Auttaisiko koneellinen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja 197376 »
Talossamme on painovoimainen ilmanvaihto ja ainoa ongelma on runsas huonepölyn muodostuminen ja vaikka olen minimoinut kaikki pölyä aiheuttavat asiat ja siivoan usein niin pölyn muodostuminen on todella runsasta. Onko kellään tietoa/kokemusta, että auttaisiko koneellinen ilmanvaihto kyseiseen todella häiritsevään ongelmaan?
Akuankka
Re: Auttaisiko koneellinen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
197376 kirjoitti:Talossamme on painovoimainen ilmanvaihto ja ainoa ongelma on runsas huonepölyn muodostuminen ja vaikka olen minimoinut kaikki pölyä aiheuttavat asiat ja siivoan usein niin pölyn muodostuminen on todella runsasta. Onko kellään tietoa/kokemusta, että auttaisiko koneellinen ilmanvaihto kyseiseen todella häiritsevään ongelmaan?
En usko. Mutta Elixair ilmanputsari auttaa. Muutama sellainen pörräämään niin jo tepsii. Silloin kun me käytettiin Elixairia niin se oli vähän väliä täynnä jotain tauhkaa.
Mistä pöly tulee? Huonepölyhän tulee vaatteista ja ihosta tms. eikä sen pitäisi olla taloriippuvainen. Onko se todella huonepölyä vai voisiko jostain tulla rakennuspölyä?
Edellinen asuntomme oli kerrostalon kolmannessa kerroksessa normaalipölyisessä lähiössä, ja pölyä oli perhanasti. Nyt asumme pientalossa, jonka toisessa päässä tehdään remonttia mutta pölyä on suorasta välioviyhteydestä huolimatta paljon vähemmän. Edellisessä asunnossamme oli todella kuiva sisäilma (noin 25,5 astetta), ja epäilen sen liittyvän jotenkin asiaan.
Olisikohan ilmalämpöpumpusta apua? Käsittääkseni ILPpitaloissa ilma kiertää jatkuvasti lämmityslaitteen sisäyksikön suodattimen läpi. Keskusimurista saattaa olla myös apua, mutta muista pitää imuroidessa ikkuna hieman raollaan (muutoin taloon tulee korvausilmaa rakenteiden läpi ja purutalossa se ei varsinaisesti ole puhtaaksi suodatettua).
Serkkuni kommentti koneellisesta ilmanvaihdosta: joka kerta kun vaihdan suodattimet olen onnellinen, ettei kaikki tuo lika ole päässyt sisäilmaan.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
pvalila kirjoitti:Serkkuni kommentti koneellisesta ilmanvaihdosta: joka kerta kun vaihdan suodattimet olen onnellinen, ettei kaikki tuo lika ole päässyt sisäilmaan.
Juu ihmiset pysyköön sisällä terveelliseksi suodatetussa ja eristetyssä tilassa!
ikämajaRajamäki
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
Miten se pöly on häiritsevä ongelma? Astmaa? vai että se näkyy auringonvalossa, ja ehkä piirongin päällä. Pölyä tulee huoneilmaan mm. vaatteista, lakanoista,verhoista, ihosta, peitoista, kotieläimistä, ynnä muusta elämästä. Talo on helppo saada lähes pölyttömäksi kun siellä ei asuta
Jokapaikanhöylä
Pölyn lähteitä
Yllättäviä pöllyäjiä ovat muunmuassa seuraavat jokaisessa kodissa olevat jutut:
WC-paperi, jotkut tuotteet pölyävät ihan saakelisti, kallis hinta ei takaa pölyttömyyttä
Vaatteet, kuivausrummun käyttö vähentää pölyä mielettömästi
Vuodevaatteet, verhot, matot, pyyhkeet, patjat, peitteet, tyynyt..
Paperi, eli kaikenmaailman turhantärkeät A4 arkit pois, myös postissa kantautuu paperia joka kuivuttuaan alkaa pölistä huoneilmaan
Tuhka, eli jos tulisijoja tyhjentää tuhkasta pellin ollessa kiinni, taikka niitä kohentaa "liian huonolla vedolla"... Tuhkaa saattaa kulkeutua myös ulkoa korvausilman mukana
Korvausilman mukana ulkoa ja likaisista ilmakanavista (erityisesti jos hormistossa on takaisinvirtausta) Myös ihan tavallinen katupöly kantautuu herkästi sisälle niin ilman, kuin vaatteidenkin mukana
Huono pölynimuri. Halvoissa imureissa on ominaisuutena useimmiten pölyn pilkkominen ja levitys entistä hienompana ja kevyempänä huoneilmaan. Kannattaa satsata kunnollisen imurin hankintaan. Myös liian täysi pölypussi ja tukkoinen poistosuodatin saattaa lisätä pölyn leviämistä
Ruoka-aineet kuten jauhot, hiutaleet, sokeri, suola, leipä, perunat (multa), pahvipakkaukset, paperipakkaukset...
Polttopuut...
Pelletti... (kuinahan paljon lie tuhkaa tuleekaan ihan jo piipusta pihalle..)
Turve (kukkapurkeissa ja ainakin joskus menneinä aikoina lämmityksessä)...
Jotkut ilmankostuttimet, taisi olla erityisesti joidenkin "ultraäänisumuttavien" ominaisuuksia!
Listaa voisi jatkaa loputtomiin. TOdennäköisesti tuolta löytyy kuitenkin joku juuri tässä tapauksessa merkittävästi pölyä tuottava "uusi tekijä" :wink:
Ensin siis pohdintaa pölyn tuottajasta, sitten tuottaja pilalle, uusi imuri, kuivausrumpu (kannattaa siinäkin katsoa hieman laatua)... Luulisi riittävän noiden toimien.
tsh
Viesti Kirjoittaja tsh »
http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... _kayttoon/ on aika hyvä noin yleisesti ton ilmastoinnin miettimisessä.
t. Timo
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Meillä on ollut ilmanpuhdistimia käytössä. Eivät ole vähentäneet pölyjä mitenkään merkittävästi. Eräs ex-asuntomme oli todella pölyinen, johtuen pölyävästä hienohiekkaisesta pihasta, siitepölyä pöllyttävistä puista aivan liki tuuletusikkunoita jne.
Kangassohvat ja -tuolit, matot ja peitot, tyynyt, vuodevaatteet, verhot jne. pöllyävät aivan mielettömästi ellei niitä tomerasti pöllyttele. Ja vaatteissa sama: joko kuivausrumpu käyttöön tai sitten vaatteiden pöllytys esim. kaidetta vasten pesun ja kuivauksen jälkeen. Esimerkiksi sukista lähtee tajuton määrä pölyä jalkaan vetäessä :shock:. Auringonvalossa sen näkee.
Meillä on astman takia ammoin luovuttu kaikista kankaisista mööpeleistä, turhista matoista jne. Näin pölyt ovat vähentyneet. Lisäksi vaatteita pöllytelty. Ja vuodevaatteiden huolto käsittää säännöllisen pesun kuudessakympissä ja patjojen saunottamisen kerran vuodessa (tai pakkasessa pitämisen jos pakkasia on) pölypunkkien tappamiseksi.
Imuriin kannattaa panostaa: keskuspölynimuri tai kunnollinen muu imuri, jossa ainakin HEPA-suodatin. Ja imurointia kannattaa harrastaa harvemmin; kostealla/nihkeällä pyyhkiminen poistaa pölyjä tehokkaimmin - imuri (jos ei ole keskuspölynimuri) nostaa hienojakoisimman pölyn ilmaan leijumaan pitkiksi ajoiksi ja raskaammatkin pölyhiukkaset joksikin aikaa.
Kohokuviollisia ja/tai nukkapintaisia tapetteja kannattaa välttää - ne keräävät pölyä. Seinät ja katto täytyy olla helposti puhdistettavissa kerran-pari vuodessa. Pinnat kannattaa myös pitää semmoisina että ne on helppo pyyhkäistä pölyttömiksi.
Mutta jos ei perheessä ole pölyallergikkoja, astmaatikkoja tai muuten vain herkkiä henkilöitä, ei se pöly silloin niin vaarallista ole :-).
