WC-remppa
Busterix
WC-remppa
Viesti Kirjoittaja Busterix »
Heippa, olisi tarvetta rempata alakerran vessa vuonna -58 rakenetussa talossa. Vessassa vanhat viemärit ja vesiputket, jotka olisi varmaan myös hyvä samalla uusia. Kaksi seinää on valettu ja kaksi seinää jotain maalattua tapetin tapaista. Lattiassa muovimatto lastulevyn päällä, jonka alla purua. Pyydin tarjouksen rempasta avaimet käteen -firmalta, ja hinta oli melkein 5 tonnia ja tähän ei sisältynyt vielä edes LVI- ja sähkötyöt. Rupesin miettimään, jospa tekisi itse.
Onko kokemuksia samantapaisista projekteista?? Miten olette tehnyt?? Tarviiko pystyviemäriä välttämättä uusia?? Minkälaisen lattia- ja seinärakenteen olette tehneet??
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Ihan just sain valmiiksi vastaavan projektin. Kattelin niitä viemäreitä (-59 alkuperäiset) ja paksua tavaraa edelleen, ei vaikuttanut olevan uusimistarvetta näköpiirissä joten annoin olla. Toi homma vaatii sitten jos sen tekee (eli koko putkilinjan ylhäältä kellariin uusii) paikkojen repimistä ja siinä ei yksi vessan lattia tunnu missään.
Vessaremppa lyhytkäisesti: revin auki seinät laudoitukseen asti, lattialla oli muovimatto ja sen alla betonilaatta. Lattiaan tein parin sentin lisävalun jotta tuli tasainen ja seiniin pistin kovalevyä, sitten kosteussuojaa, ja laattaa ympäriinsä. Lavuaarit, hanat, pöntöt uudet, kalusteet nikkaroin itset (simppelit) bauhausista halvalla ostetusta teak-tasolevystä.
Työtä siinä kolme viikonloppua ja kymmenisen iltaa, kokonaiskustannus noin tonni sisältäen kaiken, jopa remonttioluet :-)
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meillä piikkasin betonilattian pois ja samalla uusittiin viemärit. Uudet vesijohdot tulivat yläkautta ja jakotukki sijoitettiin vessan alaslaskettuun kattoon. Nurkkaan tuli viemäriputkelle ja vesijohtojen pystynousulle kotelo. Seinistä yksi on piippu, muille seinille kylppärigyproc. Lattiassa 50x100 koolaus, 22x100 laudoitus ja 2 kerrosta lattiagyproccia. Lattialämmitystä ei ole kun vessa on niin pieni että lattiaa on aika vähän paljaana. Gyproccien päälle laitoin vesieristeet normaalikaavan mukaan (tosin vaan seinän puoliväliin) ja lopuksi laatoitin seinät ja lattian. Vessassa on lattiakaivo osittain siivouksen helpottamiseksi ja osittain tuon jakotukin sijoittelun takia.
Busterix
Kiitos vinkeistä
Kiitoksia, ittekin olin ajatellut lattian jotenkin noin, paitsi että tulisi muovimatto. Tarviikohan muovimaton alle vesieristettä tehdä??
Meillä on kaksi seinää betonia, jotka ajattelin vain tasoittaa ja maalata sekä altaan taakse pieni ruutu laattaa. Kahelle muulle seinälle ajattelin laita puolipanelia. Tarviskohan kumminkin koko seinä vetää Gyprocilla vai riittäisköhän yläpuoli, jos laitttaa panelit puoleen seinään??
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Sisältyykös wc-remppaan nykyään vesieristyksen suhteen jotain määräyksiä? Meilläkin kun olis ajatuksena veskiremppa. Siellä ei ole lattiakaivoa eikä kynnystä ole ollenkaan eteisen puolelle => vesieristyksessä ei mielestäni olisi mitään järkeä. Vaikka käsisuihku tuolla onkin niin lattiakaivoa ja kynnystä kun ei tuolla ole, niin vahingon sattuessa vedet olis kuitenkin heti eteisen puolella... Eteistä ei ole tarkoitus vesieristää...
ikämajaRajamäki
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ihan virallista tietoa ei mullakaan ole mutta olen elänyt uskossa että jos ei ole lattiakaivoa niin ei tarvitse vesieristystäkään.Ainakaan tuossa sun tapauksessa en vesieristäisi missään tapauksessa.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä on alakerrassa (1,5m2) lastulevyseinät, alaosassa vahatut puolipanelit joiden alle jätettiin vanha muovimatto, yläosassa lasikuitutapetti. Lattiaan on tulossa muovimatto, jota nostetaan vähän seinille. Ei ole, eikä tule lattiakaivoa.
Yläkerrasta (alle 1,0m2) revitään seiniltä vanhat muovimatot lastulevyjen päältä, laitetaan lasikuitutapetti kokonaan ja lattiaan uusi muovimatto. Tässäkään wc:ssä ei ole lattiakaivoa, eikä tule.
Muovimatot tehdään yhdestä palasta kummankin lattialle. Vanhat oli tehty 2-3 palasta, joten veden eristävyydestä ei ollut tietoakaan. :roll: Käyttövesiputket uusittiin kokonaan, viemäreitä ei olla uusittu, eikä ainakaan vielä ole tullut ikäviä yllätyksiä vastaan, joten ei ole suunnitelmissakaan vielä uusia. Yläkertaan onkin uudemmat viemäriputket, kun on jälkikäteen komeroon tehty wc.
Lattioissa on siis myös lastulevyt (alla raakalautaa), ei laiteta vesieristystä, muovimaton pitäisi ajaa asia. Tarkistetaan vaan viemäriliitosten tiivistykset, ettei vuotaisi ylimääräistä niistä.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
jonin
Muovimatto ei tarvitse erillistä vesieristettä jos muovimatto on sellaista että se on vesieristeeksi kelpaava - kaikki eivät ole.
WC ilman lattiakaivoa ei käsittääkseni tarvitse vesieristeitä. Lattiakaivollinen tila tarvitsee. Ei meillä mitään suurempaa kynnystä ole tehty joten jos tulva on iso niin menee eteisen puolelle. Mutta peseminen on helppoa kun saa huuhtoa huoletta.
satumikkonen
Viesti Kirjoittaja satumikkonen »
Pelkkä kosteussulku riittää tilassa, jossa ei ole kaivoa
wekkuli
satumikkonen kirjoitti:Pelkkä kosteussulku riittää tilassa, jossa ei ole kaivoa
Mihin minä sitäkään tarvitsen?
ikämajaRajamäki
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
wekkuli kirjoitti:
Et totisesti mihinkään, aivan turhaa.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Tuntuu jotenkin hassulta että ajattelit rakentaa uuden vessan vanhojen alkuperäisten viemäreiden päälle. Moni kakku päältä kaunis.
wekkuli
Pitkä kirjoitti:Tuntuu jotenkin hassulta että ajattelit rakentaa uuden vessan vanhojen alkuperäisten viemäreiden päälle. Moni kakku päältä kaunis.
Öö... kenelle tämä kommentti oli? Busterix tuolla yllä sanoi uusivansa myös viemärit. Ja jos minua tarkoitit, niin mistä päättelet viemärien olevan vanhat?
ikämajaRajamäki
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Tuulenhovi mainitsi vanhoista viemäreistä.
Tuulenhovi
pikkumökki kirjoitti:Tuulenhovi mainitsi vanhoista viemäreistä.
Kyllähän sitäkin mietittiin, että jossain vaiheessa ne varmaan pitäisi uusia, tai muulla tavoin kunnostaa (riippuen tekniikan kehittymisestä), mutta nyt ei sovi budjettiin millään tavalla ja siltäosin mitä on päästy katsomaan, ei ongelmia ainakaan näy.
Kellarissa ovat viemärit pinnassa, keittiöstä ja wc:stä on ollut "päät" auki ja keittiön seinässä on reikä tiskikoneen paikan kohdalla, mistä näkee wc:n lattian alle. Putkimies myös sanoi, että ei vaikuttaisi olevan mitään ongelmia ja että putkien ikä voi olla paljon enemmänkin kuin se 50v, joissakin tapauksissa jopa useita kymmeniä vuosia pidempi.
Päätettiin säästää tässä kohdassa nyt, tulevaisuus näyttää, tehtiinkö oikein... :wink:
