ovi vinttiin..
peetro
ovi vinttiin..
Viesti Kirjoittaja peetro »
eli millä olette toteuttaneet oven lämpimästä tilasta kylmänä olevaan vinttiin ? joku lämpö-ovi vai kaksi väli-ovea peräkkäin ? ja toiseen vinttiin
normaalia matalampi ovi. mites sen ootte ratkaissut ??
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Tilapäisratkaisuna tavallisen peilioven ulko- eli vintinpuolelle naulasin 5cm styroksin, mahdollisimman hyvinistuvan. Lopulliseksi ratkaisuksi muodostunee samaisen oven ulkopuolelle n 3cm uretaanilevy piilotettuna paneloinnin sisälle. Sisäpuolellehan se urtsi olisi kyllä parempi laittaa, mutta pitää nyt katsoa kuinka sopii kuvioihin.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Mä laitoin oven ulkopuolelle 100 mm soirot lastulevyä kantilleen, ruuveilla kiinni, ja 100mm villaa, ihan vaan tiukasti lastulevyjen väliin. Tilapäisratkaisu, joka toimi 6 vuotta jotenkuten :roll: Ja sama rakenne oli myös matalammassa ovessa. Lopullinen ratkaisu oli eristää myös se kylmä vintti :wink:
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Kaksi väliovea peräkkäin, ihan hyvin on toiminut.
matti.i
Viesti Kirjoittaja matti.i »
Vintin puolelta ruuvasin 30x30 oven reunoille. 28mm:n sauna-satu eristeeksi
ja maalattu kovalevy päälle. Karmiin listat + tiiviste oven mukaan. Kahvaa jouduin pidentämään kun oven kokonaispaksuus on tuolla 75mm:n paikkeilla
matti
Jokapaikanhöylä
Alkuperäisenä ratkaisuna on pienenpienet puurunkoiset (paksuus noin 50mm) öljymaalilla maalatut kovalevypintaiset ovet. Korkeutta noin 150cm ja leveyttä noin 60cm. Ovet olivat alunperin ontot, mutta avasin toisen puolen kovalevyn ja täytin puruilla. Ulkopinnassa (kylmä puoli) on ollut alusta asti kovalevyn päällä joku "Halltexi", suunnilleen 12mm.
Lopputulos: Ovet olivat viimetalvena kylmähköt ja vetoisen tuntoiset, nyt puruilla täytettynä todella lämpimät. Kyseiset ovet ovat siis sivuvinteille, toinen yläkerran pienessä huoneessa ja toinen porrastasanteella.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä alkup. omistajan ratkaisuna sisäpuolella normaalit väliovet ja vintin puolella huokolevystä tehdyt jämptin kokoiset ovet. Väliin jää pieni ilmarako. Ihan toimiva ratkaisu on tuntunut olevan.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Normaali alkuperäinen väliovi. Vähän viileä. Suunnitelmissa laittaa 50 mm lisäeriste oven kylmälle puolelle.
