Kellarin haju pois eteisestä.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Olemme huomanneet, että eteisessä on kellarinhajua. Muissa huoneissa hajua ei tunnu. Tarkemmin asiaa tutkittua olen päätellyt hajun lähteeksi perunakellarin eteisen alapuolella, johon lähtee portaat eteisestä. Kellarista on sokkelin läpi aukko suoraan ulos.
Käytännössä talossa ei ole ollut korvausilmaventtiileitä muualla, kuin perunakellarissa ja pannuhuoneessa ihan eri puolella taloa. Kellarin oven alta kävikin aikamoinen puhuri, kun kokeilin, tuleeko sieltä ilmaa eteiseen. Suuri osa korvausilmasta onkin tullut ilmeisesti kellarin kautta, kunnes eilen asensin keittiöön 100 mm korvausilmaventtiilin seinän läpi. Olihan sellainen keittiössä ollut jo ennenkin, mutta oli jostain syystä tukittu. Avasin vain sen vanhan reiän.
Lisäksi poistin eteisen ikkunoista hieman tiivistettä. Tosin vieläkin tuntuu, että kellarista tulee ilmaa oven alta eteiseen. Ovea on kyllä aika hankala tiivistää peremmin.
No kellarissa on kuitenkin kosteutta ja aika kylmäkin siellä on, noin 5 astetta. Pakkasilla oli vähän kylmempääkin. Mietin, että olisikohan hyvä ratkaisu laittaa puhallin kellarin tuuletusräppänään, joka puhaltaisi ilmaa ulospäin vastavirtaan? Näin saisi ilman virtaamaan eteisestä alas kellariin, ja se ehkä hieman lämmittäisi samalla kellaria.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Eipä tuota voi tietää kuin testaamalla. Meillä on kellarissa yhdessä lämmittämättömässä huoneessa ohut vesivaneri ikkunana johon ruuvattu ulospäin puhaltava tuuletin. Tila odottaa tyhjennystä ja kuntoon laittoa, eli tilapäisratkaisu. Ajatuksena ettei kyseisen huoneen ilma sekoittuisi muun talon ilman kanssa. Perunakellarin kanssa voisi ainakin ajatella jos sen korvausilman ottaisi ainakin osittain ulkoa toisen venttiilin kautta, voisi pysyä kylmempänä ja pienentää lämpöhukkaa. Kosteus ja lämpömittarin avulla voi yrittää hakea toimivaa yhdistelmää. Meillä tuo on toiminut ihan ok, pitääkin käydä illala katsomassa mitä kosteusmittari siellä näyttää.
Zener
Joo tulipa viikonloppuna toteutettua suunnitelma. Asensin raitisilmaventtiilin eteiseen ja puhaltimen kellarin räppänään, joka puhaltaa ulospäin. Eipä enää niin paljoa haise.
Edellinen omistaja oli kyllä viritellyt systeemin päin peetä. Kellarin räppänä oli tungettu täyteen lasivillaa, ja sinne oli hiiri tehnyt pesän. Siellä oli linnunsiemeniä ja koiranruokaa varastoituna. Korvausilma taloon suodattui tuolta hiirenpesän läpi, kun oli niin väljät luukuntiivisteen ja hiiren nakertama kulkureikä.
Mökkihöperö
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
Moi!
Meillä rupesi kanssa tunkemaan kellarikäytävään hajua ja sitten notkahti
viereisen ulkoeteisen porrastasanteen yksi nurkka ja avasin sen ja oli täyttä puuroa kaikki kannakket ja osa seinääkin ja purut tietenkin alaosasta.
Näyttää jatkuvan eteisen lattian alle ja tiedä häntä minne asti ennenkun
avataan ilmeisesti on yläkerran viemäri tihkunut ties kuinka kauan
näkee sitten iso homma kuitenkin haju hävis kun heitin purut mäkeen.
