Bentoniittia anturaan
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Nyt on homma jo edennyt senverran pitkälle että uskaltaa mainostaa muillekin tätä bentoniitin erinomaisuutta :D
Eli tilanne kesällä ostamallamme RMT:lla oli seuraava: Vettä tuli kellarin lattialle sateiden jälkeen ja sieltä se lorisi lattiakaivoon mutta piti tietysti yllä aivan tavatonta kosteutta.Talo on 50-luvulla rakennettu ja 84 laajennettu loivasti viettävän kallion päälle.Salaojia ei mainittavaksi asti,nekin vähät tehty yhdistellen taitavasti ränni-ja sokkelivierusputket suoraan likakaivoon.Eli kaikki sekaisin.Olen kaivanut kaikki maat pois talon ympäriltä,niin että kiviantura ja monin paikoin peruskallio näkyy.Jouduin louhimaankin kalliota aika paljon että sain syvyyttä tarpeeksi,ja kaiken kukkuraksi perusvesikaivollekin piti louhia oma kuoppa kauemmaksi talosta.
Ajattelin rohkeasti kokeilla maabentoniittitiivistystä kallion ja sokkelin välissä.Meilläpäin vain ei oikein kukaan tunnu tietävän siitä tuon taivaallista.Kyllä sitä paljon käytetään muttei omakotiremontissa? Valmistusreseptinkin jouduin kysymään Kreikkalaiselta bentoniitin toimittajalta,mutta tein kuitenkin aivan omat sekoitukseni kun ei siitä Kreikan tohtorin selostuksesta saanut erkkikään selvää.Tai en jaksanut montunkaivuusta väsyneenä lukea kaikkea ja tulkita :shock:
Aika paljon on ilmeisesti käytetty sinisavea vastaaviin tiivistystöihin mikäli sitä vain on lähistöltä löytynyt..Bentoniittihan on lyhyesti sanottuna vulkaanista savea joka turpoaa moninkertaisesti reagoidessaan kosteuden kanssa. Olen tehnyt massaa betonimyllyssä ja siitä sitten kärrillä montun reunalle ja eikun rappaamaan.Selvästi tiukempaa kamaa se kyllä on työstää kuin sementtilaasti mutta lopputulos on siisti ja vedenpitävä.
Alkaa kohta olla sitä vaille että haen putkitustarvikkeet ja kaivot.
Vielä hiukan mietityttää se patolevyasia,onko se nyt sitten riittävä kun kellari pysyy alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan,eli viileänä ympärivuoden?Kellariosaa vain talon vanhassa päädyssä,sisäpuoli rivinteerattu,toinen kellarihuone lisäeristetty 30mm SPU.
Vai onko hyviä syitä käyttää "Alanderin levyä" tai muuta vastaavaa :?:
Kellarihan on nyt jo täysin kuiva koska kaivoin purkuojan talon alta vesien vapauttamiseksi jo aika päiviä sitten ja ilmankuivain on hönkinyt siellä tehden hyvää työtä.
Lopuksi vielä haluan mainita että jos nyt joku innostuu tästä bentoniitista niin mielelläni kerron siitä tarkemmin,ja luultavasti tulin hankkineeksi aineita senverran reippaasti että jää ylimääräistä vaikka jälleenmyyntiin.
Ai miten niin bentoniittiin hurahtanut :lol:
Bentoniitti on vanha ja paljon käytetty eriste vettä vastaan ja sopii hyvin juuri näihin kallio-ongelmaisiin projekteihin.
Olemme käyttäneet Bentoniittimattoja silloin tällöin, vastaavissa tapauksissa.
Bentoniitti turpoessaan täyttää tehokkaasti kaikki raot ja useasti saadaan helpomalla parempi lopputulos kuin pikieristämällä.
Pikieristeeseen jos jää pienikin reikä, niin vesi menee sisään, bentoniitti taas kostuessaan tiivistyy vain entisestään.
Yhteiskäytössä Bentoniitti ja Fuktisol levy on päästy erinomaisiin lopputuloksiin, todella vaikeissa suurissakin kohteissa, joten voin suositella.
Sampo
Matti Alander kirjoitti:Bentoniitti on vanha ja paljon käytetty eriste vettä vastaan ja sopii hyvin juuri näihin kallio-ongelmaisiin projekteihin.
Kiitoksia Matti,rohkaisusta!
Niin arvelinkin että tämän sopivampaa ainetta en tähän löydä,vaikka mistään en neuvoja saanut-tosin en hirveästi kysellytkään.Vain yhdestä tapauksesta kuulin,maabentoniitillä oli tiivistetty erään melko suuren kansakoulun perustukset ja kolmen vuoden jälkeen oli tehty koemielessä avaus perustuksiin.Siellä ne aineet vielä oli missä pitikin.
Alunperin oli tarkoitus juottaa betonilla nämä kulmat ja siihen kumibitumi päälle.Arvelin kuitenkin ettei betoni pysy aivan vesitiiviinä kalliota vasten eikä sitäpaitsi alustaa saisi riittävän hyvin puhdistettua.Bentoniittimassan kanssa pohjien putsaus ei ole niin pilkuntarkkaa ja tosiaan tiiveys vain paranee kun vettä tulee kalliolta lisää.
Niin,onko Matti sitä mieltä että pelkkä nystyrälevy+salaojasora ei olisi riittävä "hillokellarimme" osalle? Lämpötilana tulee olemaan n. +4 talvella ja +10 kesällä,tai näin on ollut aiemmin.Talvella joutuu pitämään pientä lämmitintä vesipumpun lähistöllä.Ja olisihan se toivottavaa ettei maa pääsisi perustusten vierillä routimaan,muuten tulee pahoja jälkiä. Eli jonkin verran pitäisi kai lämmön antaa falskata seinistä ulos muttei liikaa??
Tietenkin routalevyt asetan seinänvierille salaojan päälle mutta kuitenkin..
Jos tosiaan on kyse hillokellarista, niin sitä ei pidä lämpöeristää, ainakaan maan alapuoliselta osalta.
Salaojitus pystyyn vähintään 200 mm salaojasoralla tai sepelillä 6-12 mm on kuitenkin tarpeen vedenpaineen välttämiseksi, patolevyn lisäksi. Sekä tietysti salaojaputket alimmaiseksi pohjaveden pinnan nousun varalle. Samalla suosittelen rakennettavaksi rännivesijärjestelmän kumitiivisteellisillä putkilla.
Kellarillisissa rakenteissa ei routaeristeitä tarvita, kyseessä on niinsanottu syväperustus.
Jos taas asuintiloja ajattelet kellariin, niin Fuktisolin voittanutta ei hevillä löydy.
Sampo
Vähän aikaa sitten tultiin rautakaupasta,en vielä uskaltanut ostaa patolevyjä vaikka siksi sinne lähdin.Arvelin että varmin odottaa mikä tuomio tulee Matilta projektista :)
Nyt uskallan sitten muovilevyä asentaa kuitenkin,Kiitoksia asiantuntevista neuvoista!
Asuintiloja sinne emme kuunapäivänä tee,uskon että 1 1/2 kerrosta ja 150m2 riittävät vallan hyvin.Oli kerrankin varaa sisustaa erikseen "työhuonekin" missä nämä paperihommat sujuvat talvellakin kamiinan lämmössä.
Juu ränniputkistot tuleekin tietysti samalla koska edelliset asukkaat olivat keräilleet vesiä tynnyreihin mikä on mukava tapa kerätä kasteluvettä kasviksille mutta ikävä tapa mädättää seinänvierukset ja kellarit ellei automaattista tyhjennystä rankkasateen varalle ole järjestetty.Täällä ei onneksi ollut vielä ehtinyt pahempaa tapahtua,tynnyreistä tuli letkut ulos mutta tukkoonhan nekin joskus menee..eikä riitä halkaisija letkussa kun Iso sade tulee alas.
Yritän vielä pähkäillä sadevesikaivon mallia kun enempi vaihtoehtoja tarjolla,joku sakkapesällinen mutta edullinen kuitenkin pitäis löytyä,ja huomenna olis tarkoitus hakea kaikki osat.
Kyllähän minä ainakin tuosta fuktisolista aivan vakuuttunut olen ollut jo aikaisemmin,mutta ilmeisesti tämän tapauksen saa hoidettua hyvään järjestykseen ilmankin.Ei muuta mutta hiukan pitää rajoittaa kustannuksia kun olis vielä vähän muutakin rojektia täällä :)
