Vanerin maalaus
Vanerin maalaus
Olen jo monelta kysynyt ja tuomion saanut mutta jospa teistä löytyisi joku jolla kokemusta?
Kyseessä havuvaneri ihan perusluokkaa oleva pinta eli ei hiottu ja oksia siellä täällä. Onko mitään suositeltavaa maalia, joka pysyisi myös ulkona vanerissa. Vaneri seinässä (pieni varasto)eikä joudu kuin silloin tällöin sateelle ja auringolle alttiiksi. Halu olisi maalata keittomaalilla mutta tuomio on tullut, joka taholta (kavereilta). Minua ei haittaa vaikka sen 5 vuoden välein maalaisi uudelleen mutta jos ei pysy vuottakaan?
Re: Vanerin maalaus
Hmm... Eikö kukaan ole maalannut vaneria? Jos jollain olisi edes kokemusta mikä on pysynyt muutaman vuoden niin olisi kiva tietää. Kerran oli eräs suurista näistä rakennusliikkeistä maalannut kadun varrella suojana olleet vanerit heidän logon sävynä ja rakennusaikainen suoja oli siinä yhden talven ja sävy pysyi kirkkaana. En kehdannut, vaikka monesti ohikuljin mennä kysymään maalin tyyppiä. Onko se kuitenkin niin helppoa, kun vanerikin vaan puuta on, niin voisi laittaa millä vaan puuhun soveltuvalla värillä (öljymaali, keittomaali, petrolimaali jne.) Kysymys sen takia kun en ole sitä vielä ehtinyt pilata millään Miranol:illa
Re: Vanerin maalaus
sisällä on tullut maalailtua havuvaneria. Samoja maaleja käytellyt mitä muihinkin pintoihin, ja hyvin on pysynyt. Edellisessä kämpässä oli kylppärin katto havuvanerista, maalattu kostean tilan maalilla ja hyvin toimi.
Ulkona jos vaneri joutuu kosteudelle alttiiksi, liukenevat liimat viilujen välistä, ja alkaa pinta rumasti kupruilemaan. Siksi keittomaali voi olla huono valinta - se kun taitaa tuota kosteutta päästää hyvin läpi. Tosin jos vaneri on katon alla, eikä siihen suoraan sada/roisku vettä, niin voisihan se kestääkkin. Jos vaneri taas kostuu liikaa, niin eipä siinä enää uudelleenmaalaukset auta...
peukalo keskellä kämmentä...
Re: Vanerin maalaus
Kiitos vastauksesta! Kosteudenkestävllä liimalla on liimattu (kai) kun ei ole mitään merkkejä kupruilemisesta. Voisi siis ajatella kuitenkin, jos tuo ainoa este on??? Voiko keittomaalin päälle vetäistä pellavaöljymaalin, jos siis kokeeksi ton keittomaalin kuitenkin ensin laittaisi? Tiedän miten toise päin käyjuh kirjoitti:Ulkona jos vaneri joutuu kosteudelle alttiiksi, liukenevat liimat viilujen välistä, ja alkaa pinta rumasti kupruilemaan. Siksi keittomaali voi olla huono valinta
Re: Vanerin maalaus
Pellavaöljymaali pysyy ja miksei petroolikin.
Re: Vanerin maalaus
Keittomaali ei tahdo oikeen pysyä sileällä pinnalla. En usko vanerin olevan ihan paras alusta. Pellavaöljymaali toiminee hyvin.tuuma kirjoitti:Kiitos vastauksesta! Kosteudenkestävllä liimalla on liimattu (kai) kun ei ole mitään merkkejä kupruilemisesta. Voisi siis ajatella kuitenkin, jos tuo ainoa este on??? Voiko keittomaalin päälle vetäistä pellavaöljymaalin, jos siis kokeeksi ton keittomaalin kuitenkin ensin laittaisi? Tiedän miten toise päin käyjuh kirjoitti:Ulkona jos vaneri joutuu kosteudelle alttiiksi, liukenevat liimat viilujen välistä, ja alkaa pinta rumasti kupruilemaan. Siksi keittomaali voi olla huono valinta
Re: Filmivanerin maalaus
Jatketaampas tätä vanhaa säiettä:
kun olisi tarkoitus tehdä huoltokorjausta filmivanerilla niin tietääkös kukaan mitään kikkaa / maalityyppiä millä saisi maali kyseisessä materiaalissa pysymään?
Ulkona ja aurinkoisellepuolelle tulossa, eli pitäisi ratkaisun olla hieman kestävämpi..
peruskorjaaja
Re: Vanerin maalaus
Rakensin leikkimökin, johon katon tein filmivanerista ja sen päälle huopakate. Vaneri on sellaista peräkärrynpohjavaneria, jonka toinen puoli sileä ja liukas, toinen puoli taasen karhea.
Sileä puoli jäi mökin sisäpuolelle ja räystäiden alle. Vetäsin tuohon telalla Tikkurilan Otexia. Ja sen päälle sitten alkydiöljymaalia. Huonosti pysyy! Vähän kun raappasee, niin maalit lähtevät vanerin liukkaalta pinnalta lastuina kuin hanhen selästä vesi.
Tiedä häntä, jos pinnan olisi ensiksi karhentanut vaikkapa nauhahiomakoneella ja 80'sellä paperilla - olisiko pito parantunut?
Lopputulema on, etten enää maalaa filmivaneria.
Muuten vaneriihmiset sanovat, että liima on nykyisin kosteudenpitävää, mutta reunat on syytä suojata jollain maalilla, ettei se vesi mene sieltä viilujen väliin.
Koivuvaneria olen maalannut sisätiloihin Tikkurilan Helmi-maaleilla (pohja+pintamaali) vaahtomuovitelalla, hyvältä näyttää. Pellavaöljymaalikin sopii hyvin, mutta sitä on vaikeampi levitellä ja kestää kuivaa viikkokausia. Olen myös joissakin kohteissa käyttänyt pellavaöljy + mehiläisvahakäsittelyä onnistuneesti. Kokeillut olen myös sävytettyä öljyä (Tikkurilan Nostalgia), mutta tulos on tuhruisen näköinen.
