Vierustan täyttö sekalaisella kiviaineksella
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Kohta pitää alkaa täyttämään rakennuksen vierustaa (kuvakin näkyy:http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=5502).
Kellarista on tullut lisäksi runsaasti kiviainesta: hiekkaa, joulukinkun kokoisia kiviä, harkkoja, siporex-levyjä 50x50cm, tiiliä jne.
Kannattaako täyttää kaivannon pohja tällä roinalla?
Itse olisin laittamassa, sillä:
- poiskuljetus maksaa
- vähentää ostettavan soran yms. tarvetta
- päälle tulee pihakivet, tarkoitus on ettei ikinä enää siinä kaiveta
Huonoja puolia ei oikein tule mieleen, olisko niitä?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Jos laitat salaojittavat lämmöneristeet ja heti viereen teräviä möhkäleitä niin seuraavan jääkauden lähestyessä saattaa maan routaeläminen aiheuttaa niihin lämmöneristeisiin hieman kulumajälkiä :-)
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Tuollainen "roina" ei kuulu anturan tai sokkelin viereen. Täytä nyt vaan kiltisti se kaivanto oikealla, hyvin vettä läpäisevällä ns. salaojamurskeella ja kärrää tuollainen moska kauaksi talostasi.
Ennenvanhaan sokkelin vierustatkin täytettiin mitä ihmeellisemmillä tavaroilla, vanhoja polkupyöriä on löytynyt, kerran löytyi autonmoottori.
Pois silmistä, pois mielestä.
Akuankka
Pitkä kirjoitti:Tuollainen "roina" ei kuulu anturan tai sokkelin viereen. Täytä nyt vaan kiltisti se kaivanto oikealla, hyvin vettä läpäisevällä ns. salaojamurskeella ja kärrää tuollainen moska kauaksi talostasi.
Esim. Alanderin Matin mukaan kaivanto (tai ainakin päälliosa) pitäisi täyttää nimenomaan vettä läpäisemättömällä aineella (jotta pintavedet virtaisivat poispäin rakennuksesta).
Ja kun olen eristänyt seinän Fuktisolilla niin täyttömaaksi käy ihan kaivuumaa joten ei tarvi senkään vuoksi mitään soraa.
Olen itsekin periaatteen miehiä mutta tässä täytyy kyseenalaistaa sillä en todellakaan keksi muuta syytä kuin "periaate".
Kyseessä on kuitenkin kiviaines, hiekkaa, kiviä, lecaharkkoja jne...
Löytyykö muita syitä kuin "ei kuulu sokkelin viereen"
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Fuktisolin lähelle ei saa jättää isoja kiviä tai teräviä esineitä.
Eli jos et laita niitä ihan levyjen viereen niin miksi et voisi niitä haudata.
Pintaan tosiaan tiivistä maata joka läpäisee vettä mahdollisimman huonosti. Tosin jos pintaan tulee kiveys, niin varsinkin tuollainen ladottu kivi on aika tiivis.
Pitkä
Akuankka kirjoitti:
Oho, olisi luullut Alanderin Matin tietävän että sokkelin vieri täytetään salaoja murskeella. Salaoja murskeessa ei ole yhtään hienoa soraainesta eli ns. nollaa mukana. Vesi pääsee valumaan murskeessa alaspäin eikä jää kostuttamaan sokkelia. Kaivannon pohjalla oleva salaoja kerää veden ja kuljettaa sen kauemmaksi rakennuksesta. Vettä läpäisemätöntä maa-ainesta ei saa sokkelin viereen laittaa. Kosteus ja lämpöeristukset täytyy myös asentaa. Pintavedet johdetaan rakennuksesta poispäin maaston muotoilulla, kaatoa vähintään 5cm metrille.
Kellareiden kosteus ongelmat ovat juuri RMT-talojen vitsauksia. Aikanaan seinänvieret täytettiin maa-aineksilla jotka eivät läpäiseet vettä, salaojat olivat puuttelliset tai niitä ei ollut lainkaan, sadevedet katolta johdettiin suoraan sokkelin viereen jne. Nyt nämä asiat tiedetään, miksi ei siis tehdä korjauksia oikein.
?keskellä kämmentä
:shock:
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Pitkä kirjoitti: Vettä läpäisemätöntä maa-ainesta ei saa sokkelin viereen laittaa.
Miksi ?
Minkä vuoksi pintavesien pitäisi antaa tarkoituksella juosta murskeen läpi seinän vieriä pitkin kohti salaojia?
[/u]
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pitäisikö Pitkän hieman tutustua tuohon Fuktisoliin ja siihen miksi seinän viereen ei tarvitse laittaa salaojamursketta?Kyseessä on kuitenkin SALAOJITTAVA lämmöneriste.Vesi ei jää perusmuuria rasittamaan koska Fuktisol toimii juuri tuon murskeen korvikkeena jolloin kaivanto voidaan täyttää samoilla poiskaivetuilla maamassoilla kunhan huolehditaan siitä että isot kivet yms. eivät jää painamaan levyjä ja Fuktisolin ja maamassojen välissä on suodatinkangas.
Salaojasoraa laitetaan kyllä kaivannon pohjalle salaojaputkien kaveriksi.Hyvät kuvat löytyvät Matin kotisivuilta.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Oisko välillä näissä jutuissa nyt pohjavesisalaojat ja sadevesiviemärit sekaisin?
Pitkä
Anteeksi en lukenut huolelliseti. Eristät seinän siis fuktisolilla. Silloin mursketta ei tarvita sokkelin viereen mutta eikö suodatinkangasta vasten pitäisi asentaa kuitenkin salaojamurske, että alaspäin laskeutuva vesi (vajovesi) pääsee salaojaan ja suojaa samalla suodatinkangasta kolhuilta ja routa vaurioilta
Matti Alander mainostaa täällä näköjään oman firmansa tuotteita ja toimintaa. Eikös mainostaminen tällä palstalla ole vähän kyseenalaista.
Tomppa
jmattis kirjoitti:Oisko välillä näissä jutuissa nyt pohjavesisalaojat ja sadevesiviemärit sekaisin?
Hyvinkin usein. :lol:
Fuktisol hoitaa nuo vajovedet ja pintavesiähän ei todellakaan pitäisi johtaa salaojiin vaan yrittää johtaa mahdollisimman kauas talosta tiivillä maalajeilla luiskaten.
Edelleen Matin sivuilla on erittäin hyviä kuvia joista tuo Fuktisol-rakenteen toimintaperiaate selviää ja ymmärtää miksei pystysalaojitusta tarvitse soralla tehdä.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Pitkä kirjoitti:Matti Alander mainostaa täällä näköjään oman firmansa tuotteita ja toimintaa. Eikös mainostaminen tällä palstalla ole vähän kyseenalaista.
Taitaa olla Matilla ja Arilla jonkinlainen sopimus asiasta, joten saa mainostaa täällä.
Itseäni vähän harmittaa kilpailevien tuotteiden edustajien poissaolo tältä foorumilta. Sillä kyllähän se on aivan saletti, että tuo Alanderin levy ei ole mikään Graalin malja, vaan kilpailevilla tuotteillakin pärjää ja huomattavasti halvemmalla.
Kyse on enemmänkin oikean materiaalin valinnasta oikeaan paikkaan. Jos minulla olisi kellarissa kokoojakaivo uppopumppuineen, eli olisi tiedossa että kosteutta on ja runsaasti, niin varmaan olisin itsekin laittanut Fuktisolit, vaan kun ei ollut.
Akuankka
Pitkä kirjoitti:Anteeksi en lukenut huolelliseti. Eristät seinän siis fuktisolilla. Silloin mursketta ei tarvita sokkelin viereen mutta eikö suodatinkangasta vasten pitäisi asentaa kuitenkin salaojamurske
Aivan. Seinä eristetty Fuktisolilla ja suodatinkangas on fuktisolia vasten. Salaojien vieressä 6-16 seulottua ja pestyä tavaraa.
Kaivanto siis jo puoliksi täynnä. Nyt puuttuu materiaalia n. 29 kuutiota jotta pinta tasan muun maanpinnan kanssa.
Leca-harkkoja, joulukinkun ja jalkapallon kokoisia kiviä sekä hiekkaa n. 1 kuutio. Siporex levyjä 50cm x 50cm toinen kuutio.
Mutta laitan siis sekaan vaan. Sillä näiden murkuloiden osuus kuitenkin niin pieni että fuktisolia vasten riittää sitä varsinaista soraa kuitenkin ihan tarpeeksi.
heikkih
Meillä on salaojitus ynnä perusmuurin tasoittelu ja Isodränin asennus meneillään.
Siitä maanpääliseltä osalta on jäämässä parisataa m2 Lujalevyä tarpeettomaksi (peittäneet pehmeää villaa).
Pohdiskelen että hautaisinko ne melko pintaan ohjaamaan pintavesiä kauemmas talosta tai hautaisinko jopa pystyyn lähelle Isodräniä..
