Kotitalouden jätevesipumppaamo?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Koitin etsiä, mutten löytänyt keskustelua kotitalouksien jätevesipumppaamoista. Toisessa ketjussa
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... c&start=15
tuskailin sitä, kun kellarissa haisee p***a ja epäilimme syyksi vuotavaa viemäriä. No, putkimies kävi toteamassa, että kyseisen viemärin (pesuhuone) kaato on väärä ja lokakaivon täyttyessä ulkona alkaa tavara virrata kyseistä putkea pitkin kellarin tarkastuskaivoon. Joudumme siis kaivuuhommiin ja miettimään, miten likavedet saa järkevimmin kunnan verkkoon. Mun ajatus on, että putket menee luonnollisella kaadolla ulos pumppukaivoon, josta ne pumpun avulla nostetaan kunnan verkkoon.
Onko joku toteuttanut jätevesipumppaamon ja onko suositeltavissa joku tietty merkki? Tuollaisen voi varmaan sijoittaa vanhaan betonirenkaiseen lokakaivoon, josta vetää putken kunnan verkkoon? Hinnat pyörii käsittääkseni jossain 2000-4000 egen välillä eli meiltä jää nyt kauan suunniteltu kylpyhuoneremontti tekemättä... :cry:
Pahimmassa tapauksessa joudutaan avaamaan kellarin lattia tuon viemärin osalta ja muuttamaan kaadot. Viemäreiden uusiminen oli suunnitelmissa, mutta ei ihan vielä! Kaiken huipuksi tuo on joskus 80-luvulla asennettu putki, vanhoissa valurautaviemäreissä tavara virtaa ihan oikein.
Putkimies tulee uudestaan ensi viikolla katsomaan tilanteen tarkemmin ja suunnittelemaan ratkaisun ongelmaan, mutta juuri nyt mua jurppii ihan älyttömästi :evil:
Lvi suunnittelija
Kannattaa aloittaa LVI suunnittelijan palkkaamisesta ja hyväksyttää kuvat kaupungilla.
Pumppaamot valmiina pakettina muovisine kaivoineen kustantavat yhdellä pumpulla varustettuna n. 3000 €. Vanhaan betonikaivoon sitä ei kannata alkaa rakentamaan.
Mutta aluksi kannattaa tosiaankin tehdä suunnitelma, jos vaikka pumppaamoa ei tarvittaisikaan.
Minttu
Re: Lvi suunnittelija
Matti Alander kirjoitti:Vanhaan betonikaivoon sitä ei kannata alkaa rakentamaan.
Tarkoitus ei siis ole rakentaa sitä vanhaan kaivoon, vaan ajattelin, jos sen uuden pumppaamon voisi vaan sijoittaa valmiiseen monttuun, joka nykyään toimii lokakaivona. Ei tarttis alkaa taas erikseen kuoppaa kaivamaan. Toivon todella ettei pumppaamoa tarvita, putkimies on myös lvi-suunnittelija eli ensi viikolla saadaan tuomio.
Eiköhän se ole järkevämpää pistää kämpän viemärit suosiolla uusiksi kuin hankkia 3000 eurolla pumppu, joka ei ole ikuinen mutta kuluttaa sähköä ja huoltopalveluita koko elinikänsä. Ja silti pistää viemärit uusiksi, kuten itsekin totesit.
Jos putki on 80-luvulta niin ilmeisesti lokakaivo on siitä lähtien pidetty niin tyhjänä, että järjestelmä on toiminut. Onko kunnan viemäri niin ylhäällä, että liityntä siihen vastaa nimenomaan täysinäistä lokakaivoa? Jos liityntäkorko on riittävän matala niin mitään ongelmaa ei ole.
Muuten:
Jos putken kallistus on väärin päin, ei viemäri vedä vaikka lokakaivo olisi tyhjä.
Jos putken kallistus on oikein päin mutta riittämätön, niin silloin viemärin toiminta kyllä häiriintyy, kun kaivo alkaa täyttyä: hajun sijasta oireena kyllä pitäisi olla ensin viemärin huono veto ja alttius mennä tukkoon. Onko pesuhuoneen viemäri vetänyt huonosti?
Minttu
pvalila kirjoitti: Muuten:
Juuri näin, pesuhuoneen viemäri on ajoittain vetänyt todella huonosti ja aina loka-auton käynnin jälkeen jonkin aikaa hyvin. Joka tapauksessa tuossa ns. kellarin tarkastuskaivossa oli ihan selkeästi p***aa ja haju sen mukainen. Syvälle en viitsinyt lapiolla edes koittaa, ajattelin että sieltä löytyy joku Alienin poikanen.
Ongelman ydin on lyhykäisyydessään se, että talo piti liittää jo viime kesän salaojituksen yhteydessä kunnan verkkoon, joka kulkee taloon nähden aika ylhäällä, mutta kaadot olis juuri ja juuri riittäneet. Huomattiin vasta sillloin tämä erillinen, alempana kulkeva kylpyhuoneviemäri, jolloin koko kytkentä jäi tekemättä (kaupungin viemäri toisesta suunnasta valmiiksi vedetty lokakaivoihin asti). Ja koska ko. viemärin kaato ei ole riittävä niin sitä joudutaan korjaamaan = viemään syvemmälle maahan. Kunnan viemärin korko on ylhäällä, eikä mulla ainakaan riitä älli tajuamaan, miten jöötti saadaan kulkemaan ylämäkeen painovoimalla.
Toisaalta voi olla hyväkin että se kytkentä jäi viime kesänä tekemättä, nyt on ainakin pakko miettiä mitä kellarille halutaan tehdä ja mitä osia uusia.
Kiitos vastauksista, olokin on jo rauhoittunut :wink:
