KELLARIN ULKOPUOLINEN ERISTYS
maza the oulu
Viesti Kirjoittaja maza the oulu »
AJATTELIN TEHDÄ NÄIN.(NOIN 150CM MAATA POIS SOKKELIN REUNALTA)1.BITUMIHUOPAA SEINÄLLE
2.SORAA SEINÄN VIEREEN (20CM LEVEYDELTÄ)
3.TYROX LEVYÄ ALAOSAAN 100MM
4TYROX LYVYÄ YLÄOSAAN 150MM (HUOM. LEVYT SEINÄSTÄ NOIN 20CM PÄÄHÄN SORAAN KIINNI)SORAA SIIS MOLEMILLA PUOLILLA.
5. NOIN 30CM MAANPINNALTA TYROX LEVYÄ LAPPEELTAAN SORAA PÄÄLLE
6.2KPL ILMA AUKKOJA, TOINEN SUORAAN ULOS SOKKELISTA JA TOINEN ILMA AUKKO MENEE ROSSIPOHJAN ALLE ( SAADAAN TUULETUS PELAAN)
7 KYSYMYS, RIITTÄÄKÖ NUO VAI PITÄÄKÖ TEHDÄ SALAOJITUS JA KAIVOT ERIKSEEN, TÄLLÄ HETKELLÄ KELLARIN SEINÄT HIEMAN KOSTEAT JA AINOO TUULETUS ON IKKUNA KELLARISSA.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Vaikka tämä kommentti ei ollenkaan kuulu kysymykseesi, niin voisitko lakata huutamasta?
AJATTELIN TEHDÄ NÄIN. On huutamista :cry: Vaikea lukea ja osoittaa ettei ole ajateltu miten kirjoittaa. Anteeksi jos tuntuu pahalta, mutta ja vaikka siis en osaa kirjoittaa oikein, niin en huuda!
Olen monesti ärsyttävä, mutta tuo huutaminen saan minut tosi ärsyttäväksi:wink:
Wanha wirttynyt Whiski
Purola
Viesti Kirjoittaja Purola »
Off-topic: Pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoittaminen on foorumipuolella huutamista, elikkä useimmille käyttäjille ärsyttävää. Se vain jollaintapaa sattuu silmään ja huomio siirtyy pois sinänsä asiallisesta tekstistä.
maza the oulu
ok. saisko vastauksia, ei kirjoitella enää isoilla.
Jokapaikanhöylä
Pohdintaa
Johtuiskohan tuo kosteus pikemminkin huonosta tuuletuksesta (siis vain ikkuna?), kuin salaojattomuudesta? Toisekseen, eikös tuon eristeen (styroxia taisit mainita suunnittelevasi) pitäisi olla kiinni siinä perusmuurissa toimiakseen eristeenä? Mene ja tiedä sitten... Eikö kellarissa todellakaan ole minkäänlaista poistohormia ja tuloilmakanavia? Tuo tuuletusasia kannattaa laittaa ihan ensimmäisenä kuntoon, saattaa säästyä pitkä sentti, jos muutaman kuukauden kunnollisella tuuletuksella kellari kuivuu ja pysyy kuivana... Olikohan tuossa mainintaa kellaritilojen käyttötarkoituksesta ja/tai tyypistä?
Ainakin meillä tuo pelkkä pottukellari on ollut koko talven varsin kuiva ja jopa "raikas" tuuletuksen parantelun jälkeen, siis hormiin menevä poistokanava auki (talveksi tiilellä puolilleen) ja tuloilmakanava ulkopuolelta auki kaikesta "villatuppomoskasta". Kellariin menee eteisen lattiasta luukku, sekin hieman harva, joten kellarin menee sitäkin kautta korvausilmaa, eli pysyy ihanteellisessa +4C lämmössä!
Kannattaa tosiaan ensin hieman tuumia, keskustella ja vielä kerran tuumia (tutkimista unohtamatta) ja vasta sitten ryhtyä toimeen. Toki se tuuletus nyt on päivänselvä asia laittaa samantien kuntoon. Ja niitä rossipohjan tuuletusaukkoja ei muuten kannata suunnitella mihinkään "maan alle", ne pitää olla reilusti maanpinnan yläpuolella jotta tuuli pääsee puhaltamaan niihin, miten muutenkaan siellä lattian alla ilma liikkuisi... Jos siis maa-aines on niin korkealla ettei niitä kissanluukkuja näy, pihaa pitää pikemminkin madaltaa ja huolehtia kaadot oikeaan suuntaan - talosta pois päin tietenkin :wink:
(korjailtu pahimpia näppäilyvirheitä)
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Äkkiseltään kuulostaa ainakin melko työläälle vaihtoehdolle. Yhdessä rintsikassa tässä lähinaapurostossa näin, että seinän viereen laitettiin n.20-30cm salaojasora, ja sen jälkeen patolevy.
Lähinnä tulee mieleen, että kuinka paljon tuolla lämmöneristeellä on merkitystä (tai kuinka paljon pitää lämmittää turhaa maamassaa). Eikös tuolla srytoksilla ole vielä tapana imeä vettä itseensä maan alla ja näin menettää pikkuhiljaa lämmöneristyskykyä?.
Lisäksi huopa seinää vasten estää seinän kuivumisen ulospäin - kapilaarinen kosteus nousee edelleen rakenteeseen, muttei pääse kuivumaan (paitsi ehkä sisäänäin?)
Lisäksi mihin se vesi menee, jos sitä nyt jostain pääsee tuonne salaojasoraan? Jää lillumaan anturan viereen, ja imeytyy sieltä pikkuhiljaa betoniin (ei valttämättä poista kosteusongelmia)
Itse kyllä laittaisin salaojat (ei ole ihan älytön kustannus kuitenkaan, kun jokatapauksessa kaivetaan maata pois).
peukalo keskellä kämmentä...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Bitumihuopahan tekee ainakin sen että seinä jää sisäänpäin kuivuvaksi kapilaarisen kosteuden osalta. Bitumihuopa on ihan hyvä pintavettä vastaan suikale yläreunassa mutta koko matkalla se estää ulospäin kuivumisen melko tehokkaasti.
maza the oulu
kyllähän se niin on että patolevyt seinään kiinni ja soraa sitten,ilmeisesti naapuris teki turhaa työtä!!
juh
Miksei se naapurin viritys voisi periaatteessa toimia? Kyllähän tuollainen rakenne selkeästi estää veden pääsyn seinän mahdollistaen samalla rakenteen kuivumisen ulospäin. Millä tavalla toisinpäin oleva ratkaisu on parempi? Tyypillisestihän patolevyn kanssa tulee lämmöneristettä, ja silloin on ihan ymmärrettävää että levy laitetaan suoraan seinään kiinni.
Kaikkea ei tarvitse tehdä aina niinkuin muut tekevät, vaan jonkun hullunhan sitä on testattava ne uudetkin ratkaisut...
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Onnea vaan projektille, jonkun on näytettävä tietä :-D .
