kaivo kellarin alla/vieressä (sako)
maza the oulu
kellarissa käydessä kuullu outoa solina( juoksevan veden ääntä) vaikka päähana kiinni.... ??? onko mahdollista kun sakokaivo on kellarin vieressä että sula vesi virtaa sakokaivoon, ääni on semmoinen että kaivoon se vesi solisee???? talon sisarukset ei tiedä asiasta mitään... kellarin lattiassa reikä (n.5cm halkaisialtaan)mutta itse kellariin vettä ei tuu..............???
Meillä kuuluu tuollainen lorina salaojakaivosta juuri kellariin. Autotallin ramppia pitkin valuu vettä, ja koska talo seisoo siltin päällä niin varmaan siltin pintaankin kertyy vettä, näin ainakin oli kun salaojat kaivettiin.
Eli kyllä tuo ainakin omasta mielestäni ihan normaalia on.
Meillä ääni on aika hiljainen, koska ainoa reikä tuonne kaivoon on 70mm viemäriputki joka on tukittu taoisesta päästä villalla. Salaojakaivon pumpun surinakin kuuluu hyvin.
Minkälainen tuo sakokaivo on, eli onko se ihan betonirenkailla? Ainakin meidän betonirenkainen sakokaivo päästää sulamisvesiä hieman sisäänsä.
EDIT: Hyvä tuo kämmenen komentti, eli pääsetkö tarkastamaan kaivon jotenkin?
Viimeksi muokannut JJ, Pe Maalis 14, 2008 17:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
?keskellä kämmentä
Tässä talossa v.2000, juur näihin aikoihin vuotta, meni taloon tuleva vesijohto poikki talon ulkopuolelta...
Mittari ei siis pyörinyt, mutta vesi tuli kellariin kyllä. Tarkasti ottaen 53cm vettä kellarissa.
Toivottavasti teillä solisee sulamisvedet sadevesi-, salaoja- tai sakokaivoon!
Vaikka ei kai sakokaivoonkaan kuuluis muita vesiä kuin viemäristä?
Näkiskö sinne kaivoon jostain?
Viemärikaivoon ei kannata mennä ilman varailmaa, saattaa olla jotain kaasuja ja jää isäntä sinne...
