Kalkkimaalin valmistus itse?
juhani_1
Viesti Kirjoittaja juhani_1 »
Moi!
Olis tarkoitus jossain vaiheessa vetää kaikki
kellarin seinät kalkkimaalilla.
Sen verran paljon sitä maalia tarviis et ajattelin voiko
tätä itse valmistaa kun yks kaveri sanoi et sekoitat
kalkkia veteen ja lisäät sementtiä jonkun verran niin
pitäis olla käyttökelpoista kellarin seiniin?
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Kyselin taannoin hyvinkään betonilta sokkelin maalamista kalkkimaalilla ja sanoivat, että ei käy betonipinnalle. Rapatulle käy kyllä. Itsekin ajattelin, että olisiko tuo kalkkimaali ollut meidän kellariin hyvä, jos vetelisi oikaisulaastilla kuten serpo 137 ohuen kerroksen ensin.
- Antti
PetteriKivimäki
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Museoviraston ohjeet siihen maalin valmistukseen:
http://www.nba.fi/tiedostot/f46efa62.pdf
rautarunnari
hölynpölyä.
kyllä kalkkimaalilla voi betoniseinät maalata, niin tein itsekin omassa kellarissani. tietysti, kun nuo pinnat on melkoisen huokoisia niin on työlästä kaikki reiät saada valkoiseksi. tähän tasoitus voisi olla omiaan.
H
Hippula07
Tässä saamani viesti:
KALKKI TAI KS –MAALI EI SOVELLU SOKKELIIN , JOSSA POHJANA ON BETONIPINTA
RATKAISUMALLIA VOISI HAKEA SEMENTTI TAI HEGITTÄVISTÄ POLYMEERISEMENTTIPINNOTTEISTA,
KESTÄVÄT JÄÄTYMISTÄ JA SULAMISTA PARHAITEN
NÄITÄ TUOTTEITA LÖYTYY AINAKIN FESCON OY :n VALIKOIMISTA
TERV H KALLIOINEN
Hyvinkään Betoni Oy
Rölli
Nii, vaikuttaiskohan tossa se, että kellari on ainakin suurinpiirtein kuiva sisätila, ja sokkeli puolestaan on jatkuvasti säiden armoilla? Kyl minäkin oon nähny kalkittuja betonipintoja ja hyvin on pysyny, jopa kosteassa navetassa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyse on juuri siitä että sokkelin ulkopinta on ulkona ja kellarin sisäseinä sisällä.Kalkkimaali käy oikein hyvin kellarin sisäseiniin suoraan betonipintaan.
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
paitsi että kalkkimaaliin ei sekoitella sementtiä,,
"hauta" kalkkitahnasta teet kalkki vettä ja sillä maalaat pariin kertaan.
ja tuokin on vähän suhteellista pysyykö betonissa, miksi ei ? ei se ainakaan tipu siitä... maalatessa tavallaan maalataan vedellä, mikä taas kertoo kuinka paksu kerros maalia saadaan (hyvin vähän) .. itse kellarin betoneja kalkkimaalannut olen ja hyvin pysyy. niin ja loistavan häikäisevän valkoista pintaa sillä saa :cool:
T:R
rautarunnari
pistää vaan miettimään, että mikä maali se ulkona rapatussa pinnassa kestää. ajattelin hankkia saksalaista kalkkimaalijauhetta. se rapatun pinnan pohjustus onkin sitten kysymysmerkki.... jos jollain on kokemuksia, niin pistäköön tietoa.
H
Labyrint64
Itse kun kellarin sisäpintoja kalkitsin löysin netistä miljoona eri ohjetta miten oikeasti pitää kalkkimaali tehdä. Jos tosiaan tarkoitus on kalkita kellarin seinät joihin ei nojailla tai jotka ovat varastona niin riittää kun sekoittaa kalkkia veteen ja alkaa sutia. Kalkki voi tarttua vaatteisiin jos nojailee seiniin mutta käsittääkseni kellarissa sillä ei ole väliä. Vellistä tulee rusehtavaa ja kun maalaa seiniä näyttää seinä alkuun ruskealta ja pohja paistaa läpi mutta kuivuessaan läpikuultavakin kerros muuttuu hohtavan valkoiseksi.
Jos pinta on harmaata betonia niin kalkki pysyy hyvin siinä kiinni. Sudiksi harjamainen ja iso suti jolla hierretään kalkkivelli pintaan kiinni pyörittävillä liikkeillä.
maalari
Niin paitsi oikealla märkä sammutetulla kalkista tehty maali kestää nojailun ja voi olla varma että se kellarin seinä ei "hajoa" ainakaan sen takia . (siis kalkki maalin).
m- viraston ohje ja sateenkaarivärien tahna luulisi olevan luotettava ratkaisu.
kalkkia veteen ja seinään = näin tehdään navetoille vuosittain. miettimisen paikka tietysti on, onko se kellari navetta vai kellari, miten vain ja kukin tyylillään :lol:
T:R
maalari
tuli mieleen vielä se ehkä tärkein bointti :? :shock: :lol:
viimeisiä kalkkimaaleja kun tein niin pidin esitelmän pojalleni.
Kyselin pojalta kaiken mailman sankareista ja niitten erikois kyvyistä ja ja supervoimista yms..
Sen jälkeen kerroin mitä olen tekemässä..
Tämä tahna mikä on täällä ämpärissä on tehty kalkki kivestä, siis oikeasta kivestä, poltettu ja vedellä sammutettu niin että se on muuttunut tämmöiseksi tahnaksi...
Nyt olen tekemässä sille "kemiallisen" reaktion ja kun maalaan sen kalkki veden tuohon seinään niin se muuttuu taas kalkki kiveksi, siis oikeaksi kiveksi--- tiedätkö ketään muuta ketä osaa tehdä kiveä :lol: syvä hiljaisuus ja kirjoittajalla oli olo kuin pokemonilla :lol:
henkilö kohtaisesti tulee silloin tällöin revittyä suuremmoisuuden tunteita tuolla peltojen ja metsien keskellä, ehkä joskus idioottimaisuuksillakin, miten vain mutta hyvä maali se on.. :oops: :lol: :cool:
T:R
Labyrint64
maalari kirjoitti:Niin paitsi oikealla märkä sammutetulla kalkista tehty maali kestää nojailun ja voi olla varma että se kellarin seinä ei "hajoa" ainakaan sen takia . (siis kalkki maalin).
Siis miten tuo seinä tulee hajoamaan? Kyse oli nimenomaan kellarin seinästä ja jos kellari on säilytykseen tarkoitettu niin eipä niihin seiniin ole tarkoitus nojailla. Sitäpaitsi aikaa myöten tuo kalkki kovettuu jolloin väriä lähtee irti vähemmän. Itselle oli tärkeää lisäksi saada varaston seinät mahdollisimman halvalla valkoiseksi ja kun katseli noiden valmiiden "kalkkimaalien" hintoja niin on varasto maalattu kyllä alta kymmenesosalla valmiiden maalien hinnasta.
?keskellä kämmentä
Olisko "Maalari" tarkoittanut tuolla "hajoamisella"
niitä ongelmia, joita hengittämätön maali aiheuttaa...?
