Terve,
Kävin hieman aikani kuluksi tonkimassa kellarissa ja päätin hieman purkaa kattoa, jotta näkisi paremmin mitä hirsille kuuluu. Meillä on pääosin levytetty (kipsillä tms.) hirsien välit kellarin katossa mutta yhdessä huoneessa väleissä oli styroksia. Otin muutamat levyt tuota pois, jotta sain hirret ja niiden väliset aluslaudat näkyviin ja mitäpä löytyikään.
Koiliskulmauksessa jossa myyräntyötä tein, löytyi syötyä hirttä, paroccia (tms. levyvillaa) ulkoseinähirren vierestä ja ylipäänsä uusi stressin aihe. Pikaisesti kokeiltuna tuo villalevy on kuiva ja sijaitsee ainoastaan alapohjan paksuudella hirren ja muun lattiaeristyksen välissä (miksi ihmeessä?), sillä yläpuolella olevassa huoneessa hirsipinta on vain haltexilla päällystetty. Muutoinkin alkoi hieman huolestuttamaan hirsien tukeminen kun olivat aika syötyjä.
Kuvia teksteineen löytyy osoitteesta:
http://picasaweb.google.com/Lakunen/Kuk ... zgkPK1iJCs
Miltäs nuo äkkiseltään vaikuttavat, pitäisikö tässä ihan huolestua? Käyn räpsimässä lisää kuvia ja laitan niitä tuonne galleriaan tässä myöhemmin.
Joku syö tai on syönyt hirsiä kellarissa
Eiköhän tuo ole joku jumi joka nuo on pureskellut. Vanha vaurio näyttäs olevan kun on noin kuivaakin. Jos tuo puupöly on kaikkialta tommosta keltaruskeeta niin ei ole välttämättä toukkiakaan enää tuhoja tekemässä. Toukkien uloste (puupöly) on vaaleeta. Tuossa kohtaa on varmaan ollut joku vuoto, esim. putki?, aikanaan ja siitä saanut sitten alun tuo vaurio. Korjattu jotenkin koska laudat eri värisiä, olisko vanhaa ulkoverhouslautaa? Onko kellari asuinkäytössä vai ihan vaan kellarina? Tuo hirsi kannattaa tukea paremmin, näyttää aika huonokuntoiselta. Ja jos tuolla oleskellaan enemmänkin niin lahot kohdat ois hyvä veistellä pois niin ei tule sairauksia tms. Ja onko tuo vaurio laajempikin, mahdollisesti isommallakin alueella levyjen alla. Kantsii vähän raotella muualtakin. Ja höyrynsulku pitäis tietysti olla yhtenäinen, ei tuosta taida mitään hyötyä olla jos on palasina. Ja muovi tuonne muutenkaan välttämättä kuulu kun on vanhasta rakennuksesta kyse.
Kuivaa tuo jauho tosiaan on. Täytyy huomenna käydä valoisaan aikaan uudelleen katselemassa, jos sitä sattuisi jotain toukkia tuolta löytämään. Tuossa kohtaa ei tietääkseni ole putkia ollut, joten mietin että onko kosteus voinut tulla ulkopuolelta kun joistain kulmista on 90-luvulla vaihdettu alinta hirttä (täytyy tarkastaa mitä vanha kuntokartoitus tiesi asiasta). Esim. tuota bitumia/tervaa ei ole sokkelin päällä joka kohdassa vaan vain muutamissa paikoissa, joten oletan sitä laitetun kun hirttä on vaihdettu.
Kellari ei ole asuinkäytössä, mutta etelän puolella on pesutilat ja muutama varastohuone. Ajatus on rakentaa uudet pesutilat ja kodinhoitohuone tuonne kunhan inspiraatiota saa tarpeeksi eli parin vuoden sisään. Kuvan alue tosin jää tuolloinkin kylmäksi, tarkoitus on ottaa puolet kellarista eli etelän puoli käyttöön.
Kun tätä taloa on tonkinut paremmin niin valitettavasti tuota levyvillaa ja muovia on löytynyt sieltä täältä pienissä määrissä, ei mitään hälyyttävää toistaiseksi kuitenkaan. Ulkoseinät on sisältä haltexia ja yläpohja purua/ekovillaa jota välipohjankin pitäisi olla. Talo on 20-luvun lopussa rakennettu, joten onhan tuolla toki jo hieman ikää ja kaikkea pientä varmasti löytyy kun tarpeeksi kaivaa.
