Eduspelti pönttikseen
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Tarttis kipinäpellin pönttiksen eteen. Rautakaupat on juostu ja Pislan pelti on vissiin tarkoitettu 80 cm pöntölle, kun mun pönttö on n. 71 cm halkaisijaltaan. Olen soitellut sinne sun tänne peltisepänliikkeisiin ja kaikki sanovat, etteivät tee yksittäisiä kappaleita.
Peltityö Kuula tekee, mutta hinta-arvio messinkiselle pellille on 100-150 euroa, mikä kuulostaa kovalta hinnalta, kun koko pöntön hinnaksi tuli alta 700 €. Yksi peltiseppä tekee, mutta hänellä on vain sinkittyä peltiä.
Pitääkö nöyrtyä sinkittyyn vai löytyiskö joltain vinkkiä, mistä sai messinkisen suht edullisesti (Uudeltamaalta)?
Messinki maksaa esimerkiksi 0,8 mm vahvuisena noin 75 eur neliö joten eipä tuo mainitsemasi hinta mikään mahdoton ole.Työtähän tuollaisen tekemisessä ei paljon ole mutta materiaali on kallista.
Useimmat sepät eivät pidä messinkiä varastossa ja yhden uunineduspellin takia ei kannata levyä hommata.Tästä johtuu todennäköisesti nihkeä suhtautuminen.
Epäilisin ettei hinta paljon heitä tuosta Kuulan hinnasta vaikka teettäisit muuallakin.
Pistät sinkittyä vaan. Naapurin 70-vuotias peltiseppä (tekee vieläkin töitä) teki meikäläiselle kolme peltiä (leivinuuni, takka, pönttis) ja sinkitystä teki kaikki. Sinkitty o halvempaa ni ei vituta niin kovin ku naarmuuntuu :D
Ja jos totta puhutaan, sain ne ilmaseks :D Koitin kyllä sanoa että oletko hullu kun ei mitä ota, vastaus "no kyl ny naapurille sen verran" Kyllä noistakin reilu pari sataa olis kertyny, oli sen verta suuri tuo takan pelti.
No nyt on löylyä hinnassa!Ellei sitten kyseessä ole reilusti yli millin tavara.tareone kirjoitti: 1 x 2 m levy olisi maksanut 490 euroa.
0,8 millinen messinkin ja kupari joka on ehkä yleisimmin käytetty paksuus uunineduspelleissä,huuvissa ja muissa messinki-ja kuparihommissa maksaa noin 140-150 eur/levy(sis.alv22%).
Ohuemmat vahvuudet on tietysti halvempia mutta esimerkiksi uunineduspelti joka on tehty vaikkapa 0,5 millisestä on heti lommoilla kun tikkuaski putoaa päälle.Jos noin ohuesta tekee niin alustan on oltava tosi tasainen.
Minä teetin pellin sinkitystä ja vedin maalin päälle. Kaarevan leikkauksen olisi tehnyt mikä firma vaan mutta tarve oli myös saada poikkileikkaukseltan L -muotoinen kaareva lista huolittelemaan lattian ja pöntön reuna niiltä osin kun eduspelti ei sitä tee. Tämän haasteen ratkaisi http://www.levykaksikko.fi/. Taisi maksaa 60 euroa, materiaali halpaa mutta työmies on palkkansa ansainnut. Samassa oli tosin mukana aika reilu pala samaa peltiä askartelutarkoituksiin.
kait mun pitää antaa vaihtoehto...
itse vaan joskus tein yhden uunin kipinä "pellin".. tyyliin...
Filmi vanerista leikkasin oikean muotoisen palan.. sitten hankin "hyvän" sävyisiä / näköisiä kivi laatoitus laattoja x-määrään...
sitten vaan kaikki laatat vasaralla säpäleiksi ja lasten kanssa pala peliä tekemään ja sit vain saumaamaan... kenenkään ole kuullut moittivan tekelettä, päin vastoin..
Niin ja hyvin ajaa hommansa ja on mallia siirrettävä... niin ja hienokin on
ja kustannus parhaimmillaan 0e
T:R
T:R
Siis nyt ei ole kyllä totta!? Tänään juuri pähkäsin asiaa ja suunnittelin kieli poskella ihan vastaavan uuden kipinä"pellin" yhteen pönttikseemme. Meinasin kyllä ostaa niitä pyöreistä luonnonkivistä hiottuja verkkolaattoja ja sommitella ainakin osan pellistä niistä. Ajattelin myös, että laitan ihan laattaliimalla pikkukivet kiinni. Pysyisköhän ne vanerissa niin? Millä sinä laitoit?maalari kirjoitti:kait mun pitää antaa vaihtoehto...
Niin ja hyvin ajaa hommansa ja on mallia siirrettävä... niin ja hienokin on![]()
Alli
Markku&Rintsikka
Kuvia kehiin!!! Siirrettävä??? Eikös ole vaarana kipinöiden/kekäleiden tippuvan pöntön ja irto "kipinäpellin" väliin. Itsellä on tulitikku katkennut raapaisu vaiheessa ja tietty palava pää putosi aivan pöntön viereen. Toisen kerran putosi sytyke hesarin päälle (mistä oli revitty sytykettä ponttöön). Tuli pikkaisen kiire. Onneksi oli hanska edes toisessa kädessä. Niin ja kerran katkennut liekihtävä pää (se tikun palava aines irtosi tikusta) on tipahtanut puoli avonaisen sytytyspala rasian päälle. Onneksi siihen kannen puolelle. Kun joutuu useaan pesään sytyttämään tulen, niin vahingon mahdollisuus lisääntyy. 8 tulipesää käytössä.maalari kirjoitti:kait mun pitää antaa vaihtoehto...
itse tein sapluunan ensin tuohon uuniin (pahvista) että sain muodon sille..
tein tuon niin istuvaksi uunin muotoon nähden, että itsellä ei ole pelkoa
kipinä / vastaavista, lisäksi tuo syvyys suunta oli määräysten mukaan tehty, että esim palotarkastaja ei pääse siitä narisemaan jos joskus poikkeisi kahville
siirrettävä on syystä koska tuo on tehty irtonaisen
levyn päälle, painoa sillä kuitenkin on sen verran että ei se siitä itsekseen liiku mihinkään
olihan tuo oma hommansa tietysti, koska tuossakin joutuu suunnittelemaan ja mallailemaan aika paljon että se näyttää hyvältä ja sävyt / vastaavat miellyttää silmää yms...
itse kun esikasailin tuota, niin piirsin levyyn laatat, mikä tulee minnekkin ja että saumat näyttää myös hyvältä,,, rikkinäisiä laattoja joutui myös työstämään että ei ole teräviä kulmia / muutakaan terävää... (tää on vähän tämmöinen itse teksti
mutta itsellä myöskin kaksi väriä laatoissa- toinen istuu takan väritykseen ja toinen lattian / seinän.. niin ja yksityis kohtana yksi laatta minkä löysin jostain... sammakko istuu kärpässienen alla
siis palapelinä sekin,,
pisteenä iin päälle...
kuvista -
tätä olen pelännytkin ja pahoillaan olen,
jos laittelelen nettiin jotain uniikkeja joskus jopa omia ajatuksia /tekeleitä / ..jotain omasta mielestä kivaa yms, niin ei kait olisi kiva että niinhin törmäilisi.. niiltä lähtisi pohja
joo olen sitten itsekäs tai jotain, mutta kuitenkin yritän antaa vinkkejä, neuvoja yms ja mielikuvituksen saa hoitaa joku muu kuin minä
niin kyllähän mä niin mielellään kuitenkin noita laittelisin ja kuuntelisin ,
hyvä hyvä, emmää vaan yms mutta pimeä puoli musta kiukuttelee kuitenkin kuvista
kuvista -
T:R
T:R
Jokapaikanhöylä
Siirrettävä?
Meillä tuo pönttiksen eduspelti on vieläkin IRTI ja pitäisi kiinnittää, kunhan vaan joutaisi, jaksaisi ja "osaisi" muotoilla kaarevan reunan just sopivaksi - eli siis vaatii hieman sovittamista.
Mutta asiaan: Siis eikös tuon eduspellin tule määräysten mukaan olla ALUSTASSA KIINNI...? Näin muistan lukeneeni...
Markku&Rintsikka
Re: Siirrettävä?
Onhan se alustassa kiinni... mutta alusta on irtonainenJokapaikanhöylä kirjoitti:Meillä tuo pönttiksen eduspelti on vieläkin IRTI ja pitäisi kiinnittää, kunhan vaan joutaisi, jaksaisi ja "osaisi" muotoilla kaarevan reunan just sopivaksi - eli siis vaatii hieman sovittamista.
ja niinkuin sanoin ei se siitä itsekseen liiku (painoa on).. ja kyseessä ei varsinaisesti ole mikään viritys
niinkuin sanoin helppoa on tuo muotoilu.. pahvia / vastaavaa ja sitä alkaa työntämään pönttistä vasten ja samalla taittelee sitä... että saa sen muodon... sitten vain leikataan "taitokset" pois ja pahvi pellin / muun kipinä suojan päälle ja siihen piirretään tuosta pahvista se muoto... minkä jälkeen kipinä suojasta sitten leikataan ylimmääräiset pois.. tai jotain
T:R
T:R
