Maalin poisto paneelikatosta
Hei!
Nyt on hyvät neuvot kalliit. Olisi tarkoitus poistaa 8 kerrosta maalia vessan katon paneeleista. Kaikenlaista on yritetty:
- Mekaaninen poisto, onnistuu päällimmäisten kerrosten kanssa jotenkin vaan vaurioittaa toisinaan puuta mennessään. Sitten jää vielä 3-4 pohjimmaista kerrosta
- Maalinpoistoaine, niin pirun kallista ja saa maksimissaan pari kerrosta pois ja on pirun sottasta.
Niin tai näin, paneeleiden välit ovat kaikkein keljuimmat kun sinne ei mekaanisesti edes pääse. Vinkkejä siis kaivataan.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Onko ne maalikerrokset ihan pakko ottaa pois? Uutta päälle vaan. Vessan kattoja ei yleensä kukaan niposilmä kurki miten on rakenneltu. Jos pointti on tehdä vaan nättiä ilman mitään konservointi pointtia niin uutta panelia päälle,tai mieluummin vanhat poistaen. Jos paneelit pitää säilyttää ja maalit poistaa niin purkaa katon ehjänä putsaa kapulat ja laittaa takaisin.
Kuumailma puhallinta ei pidä missään nimessä käyttää panelien ollessa paikoillaan varsinkin jos siellä on purua yläpuolella.
shit happens
Vanhasta kokemuksesta sanoisin, että maalatusta panelista ei saa lakattua. Samaa hommaa on koitettu puuveneiden kanssa: vaikka veneen kylki on sileä ja tasainen, niin aina koloihin ja rakoihin sen verran on maalia mennyt että lakattuna pinta näyttää rumalta. Vaatii tosi tumman lakan että maalirannut saa piiloon, se on suunnilleen ainoa paikka missä petsilakka minusta ajaa paikkansa. Toinen vaihtoehto on sävyttää lakkaa maapigmenteillä, jolloin allla olevat röpäskät peittyy (minusta petsilakkaa parempi ratkaisu).
Jos täytteet on suoraan panelia vasten, niin kuumailmapuhallin on hyvin vaarallinen laite. Pienet maalihitulat syttyy hehkuun hyvin helposti ja jos semmoisen sattuu puhaltamaan kattolistan rakoon, niin sitä saa sitten ootella henki kurkussa kuusi tuntia että lähtikö purut kytemään vai ei. Yhden veneen polttoa yrittäneenä en ihan äkkikummassa toisi kuumailmapuhallinta tuommoisen työmaan lähellekään, se Speedheater sen sijaan on ihan käypä veto.
Jos siitä katosta on pakko saada lakattu, niin osta Helsingin Erikoishöyläyksestä samaa panelia (niillä on RM-talopaneleita hyvä valikoima) ja naulaa päälle. Maalinpoisto panelista on niin hankalaa että jos se nyt ei olekaan ihan tuhoon tuomittua niin työtä on enempi kuin mitä itse olisin valmis tekemään - ja mä nyt tunnetusti usein jaksan nähdä aika lailla vaivaa noiden vanhojen rakenteiden jynssäämisessä.
Itse maalaisin sen katon. Valkkaa joku kiva väri ja tee siitä maalista "juttu". Tummanruskea tai ärtsynpunainen katto voi olla ihan jännä. Oman kokemuksen mukaan esim. nuo Uulan värikartan värit on siitä kivoja että maavärit sopivat toisiinsa melkein millä vain yhdistelmällä ja siellä ei kuitenkaan ole liian ärsyttäviä värejä vaikka ottaisi värikartan ärhäkimmästä päästä sävyt.
Toinen hauska kokeilu voisi olla maalata se valkoiseksi ja vetää maavärillä sävytetty lakka päälle. Pinnasta tulee erittäin kaunis, valkoinen kuultaa sävylakan läpi ja pinta on kauniin läpikuultava. Jos käytät lakan sävytykseen esim. polttamatonta terraa (kulkee myös nimellä polttamaton siena, tai Terra di Siena) niin saat sävyn joka on aika lähellä mäntyä.
Jos oikein äityis hommaan niin senhän voisi jopa ootrata, mutta tuo sävylakka valkoisen päällä on sekin jo aika elävä pinta.
pikkumökki
