Vedenpaine
Taitsu
Vedenpaine
Viesti Kirjoittaja Taitsu »
Meillä siis seuraavanlainen ongelma. Vesi tulee hanasta todella kovalla paineella. Vesi tulee kunnalta, vesimittari on wc:ssä ja lämminvesivaraaja saunassa. Miten ja mistä tuota vedenpainetta saa matalammaksi? Voiko sitä tehdä edes itse vai olisiko viisaampaa soittaa putkimies paikalle? Kiitoksia kaikille jo etukäteen vastauksista! Täällä taas tyhmänä kyselen... :roll:
Viimeksi muokannut Taitsu, Ma Maalis 17, 2008 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ZoriTo
Viesti Kirjoittaja ZoriTo »
Ratkaisu on paineenalennusventtiili, joka asennetaan heti vesimittarin perään.
Taitsu
Paljon tuollainen venttiili suurinpiiretein maksaa ja voiko sen asentaa itse vai olisiko parempi kääntyä ammattilaisen puoleen?
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Ehkä vähän aiheeseen liittyen, paljonko nuo vedenpaineet sitten pitää olla? Meillä on tuollainen paineenalennusventtili asennettu vesimittarinviereen ja siinä on sitten painemittarikin kiinni. Muistelisin että jos kaikki hanat on kiinni näyttää mittari 4bar:ia ja kun joku hana avataan laskee paine vähän alle 2bar:iin. Vedenpaine ei hanoissa tai suihkuissa kyllä tunnu miltään suurelta, oikeestaan päinvastoin, eli uskaltaako tuota venttiiliä vääntää suuremmalle. Vesiputket on kuparia ja uusittu joskus 90 luvulla. Osa liitoksista on juottamalla ja osa puserrusliittimillä.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Tume_t kirjoitti:Ehkä vähän aiheeseen liittyen, paljonko nuo vedenpaineet sitten pitää olla? Meillä on tuollainen paineenalennusventtili asennettu vesimittarinviereen ja siinä on sitten painemittarikin kiinni. Muistelisin että jos kaikki hanat on kiinni näyttää mittari 4bar:ia ja kun joku hana avataan laskee paine vähän alle 2bar:iin. Vedenpaine ei hanoissa tai suihkuissa kyllä tunnu miltään suurelta, oikeestaan päinvastoin, eli uskaltaako tuota venttiiliä vääntää suuremmalle. Vesiputket on kuparia ja uusittu joskus 90 luvulla. Osa liitoksista on juottamalla ja osa puserrusliittimillä.
Kyllä sitä painetta uskaltaa vähän nostaa, vaikka 6bar:iin. Hanat ja putket on suuniteltu kestämään 10bar:in paine.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Käsittääkseni mittari näyttää kaupungin verkon paineen kun kaikki hanat ovat kiinni. Vasta kun jonkun hanan aukaisee näkyy oikea paine.
Joten sisään tulee tuo hieman yli neljä ja säädetty nyt alle kahteen. Eli varaa olisi nostaa paineita. Aika usein uusissa taloissa tuo säädetään 4:ään. Mutta se on jo ihan reilu paine.
Meillä paine oli surkea aikaisemmin, mutta tosiasia oli, että hanat olivat ihan tukossa. Uusilla hanoilla paine oli ihan riittävä, toki uusissa hanoissa on myös paremma poresuuttimet (vai mikälie tuo sihti tuossa päässä on).
Hintaa tuollaisella taitaa olla 50-100e (muistaakseni). Asennus on asentajasta kiinni, jos jännittä asentaminen niin kannattaa suosiolla jättää ammattilaiselle. Mutta jos on vastaavia hommia tehnyt niin voi myös vaihtaa itse. Tärkeätä on muistaa sulkea päähana ja tyhjentää verkosto mahdollisimman hyvin alimmasta aukaisemalla ylimmän ja alimman vesipisteen (hanan).
Taitsu
No nyt täytyy hankkia tuo venttiili ja putkimies. Ei taida uskaltaa itse asentaa, kun ei ole minkäänlaista kokemusta. Saataisiin pian vesivahinko aikaiseksi :wink: Eiköhän tuo venttiili ja asennus maksa pitkässä juoksussa itsensä takaisin. Meillä ainakin lapset vääntävät hanat aina täysille...
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Voithan laittaa hanoihin ns säästösuuttimet, pienentää veden virtaamaa kolmisenkymmentä pros.
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
Ja eikös ensiapuna kävisi kun hanasta säätäisi virtaamanrajoitinta.
Taitsu
Kuinkas noita hanoja sitten voi säätää? Olen miettinyt myös noiden säästösuutinten hankintaa. Samoin pitäisi vessanpönttöön ostaa sellainen vedensäästöjuttu. Meillä on vanha pönttö josta nostetaan nuppia, kun huuhdellaan pönttö. Nämä kai vievät tosi paljon vettä. Muutenkin aiheeseen liittyen saa laittaa vedensäästö vinkkejä :-D Ollaan suuri perhe ja vettä kuluu tolkuttoman paljon. Ja sehän maksaa...Kertokaas nyt kannattaako kuitenkin hommata tuo venttiili vai turvautua vain noihin suuttimiin ja säätöihin? Mites, kun se paine rasittaa myös putkistoa, onko tällä venttilillä tai suuttimilla tämän asian kanssa eroja vai onko vaikutus molemmilla sama? (osasinkohan kysyä oikein :roll: )
?keskellä kämmentä
Mittasin joskus paljonko meidän vessat, 3 kpl, kuluttaa vettä.
Tulos oli muistaakseni joku 5,5 ja 7 ja 8 litraa/veto.
Tuli silloin mieleen, että pitäskö alkaa käyttää ainoastaan tuota vähiten kuluttavaa kellarin vessaa :lol:
Mittaus meni niin korkean teknisesti,
että kävin laittamassa tarkkaan ylös vesimittarin kaikkien pyörylöiden asennot
ja sitten kävin vetämässä yhden vessan ja taas asennot ylös
ja seuraava vessa jne
Mutta liian vähääkään ei sais käyttää, ettei mene putket tukkoon :?
Suihku taitaa olla meillä suurin veden kuluttaja ja sitten heti toisena crossipyörien pesu...
Opettavaista saattas olla vedenkulutus lukemien ottaminen (salaa?) jokaisen suihkussa käynnille :oops:
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Muistaisin televisiosta nähneeni, (kuningaskuluttajan ekovinkki?), että sopiva virtaama vedelle hanasta on 12 litraa minuutissa. (Voi toki olla , että muistan ihan väärinkin.) Samassa ohjelmassa oli juttu juuri tuosta vesimittarin jälkeen asennettavasta paineenalentimesta, jonka sanottiin maksavan itsensä nopsasti takaisin.
Jos wc:n kulutukset hirvittää, niin ei muuta kuin vesisäiliön kansi auki ja säätämään kohon asentoa, jolloin saa vesimäärän pienemmälle. Jos säätöä ei joissain mallissa ole, niin kohon alapintaan kiinni joku, joka nostaa kohon alkuasetusta ylöspäin ja näin katkaisee vedentulon aikaisemmin säiliöön = vähemmän vettä
Kannattaa tosiaan harkita kuinka pieneksi tuon säätää, ettei vanhat putket mojahda tukkoon. Itse taisin säätää joskus tuon5.5-6 litraksi / Kiskaisu :-)
Meillä hanoista tuleva virtaama oli muualla ihan ok, paitsi wc:n hanassa ja siksi ihan käytännönkin syistä pienensin tuota ihan vaan helmiliittimien suluista kääntämällä. Käytännön syyt tuohon pienennykseen olivat ne, että muksut kastelivat aina koko vessan käsiä, kasvoja ja hampaita pestessään, kun vetivät hanat kaakkoon :lol: ja oli siinä joskus vieraatkin ihmeissään kun etumus märkänä tulivat vessasta ulos :shock:
Vähän kuin PIRKKA -lehden sukkahousu vinkit: laita vedellä tai hiekalla täytetty puolentoista litran pullo WC-pöntön säiliöön niin vedenkulutus tippuu puolitoista litraa... :roll:
Pitkä
Älkää nyt ihan kauheesti ruvetko vettä säästämään, menee viemärit tukkoon. Ainakin vanhat valurauta viemärit tukkeutuu helposti jos veden käytössä ruvetaan liikaa nuukailemaan.
JJ
Paineenalennusventtiilin hyvä puoli on, että se myös säästä putkistoa kun takapotku ei olle niin kova. Eli vanhassa talossa on ihan hyvä pitää hieman pienempää painetta.
Mutta kuten jo aikaisemmin sanottiin, vessan vesimäärässä ei kannata mennä äärimmäisyyksiin, muuten on tosiaan nopeasti putket tukossa. Varsinkin jo ei ole kaikkia putkia uusittu. Loppujen lopuksi vesi on halpaa ja sitä on suomessa riittävästi. Lämmin vesi on se joka oikeasti maksaa...
