Peltikaton ilmaraot tukittu
homer
Viesti Kirjoittaja homer »
Selvittelin tässä että millaisella mallilla meillä on rivipeltikaton alapuolinen tuuletus. Tulos: Ilmaraot periaatteessa löytyvät (noin 30 mm, puukuitulevyllä alapuolelta rajattu), mutta niiden toimilta tällä hetkellä on melko kyseenalainen. Huomasin nimittäin, että ilmaraot noin puolen talon matkalta tukittu yläkolmiosta käsin pääosin sanomalehdillä, joukossa myös jotain puuvillakangasta/toppausta tms. Lisäksi räystään alle/sivuvinteille on naulattu listat, jotka osaltaan estävät/huonontavat korvausilma tuloa ilmarakoihin. Eli periaatteessa selvä riskirakenne siis.
Otin ylimääräisen tauhkan pois siten, että raot ovat nyt ylhäältä auki. Rakoihin katsoessa puu näyttää pinnasta tummalta mutta tuntuu kuitenkin melko kovalta. Myös kondenssikosteutta jonkin verran löytyy, mutta se taitaa olla tähän aikaan vuodesta ihan normaalia? Yläkolmio muuten on kohtalaisen kovaa ja hyvännäköistä puuta, mutta joitain paikallisia tummumia on. Pari vuotta sitten asensin päätyihin 160 mm tuuletusritilät.
Talo on rakennettu vuonna 52 ja sanomalehdet (päiväyksistä päätellen) tungettu tuuletusta heikentämään vuonna 62. Peltikatto vedetty vanhan huovan päälle jossain vaiheessa, ehkä 80-luvulla.
Oma ajatukseni on, että rakenne on kuitenkin toiminut joten kuten tähän asti, eli päässyt välillä kuivumaan hengittävien materiaalien (ml. sanomalehti) ansiosta, mutta ajoitainen kosteus kuitenkin päässyt tummentamaan puun.
Kysymys kuuluukin, että voiko mielestänne asian antaa olla, jos vielä avaan ilmaraot räystäältä (sivuvinteiltä) ja katkaisen vanhan viemärin huohotusputken lähellä harjaa yläkolmion tuuletuskanavaksi (pitäisiköhän tähän pistää pieni kanavapuhallinkin?). Seurailisin toki rakojen toimintaa/kuivumista. Rakenteen totaalipäivitys tulisi vasta N vuoden päästä katon uusimisen yhteydessä.
Mitään tunnistettuja sisäilmaongelmia ei ole ollut. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun olen väsäämässä yläkertaan pesutiloja ja mietin kattorakenteita niiden kohdalta.
Kiitokset avustanne.
?keskellä kämmentä
Tuleeko sinne sivuvintteihin ilmaa mistään?
Sun suunnitelmas varmaan riittäs, kun avaisit ilmalle reitit ja
kävisit tarkistamassa, että paikat kuivuu eikä kostu uudelleen.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Minusta vika on korjattu kun tuuletus on taas hoidettu kuntoon - ei tässä vaiheessa siis syytä suurempaan remonttiin. Seuraa tilannetta ja tehosta edelleen tuuletusta muutaman vuoden päästä, jos siltä tuntuu.
homer
Re: Peltikaton ilmaraot tukittu
Kiitokset kommenteista - ja siitä, että olette samaa mieltä korjauksen laajuuden suhteen... :)
Availin rakenteita alapuolelta lisää kylppärihommaa suunnitellessa ja seuraavaa löytyi vinokatto-osuudelta:
kattopaneeli,
haltex1,
ilmarako 60mm,
haltex2,
ilmarako 20-30mm,
haltex3,
ilmarako 20-30 mm,
kattolaudat,
huopa,
pelti
Yllätys minulle oli se, että purueristettä tai muutakaan noiden kolmen haltexin lisäksi ei ollut ollenkaan. Ilmeisesti näin on koko talon alalla. Kohtalaisen hyvin (kaikki on toki suhteellista ;)) eristävä tuo monikerrosrakenne taitaa kuitenkin olla, koska lämmityskulut ovat olleet ihan kohtalaiset eikä kylmyys vaivaa yläkerrassa. Kiinnostaisi kuitenkin tietää onko tuollainen rakenne yleinen?
Tulevan kylppärin kohdalle ajattelin, että jätän tuon haltex3:en ja pistän siihen kiinni 100-150 mm Vitalia, sitten ilmansulkupaperi, haltex, tuuletusrako, höyrynsulku, tuuletusrako, kattopaneeli. Tämä lienee melko turvallinen ratkaisu, eli hengittävyyden pitäisi säilyä, mutta eristävyys luultavasti vähän paranee. Vai? Kaukanahan tuo on nykynormeista, mutta koska korkeutta ei ole liikaa ja kylppärin lämpöä hukkaava katto-ala on vain pieni osa (6m2) koko yläkerran lämpimästä alasta (jota ei muuten ole tarkoitus vähään aikaan lisäeristää), en näe tarpeelliseksi laittaa tämän suurempaa eristemäärää. Ulkoseinää kylppäriin tulee räystään alle vain 2x0,8m.
Kuviakin voin laittaa, jos jotakuta kiinnostaa.
?keskellä kämmentä
Aika yllättävä tapa eristää!
Mutta eristäähän rivinteerauskin, kaksi kiviseinää ja ilma välissä...
Kai noi haltexit eristää aika hyvinkin,
varsinkin ilmaraoilla,
jos vaan on tiivistä muuten.
Kuvia odotellen...
homer
No otinpa sitten heti pari kuvaa. Kaikki kuvat siis sivuvintiltä (ensimmäinen ja toinen vinosti kohti ulkoseinää otettu ja kolmas vinosti yläviistoon harjaa kohti). Toivottavasti hahmottuu.
haltex3 alhaalta osin revittynä ja kattolaudat takana. Kattotuolissa rima, jonka molemmin puolin haltex2 ja haltex3 kiinni.
haltex3 (kuvan yläosassa) ja haltex2 (päädyt näkyy raoissa)
haltex1 (vasemmanpuoleisessa tuolivälissä) ja haltex3 (oikeanpuoleisessa tuolivälissä).
homer
Tässä vielä yksi kuva:
Hesarit näkyy haltex1 ja haltex 2 välissä. Noihin lahtiin siis pääsee käsiksi yläkolmiosta, eli välissä ei ole muuta kuin ilmaa.
Tämäkin yläviistoon kuvattu sivuvintiltä
homer
Korjaus: ensimmäisessä kuvakollasissa 1. ja 3. kuva on kohti ulkoseinää otettu, 2. kuva kohti harjaa.
?keskellä kämmentä
Puuttui se vastaa-painike, mutta toivottavasti tää tulee silti oikeeseen kohtaan...
Hyvin saa kuvista selvää!
Meillä sivuvinttien katoissa ei ole muuta kuin noi kattotuolit ja laudat näkyvissä.
Niiden ulkopuolella on kattohuopa ja tiilikatto.
Kattolaudat on sivuvinteissä täynnä naulankärkiä.
Ja ilma ei pääse kiertään yläkolmioon mistään...
Tuntuis äkkiseltään hyvältä ajatukselta laittaa sivuvintin kattoon haltex/tuulensuojalevy
laittamalla kattotuoleihin tuollaiset rimat ja niihin levyt kiinni.
Ja niin, että pääsis ilma räystäältä liikkuun sen levyn ja katon välissä yläkolmioon asti.
Sais ilmankierron kuntoon ja säästyis pää :?
Ja jos sipasis pintaan ohuesti vielä jotain hengittävää oikein valkoista maalia,
vois siellä vintissä valaistua :wink:
Ps: Noi vanhat sanomalehdet näytti eka vilkaisulla ihan dollarin seteleiltä :lol:
Tinsmith
Viesti Kirjoittaja Tinsmith »
Mielenkiintoinen rakenne!Itsellä ulkoseinissä vähän vastaavanlainen "ilmakenno" rakenteiden välissä.
Katon eristeenä moista ei ole tullut vastaan, kuullut olen kyllä.
Muutama mielipide rakenteesta:
"kattopaneeli,
haltex1,
ilmarako 60mm, <-- tämä on mielestäni ns. eristerako, jossa ilma ei vaihdu, vaan toimii "eristeenä"
haltex2,
ilmarako 20-30mm, <-- tämä on mielestäni ns. eristerako, jossa ilma ei vaihdu, vaan toimii "eristeenä"
haltex3,
ilmarako 20-30 mm, <-- tämä on varsinainen tuuletusrako, jossa ilman tulee vaihtua koko räystään matkalta, aina
ulkoräystäältä yläkolmioon ja ulos asti
kattolaudat,
huopa,
pelti"
Tuo tuuletusraon toimivuus on mielestäni erityisen tärkeää.Päätyjen 160mm säleiköt eivät vaikuta ainakaan liian isoilta.
Jos ajatellaan, että talo on esim 10m pitkä ja tuuletusrako on 30 mm, saadaan päätykolmion aukon kooksi 30x100 cm, joka on kieltämättä järkyttävän iso.Näin junttilogiikalla kuitenkin tarvittava, jos aoitaan saada tuuletusraosta kaikki "irti".
Viemärin huohotusputken käyttämistä tuuletukseen en ehkä suosittelisi.Vaatisi ainakin sadehatun päälle ja tipevesialtaan alle.Tosin nuo isot päätysäleikötkin ovat alttiita esim tuiskulumelle.
Tuota ensimmäistä kuvaa yritin tihrustella, ja näyttäisi siltä, että ulkoseinän vinolaudoitus olisi kattopohjassa kiinni.Joten tuuletusraon toimivuus taitaa olla käytännössä olematon.
Mites se rivikatto huopakaton päällä? Onko tuuletusraolla, vaiko suoraan huovan päällä?
- on vaikea lyödä salaa vasaralla sormeen -
homer
Totta. Vetäisen varmaan vähintään toiset samanlaiset siihen vierelle harjan kohdalla olevan pystytolpan toiselle puolelle, niin on sitten symmetrisesti. Tosin jo noiden 160mm säleikköjen ansiosta on yläkolmio raikastunut ja puukin silminähtävästi parantunut.
Jep. Näin on. Ulkopuolelle oli vielä lyöty listat peittämään sekin vähä rako mikä tuolta vinolautojen yläpäistä kattolautoihin jäi. Nämä listat on nyt poissa ja tarkoitus on se 30 mm lyhentää noita vinolautojakin.
Se on suoraan huovan päällä. Tämä ei kai ole suuri ongelma, koska pelti on hyvässä kunnossa, eikä ainakaan yläkautta pitäisi kosteutta päästä väliin. Jos sinne alakautta jotain höyryä menee vanhan huovan läpi, niin luulisi jostain tulevan hitaasti poiskin, ainakin näin auringon paistaessa. Oma mutu-teoriani on, että tuon heikosti toimiva riskirakenteen, joka katossa on tähän asti ollut, on pelastanut juuri se, että pelti on kunnossa ja keväällä/kesällä paistava aurinko on "väkisin" kuivattanut sen alapuolisten hengittävien rakenteiden ansiosta, koska tumma kattohan tunnetusti lämpenee todella paljon. Sellainen kuumuus laittaa väkisin höyryn liikkeelle...
No sen verran olen joka tapauksessa nyt tuuletusta lisännyt/lisäämässä ja rakenteita penkonut, että voi olla rauhassa katon suhteen...
