Hirsitalon lisäeristyksestä
mitä mieltä asiantuntijat hirsitalon lisäeristyksestä, eli sisäpuolella haltex (luultasti) ja sen päällä tapetti, hirren ulkopuolella 100mm lasivillaa(luultavasti kiinni hirressä), sitten paperi(tervapaperi) ja ulkolaudoitus ilman ilmarakoja. Sokkelissa ulkopuolinen eristys 2x 50mm styrox + kovalevy.
tuohon ensimmäisen, en edes tajua kuinka tuo on mahdollista
villaa, mutta kuitenkin laudoitus kiinni hirressä
kuulostaa tuokin omituiselta että hirsi -puru ?
onko siinä tupla seinä vai miten rakenne on toteutettu...
kuitenkin oli miten oli, niin ei tuossa vikaa ole koska materiaali on puu kummassakin, eli eriste toimii sen hirren kanssa.. (siis puru- hirsi)
omasta mielestäni hirsi nyt ei kauheasti lisäeristelyä tarvitse....
ilma vuotojen tilkitseminen on tärkeämpää kuin koko seinän eristys.
mutta on mulla itselläkin ulkoseinissä sisäpuolella hirteä vasten ("puukuitulevyjä") lue = hirsi on paksumpi, kun materiaali pysyy samanlaisenan ja itse rakenne muutosta ei synny, niin silloin voi mielestäni olla aika turvallisin mielin... mutta silloin kun on aikaisemmin mainittua lasi villaa, niin sepä saattaa kerää kosteutta itseensä mm ja siitä voi jo ongelmaa tulla enempikin...
T:R
T:R
Toisaalta ulkopinnassa tuo lienee aika hyvällä paikkaa. Eli jos ongelmia ei ole ja villa on ollut seinässä pidemmän aikaa, voi tuon ihan huoletta jättää entiselleen. Sitten kun tekee jotain muutoksia jonnekin, esim. lisälevytys sisäpintaan tms, joka vaikuttaa seinän rakenteeseen, voi tuo aiheuttaa ongelmia.maalari kirjoitti: mutta silloin kun on aikaisemmin mainittua lasi villaa, niin sepä saattaa kerää kosteutta itseensä mm ja siitä voi jo ongelmaa tulla enempikin...
Eristys on ainakin 70 vuotta vanha... pitäisi kysyjälle kertoa paljon..
(siis että ratkaisu on toimiva)...
en epäile ratkaisua, mutta yleisellä tasolla jos ratkaisu on toiminut hyvin, ei sitä pidä erillaiseksi muuttaa (rakenteellisesti)..
toisaalta jos vaurioita on, niin silloin ensimmäiseksi pitää löytää se syy
miksi vaurio on tullut ja miten sen estää jatkossa ja sitten vasta korjaamaan..
tässä on monesti luonnon materiaalit lyömättömiä, mutta kaikkiin sääntöihin on olemassa poikkeuksia!! siis olkoon esimerkki poikkeuksena
vaikka pellin pala, millä ohjataan vesi pois ... niin no kait sekin on tavallaan luonnon materiaali...
itse juuri yhden huoneen lattian otin ylös ja eristeenä oli turvetta (on hyvä eriste) en ottanut sitä luonnollisestikkaan pois ja vaihtanut puruksi sen iloksi että puru on kivemman väristä.. Turve oli hyvin toiminut siellä ja mm hirret oli loistokunnossa (alimmat) nyt kyllä lisäsin purua turpeen päälle koska ne taas toimii keskenäänkin (painuneiden tilalle), mutta siis jos joku on pitkässä juoksussa näyttänyt kyntensä, että vaurioita ei ole syntynyt niin tarkkuutta siihen rakenteen muutokseen, koska pahimmassa tapauksessa yllätykset on ikäviä..
T:R
T:R
tomppa.
jos hirsipintaan on lyöty ulkolaudoitus suoraan kiinni, niin se ainakaan ole nähnyt edes mitään riski rakennetta! rakennehan on parempi kun raon kanssa...
mieti nyt - hirsi on x vahvuinen ja lyöt siheen x vahvuisen lankun kiinni=
sehän on vain paksumpi hirsi sen jälkeen
ja se on eristys mielessä tehokkaampi ratkaisu myös...
tai sit mul meni ohi mihin vastasit
T:R
T:R
No en minä tuommoista rakennetta uuteen tekisi, mutta jos se on siinä ollut 70-luvulta ihan ilman mitään ongelmia, miksi se aiheuttaisi jotain ongelmia seuraavan 40 vuoden aikana?Tomppa kirjoitti:Joo eli aloittajan kysymystä tarkoitin ja sitä kun ahaikio kirjoitti rakenteen olevan ok.
Samaa mieltä oon kyllä siitä että lasivillat saisivat kyytiä ainakin omasta talosta...
Minusta ylikorjaaminen ei ole mitenkään järkevää.
Uuteen rakenteeseen tuota ei pidä tehdä, se on selvä riskirakenne.
Jos sisältä puskevan kosteuden määrä lisääntyy. Lasivilla ilman höyrysulkua on aina riskirakenne. Asukkaat vaikuttavat kosteuden määrään merkittävästi. Henkilöiden määrä, sisälämpötila, ilmanvaihto, suihkut, pyykinkuivaus, jne.ahaikio kirjoitti:No en minä tuommoista rakennetta uuteen tekisi, mutta jos se on siinä ollut 70-luvulta ihan ilman mitään ongelmia, miksi se aiheuttaisi jotain ongelmia seuraavan 40 vuoden aikana?
Tähän asti homma on voinut toimia, mutta menneisyys ei ole tae tulevasta.
Kyllä nyt pitäisi osata jo lukea rivien välistä, että villa kuin villa niin sääliä ei saa
ehkä kuitenkin tilanteen seuraaminen voisi olla se ensimmäinen asia (turha panikoida) tietääkseni "kaikissa" uusissa valmis hirsitaloissa käytetään perinne riveen sijasta villaa (ei liity tähän).. tietenkään en sano että ratkaisu olisi mistään kotoisin mutta niinkuin sanoin seuraa ensin, toisaalta jos sulla ei ole muuta tekemistä niin ota pois
ainiin
siis kyllä allekirjoittanutkin joutui palonkestävää villaa laittamaan yläpohjan piipun ja purun sauma kohtaan, ihan paloturvallisuuden nimissä
(ehkä 30cm suuntaansa) ..
Tosin hiekkaa siellä oli (on edelleen) mutta se ei ollut mun kanssa ihan samaa mieltä että pysyykö se siellä vai ei?! karkasi aiheen viereen..
ainiin
T:R
T:R
