leivinuunin tasoitus
tytär (yh) osti vanhan talon.leivinuunista halusi pellit pois,nyt pitäisi tasoittaa mutta millä? antiikkilaasti tulis pintaan,.just kun oman talon sai jotenkin remontoitua niin toinen alkaa
peruskorjaaja
Jos aiot lämmittää, niin
tiilitasoitteella ja antiikkilaastilla voi tulla halkeamia näkyviin, mikäli uuni on kuoreton, i.e. ilman erillistä (kaksinkertaista) tiilivuorausta.
Pellityshän on siitä hyvä, ettei halkeamia näy.
Itsellä on tiilestä tehty lämmitysuuni, vähä niinku pönttöuuni ilman pelliä. Ja tiilet oli maalattu. Uusin tulipesän (joka oli kuin savupiippu uunin sisällä) tiilet tulitiiliksi. Ulkopinnalla poistin maalit ja vetäsin tartunnaksi ohuelta saneerauslaastin. Sitten tiilitasoitteella oikaisin uusin (joka oli kuin juosten kustu muurattu vääräksi ja lengolle). Päällimmäiseksi tuli antiikkilaasti. Tein vielä rakoarinan, tuhkapesän ja laitoin Sepon Valutuotteen uuden lasiluukun. Luukun paikkaa oli hieman nostettava tuhkaluukku+arinasydeemin takia.
Ja Vi....i meni! Laajentumishalkeamat näkyvät tosi selkeästi verrattuna entiseen tiilipintaiseen maalattuun pintaan. Ja paikka paikoin tasoitteen tartuntakaan ei ole hyvä, elikkä kovempaa kun kopauttaisi, tasoite tippuisi maahan.
Arvelisin, että tiilitasoite on liian kovaa tulisijoihin. Sitten ehkä olisi pitänyt laittaa kanaverkko tasoitteen alle.
Korjata pitäsi pinnoite jotenkin. Vaihtoehtoja
1. Muurataan tiilistä uusi kuori pintaan. Työläs homma.
2. Pellitetään.
3. Vetästään 10 mm kova tulensuojakivivilla + kanaverkko + joku kunnon joustava rappauslaasti + antiikkilaasti pintaan.
Vinkkejä kaivattaisiin?
2. Pellitetään.
Ite tasoittelin pellin poiston jälkeen saneerauslaastilla, jonka jälkeen laatat päälle. Hyvin on kestänyt ja hieno tuli!
Äkkiseltään tulee mieleen, että miten tuo antiikkilaasti noin niinkuin käytönkannalta on hyvä?? Lohkeilee helposti kopautuksestakin.
#Ei ole sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi#
rintsikka-60
mäkin kallistun ton tiilitasotteen kannalle, sitten serbo 430 tai antiikkilaasti. mutta, mutta jos kyseessä on kuoreton tulipesä
niin voi olla että lämpösenä rappaus on yks vaihtoehto.
eli uuni lämmitetään tosi kuumaksi ja sit rapataan.
jäähtyessään rappauksen ja uuni väliin jää ilmarako
joten rappaus kestää.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
