Olisiko lattian eristysmäärä vähäinen/väärä jos
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
....laittaisin 100mm fuktisolia ja 50mm styrox, sitä vettyvämpää sorttia?
Vastaako fuktisol 100mm eristävyydeltään 100m styroxia? eli miulle tulisi silloin tuo määräysten mukainen minimi 150 mm eristettä....
Matti Alander suositteli 100mm fuktisolia+100mm eps50. mitä jos pihistäisin styroxissa puoleen niin kellarin korkeuskin tulisi olemaan mukavat 195cm....onko kellään kokemuksia...sitä uskonvahvistusta taas haetaan ;)
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Empäs tiedä määräyksistä (ja kenen, vaimon?) mutta meille tuli 100mm fuktisol + 50mm lattia EPS styrox ja saa luvan riittää. Oli siinäkin hiekkaa ulos kannettavaksi. Niin ja styrox tietty ylimmäisenä.
bcmikak
aha, jahas taas hillyman taisi pelastaa päivän ;)
tulikos Hillyman sulle lattialämmitys, vesikiertoinen?
HillyMan
Tulee sähkönen lattialämmitys, suorasähkölämmitteinen talokin.
Ei ole vielä valettu lattiaa, seuraava projekti on raudotusverkon kutominen kun ei saa oikeen valmista verkkoa mistään kellariin.
Eli ei sen kummemmin ole vielä käyttökokemuksia.
bcmikak
Jaa
miten niin ei saa valmista verkkoa? Minkä paksuista ajattelit, 4mm verkko?
Joo, kiva kuulla että jollain muullakin taitaa iltahommina edetä noi projektit.
Hiljaa hyvä tulee ;)
Täytyy varmaan hakea styroxia jostain, jos vaikka löytyis eps50-65 jostain varastosta niin ei tarvitteis tilata tehtaalta astin. Kyselin jo viime vuoden puolella ko. eristeiden saatavuudesta. Hinnaksi kertoivat samaa kuin nuo nykyaikaisemmat routaeristeet, aivan sikahintoja pyytelöövät.
Mitä ko. rytoksi saisi maksaa?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Valmiin verkon pujotteleminen täydessä koossa kellariin on aika vaikeata, joten siksi varmaan kutomalla. Helpompi kutoa.
Meillä tosin mahtui 6mm verkko koko huoneen mittaisena kellariin kun sopivasti pujotteli (3m pitkänä).
bcmikak
aha
Niinpä. Mulla nyt aika hulppeat ainakin 70 m2 aluksi pitäisi fuktisolittaa, tyroxittaa, raudoittaa, niin ja ne lämmitysputket ennen valua. Kesällä jos kerkeen niin takkahuone(tukeva takkahuone joskus vuonna 2050.), sitten sauna, pitäs purkaa vielä....
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä on Fuktisol 100mm + 50mm styrox ja lattialämmitys sähköllä ja hyvin tuntuu pelittävän.Niin ja huonekorkeutta 196-198 cm...
JJ
Meillä 100mm Fuktisol + 50mm lattiastyroksi. Ihan hyvin tuo tuntuu toimivan, eikä lattialämmitys (sähköllä) kovinkaan usein tunnu lämmittelevän.
Eli taitaa olla aika yleinen yhdistelmä.
HillyMan
Mää pihistelin sen verran että tein märkätilojen lattiat fuktisolilla kun tulee vesieriste. Kuivissa tiloissa tein sitten sisäänpäin kuivuvana, finnfoam alimmaiseksi ja styrox päälle. Laatta lattia tulee niin pääsee kuivumaan sisäänpäin jos jostakin kosteutta pääsee nousemaan.
Kuten JJ tuossa sanoikin niin valmiin verkon pujottaminen pienestä ikkunasta on aika haasteellista, 6mm harjateräs sen sijaan menee pienemmästäkin rakosesta :wink:
Sinth
Viesti Kirjoittaja Sinth »
Käytän tilaisuutta ja aiheeseen soveltuvaa ketjua hyväkseni ja kysyn lisäkymyksen. Miten olette toimineet anturan kohdalla? Eli onko antura niin paljon syvemmällä että eristettä on myös anturan kohdalla tuo 150mm? Itselläni on se tilanne että keskelle saan "helposti" tuon 150mm mutta reunoilla eristepaksuudeski jää vain 50mm koska antura on tiellä...
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Mulla tuli Fuktisol kerros anturan kanssa samalle tasolle ja styrox-kerros 10 cm anturan päälle.
Tomppa
Ai mitkä anturat?Meillä on kivikasat... :lol:
HillyMan
Eipä ole anturaa täälläkään, seinä vain päättyy kun sisältä kaivaa. Kuulopuheiden perusteella ulkopuolelta kaivettuna seinä kasvaa paksuutta ja alapäässä isoja kiviä. Kaivoin siis sisäpuolelta 3cm alle seinän alapinnan. Ei ole vielä talo painunut :cool:
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
JJ kirjoitti:Valmiin verkon pujotteleminen täydessä koossa kellariin on aika vaikeata, joten siksi varmaan kutomalla. Helpompi kutoa.
taittakaa pojat ja tytöt ne verkot "pisaralle" eli reunoista kiinni ja reunat nippusiteillä kiinni. löysäys heti kellarissa niin ei pääse juurikaan muuttaan muotoa!! Näin meillä.
