Vanha porakaivopumppu
Kirjoittelin tuossa aivan väärään topic:iin ja päätin tehdä oman. Ihmettelen tuota pystymallista pumppua, joka pumppaa vettä porakaivosta ja sijaitsee kellarissa. Siihen on liitetty varaajasäiliö (Valmet -merkkinen noin 100-200litraa). 3-vaihekykin painekytkin (Valtion Sähköpaja -merkkinen) ohjaa pumpunkäyntiä. Kiinnostaisi pumpun toimintaperiaate. Siihen tulee kaksi putkea kaivon suunnasta ja on yksi lähtö, joka meenee ko. varaajaan. Moottori on pumppuosan päällä pystyasennossa. Eniten kiinnostaa nuo kaksi putkea, jotka suuntaavat kaivolle. Onko toinen putki paluuputki ja sitä voisi jopa käyttää niin että vaikka varaajaan ei menisi vettä niin voisi käyttää pumppua siten että vesi vain kiertäisi takaisin toiseen putkeen. Ajatuksena olisi käyttää tätä mahdollista kiertoa esim. vesi-vesilämpöpumpun kanssa ja kesäisin jäähdytykseen.
petej
Re: Vanha porakaivopumppu
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei tuo ejektoripumppu kai oikein hyvin jäähdytykseen soveltune... :?
Vastaan itse itselleni, jos joku muu on ihmetellyt samaa. Löytyi linkki jossa täsmälleen sama kombinaatio :-D
http://www.merlintreks.com/wik/index.php/Porakaivo
Siis ajattelin mahdollisuutta kytkeä vesi-vesi lämpöpumppu tähän, joka mittaa sisääntulevan veden lämpötilaa ja pysäyttää lämpöpumpun, jos jäätymisvaara lähestyy, jolloin saisi helposti edullisen vesi-vesilämpöpumpun, eikä tarvisi kalliita jäätymisenestoaineita ja asennus olisi helppo. Tuota vesi-vesilämpöpumppua voi käyttää jäähdytykseen kesällä jos haluaa menettää talvella saadun hyödyn. Tämmöisiä ideoita tällä kertaa, saa kommentoida vapaasti, täällä ei mene herneet nenään (helpolla...).
