. Jos taas pelti on tiukempi kuin uunin luukut niin pesässä muodostuva häkä "vuotaa" huoneeseen. Joka tapauksessa häkä liikkuu vain uunin läpi virtaavan ilman mukana, siihen se häkäreikäkin perustuu.
- pienitalo45
En itse ole alan asiantuntija, mutta palomieskaverini sanoi, että häkä on ilmaa kevyempää ja täyttää huoneen katosta alaspäin edeten. Tässä valossa on järkeenkäypää, että häkävaroitin oli meilläkin asennettu n. 180 cm korkeuteen seinälle: kone alkaa huutaa vasta, kun vaarallinen pitoisuus etenee ihmisen hengittämälle korkeudelle.
- Tuulenhovi
valtsy kirjoitti:Ruotsissa näyttää olevan erilaista häkää siellä se on 1,2 korkeuteen
Vai onko ruotsissa ihmiset noin paljon lyhyempiä?!?pienitalo45 kirjoitti:kone alkaa huutaa vasta, kun vaarallinen pitoisuus etenee ihmisen hengittämälle korkeudelle.
Heh, vissiin vähän vielä väsyttää...
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Meillä on Kidden yhdistetty palo- ja häkävaroitin. Asennettu kattoon ohjeen mukaan. Pari kertaa olen "joutunut" (tullut lähtö johonkin) laittamaan pellit liian aikaisin kiinni (omasta mielestäni) muttei edes varoitusraja ole täyttynyt. Sen tarkemmin en ole uskaltanut laitetta testata. Asennus on kuitenkin melko lähellä luukkua eikä kumpikaan, palo- tahi häkäpuoli, ole turhaan hälyttänyt. Oli muistaakseni vaan aika arvokas...
Löysin tuollaisen:
http://www.kidde.fi/utcfs/Templates/Pag ... 38,00.html
Eli Kidden ohjeet heidän häkävaroittimiensa asennukseen.
Kun ottaa ilmavirtaukset huomioon huoneessa, niin uunin ympärillä pyörteilevä lämmin ilma sekoittaa häkäkaasun aika hyvin huoneeseen. Sen takia monessa ohjeessa neuvotaan sijoittamaan häkäanturi "hengityskorkeudelle". Ilmeisesti tuo ruåttalaisten ohje 1,2 m pyrkii olemaan kompromissi seisomakorkeuden ja muun oleskelun (pöydät, sängyt) välillä.
Palomieskaveri voi olla oikeassakin, mutta toisaalta kun ajattelee uunin aiheuttamia aika vahvojakin ilmavirtauksia (uunin ympäriltä ylös, seinien vierestä alas) niin aika paljon se häkä kuitenkin sekoittuu. Tuon Kidden ohjeissa toisaalla todettiin että jos sen lykkää "silmän korkeudelle" niin vilkkuvaloja on helppo seurata. Eli kun nyt eri ohjeet antaa erilaisia asennuspaikkoja, niin se ei liene niin järin tarkkaa.
Joskus mietin että jos meidän varoitin alkaa ihan koko ajan ulisemaan, niin siirrän sen vaan vähän kauemmas uunista :)
