Vanhan ja uuden viemäriputken liitos
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Terves, nyt kun meiltä kohta kaivetaan talon vierustat auki, ois oiva hetki korvata tontilta kaupungin viemäriin kulkeva putkenpätkä eli siis se osa joka on pihan puolella. Viemäriä kulkee autotallin lattian sisässä, ja sitten se menee tuolla nurkalla talosta ulos ja mutaman metrin verran tontin rajalle (jossa liittyy mitä ilmeisimmin kunnan verkostoon) :-D
Autotalliahan ei nyt ruveta auki piikkaamaan, joten millä konstilla ois paras toi muutaman metrin pätkä uudistaa? Uusi muoviputki liitetään vanhaan (varmaan betonia? ei ole vielä tietoa) miten? Onko saletti että se myös kestää se liitos (uretaanilla, niinkuin olin näkevinäni jossain viestissä mainittavan? muu mikä?) kunnes loputkin viemäristä aikanaan uusitaan?
MItenkäs muut olette tehneet?
Edit: meillä on talon nurkalla sellainen syvä kaivo, johon noi talosta tulevat viemärit tulee ja jonne voi kurkistella. Vaikuttaakohan asiaan...? Anybody?
Pitkä
Re: Vanhan ja uuden viemäriputken liitos
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Betonin ja muovin yhdistämiseen on varmita käyttää ns. paistoyhdettä. Yhde lämmitetään kosaanilla betoniputken päälle, yhteen toisessa päässä on valmis liitos muovi eli HT-putkelle. Paistoyhteitä löytyy varmasti jokaisesta putkiliikkeestä.
Markku&Rintsikka
Tein sen uretaaniliitoksen vanhan betonisen ja uuden talon ulkopuolelle menevän muovisen putken väliin. Näin siksi kun sisäpuolelta lähtevät betoniputket vielä vaihtoon. Kunhan kellarissa vedenpinta laskee riittävästi ja paikat kuivuu :evil:
Turkuun on juuri valmistumassa uusi puhdistamo ja kaupunki tulee perimään kaksin tai kolminkertaista jätevesimaksua kiinteistöiltä joilla ei ole erillistä sadevesiliitosta kaupungin verkkoon. Siksi tulisi salaojitustyön yhteydessä rakentaa myös sadevesiviemäri.
Mitä ilmeisemmin nykyinen vanha järjestelmäsi on sekavesi viemäri, jotka nyt poistuvat käytöstä pääsääntöisesti.
Myös vesijohtosi saattaa olla vanha ja huonokuntoinen, jolloin sekin kannattaa uusia saman kaivutyön yhteydessä.
Suosittelen ottamaan yhteyttä vesilaitokseen esim. Arto Peltolaan tai Jukka Sandeliniin, niin kertovat mitä tapauksessasi tulee tehdä.
Viemäriputkesi on 6 tuuman betoniputkea ja tarvittava liitososa on PVC betoni 160/6". Lisäksi tarvitset pitkän supistusyhteen 160 mm muovista 110 mm muoviin.
Sujuttaa voit tontin rajalle asti uutta 110 mm viemäriputkea mielellään luokkaa SN 8, joka on vahvempaa ja kestää paremmin sortuvan betoniviemärin tulevaisuudessa. Uusi muoviputki lukitaan vesitiiviillä uretaanilla betoniputken ja muoviputken välistä. Mikäli viemärisi on liitetetty kaupungin verkossa kaivoon on mahdollista sujuttaa kaupungin erillisellä luvalla koko pätkä, jolloin toinenkin pää on mahdollista lukita puukiiloilla ja vesitiivillä uretaanilla.
Viemärityöt talon ulkopuolella ja varsinkin sujuttamalla alkavat olla sen verran tietoa vaativia, että suosittelen urakoitsijan käyttämistä.
Vesijohtotyöt vesimittarille suorittaa Turussa aina vesilaitos ja laskuttaa siitä sitten kulujensa mukaisesti.
Mikäli vesijohtosi on vanhaa metallista mallia on se useasti jo niin ohueksi syöpynyttä, että maan kaivaminen pois sen ympäriltä aiheuttaa jo vesijohdon pettämisen ja se alkaa vuotaa. Siksi sen uusiminen kannattaa ottaa ohjelmaan jo heti suunnitteluvaiheessa.
Kadun alle kaivaminen onkin sitten jo luvanvaraista toimintaa ja vaatii urakoitsijaksi Turun kaupungin kaivuoikeudet omistavan firman. Katuliittymän rakentamiselle kertyy tietysti myös helposti kustannuksia, joka Turussa on keskimäärin 3-5000 € massanvaihtoineen ja mahdollisine asfaltoimisineen.
Viemärinkin liitos olisi parempi saada tehtyä sisäpuolelle, jolloin ulkopuolelta ei enää koskaan tarvitsisi kaivaa, muoviputkella remonttia jatkettaessa sisäpuolella.
Ketsuppitahra
Matti Alander kirjoitti:Turkuun on juuri valmistumassa uusi puhdistamo ja kaupunki tulee perimään kaksin tai kolminkertaista jätevesimaksua kiinteistöiltä joilla ei ole erillistä sadevesiliitosta kaupungin verkkoon. Siksi tulisi salaojitustyön yhteydessä rakentaa myös sadevesiviemäri.
Sadevesisysteemi tehdään tässä samassa urakassa.
Matti Alander kirjoitti: Myös vesijohtosi saattaa olla vanha ja huonokuntoinen, jolloin sekin kannattaa uusia saman kaivutyön yhteydessä.
Vesijohto on uusittu jo aiemmin, joten siitä ei tarvitse murehtia.
Matti Alander kirjoitti: Viemäriputkesi on 6 tuuman betoniputkea ja tarvittava liitososa on PVC betoni 160/6". Lisäksi tarvitset pitkän supistusyhteen 160 mm muovista 110 mm muoviin.
Alkaa kuulostaa hitusen monimutkaiselta... no, pitää selvitellä.
Jos tuo yksi pätkä viemäriputkea nyt korvataan muovilla (välissä noi mainitut liitososat) toimiiko se sitten ongelmitta? Miten ne liitetään, ettei tule siihen liitokseen "kynnystä" johon kaikki töhkä jää kiinni? Tarkoitus olisi kyllä hankkia siihen joku alan ihminen liittämään, mutta haluan silti tietää miten se käytännössä tapahtuu. Putkihommat ei oo tuttuja, harmi vaan :)
Onnistuiskohan sujuttaminen sisäpuolelta myöhemmin, jos sitä ei nyt tehtäisikään? Mistäs senkin tietää... putkipirustukset on, ja ainakin lattiakaivot ovat siellä missä niiden piirustusten mukaan kuuluukin olla.
Koska sadevesiliitos tehdään työn yhteydessä joudutaan katu aukaisemaan kaivamalla, niin silloin ehdottomasti uusittava koko jätevesiviemäri samalla, josta lisäkustannuksia ei juurikaan tule. 110 mm viemäriputki maksaa 4-5 € metriltä riippuen lujuusluokasta.
Periaatteessa kaikki viemäröintityöt ovat luvanvaraisia, niin tontilla, kuin kadullakin. Kadun avaamiseen vaaditaan luvan varainen urakoitsija ja kadun alle ei omatoimiasentajilla siten ole asiaa. Varsinaisen liitoksen tekee kaupungin verkkoon Turun vesilaitos. Jotta työ yleensäkin voidaan suorittaa tulee sinulla olla siihen hyväksytyt suunnitelmat, joissa on vesilaitoksen leima, muuten ei ole mahdollista saada kaivulupaakaan kaupungilta.
Lisäksi kannattaa varmistaa etukäteen, että urakoitsijalla on vastuuvakuutus, mikäli kadun alla sattuisi rikkoutumaan vesijohtoja tai kaapeleita. Jos näin kävisi ei pidä itse missään nimessä tilata korjauksia, vaan ne kuuluvat urakoitsijalle.
Kyseisestä työstä sinulla on mahdollisuus saada kotitaloustyön verovähennystä työn osalta, jollei ollut tiedossasi.
Jotta työssä olisi jonkinlainen takuu olisi varmaankin viisasta teettää putkityöt luvan omaavalla ammattilaisella ja osallistua itse ainoastaan lapiotöihin.
Betoniputken liittämiseen muoviin on olemassa hyvät liitososat ja oikein asennettuna toimii hyvin ilman tukoksia. Yllättävää kyllä niin ongelmia on ollut liian suurikokoisen muoviputken kanssa toimivuudessa, eli 160 millisen, siksi tulisi omakotitalossa käyttää 110 mm putkitusta, koska se puhdistuu helpommin.
Kuten edellisessä viestissäni kerroin, niin parempi vaihtoehto olisi liittäminen betoniviemäriin sisäpuolella. Tämä tarkoittaa lattian rikkomista n. neliön alueella, mikä ei yleensä heikossa rintamamiestalon lattiassa ole kummoinenkaan homma.
Käytännössä uusi viemäriputki työnnetään ulkoa vanhan betonisen sisään ja mittaamalla paikallistetaan lattian alla liitoskohta. Uuden putken liikkumisen välttämiseksi taas täytetään, sekä ulkopuolelta ja sisäpuolelta vesitiiviillä Uretaanilla uuden ja vanhan putken väli mahdollisimman pitkältä matkalta.
Ketsuppitahra
Vastausta Turun kaupungin väeltä odotellessa...
On tää touhu kyllä sen sortin byrokraattista pähkäilyä että! Nettisukupolven edustajana olen pöyristynyt siitä miten huonosti näitä lupa- ja muita asioita on selostettu Turun kaupungin nettisivuilla. Yhdessä kohtaa sanotaan yhtä ja toisessa toista.
No, eiköhän homma selkiinny kun viranomainen kertoo miten asiat oikeaoppisesti tehdään :roll:
Ketsuppitahra
Sain byrokraateilta postia ja johtokartan, jossa lukee meidän talon kohdalla
* sinisellä V 32 M(suj) 2005 (jottain tehty v. 2005? Uusittu eli sujutettu?)
* tummanruskealla J 150 B 22.26 (viemärilinja, ei hajua mitä tarkoittaa. Edit: halkaisija 150, betonia?)
Kävi myös kartata ilmi että naapurin kanssa meillä on yhteinen rajalla sijaitseva sadevesiviemäri, johon ei kuitenkaan saa johtaa salaojavesiä (jäätymisvaara kadulla, sanoi byrokraatti).
Muuten kaikki relevantit kaivot on tuossa vieressä menevällä pyörätiellä.
Tarkoittaako tää nyt sitten sitä että meidän on salaojien ja sadevesien takia kaivettava ihan oikeasti auki toi pyörätie? :shock:
Vai? Jos sadevedet saisikin tuonne olemassaolevaan rööriin, pitää salaojavedet kuitenkin johtaa jonnekin muualle...? Eikös ne oo kummatkin hulevesiä? Häh? Samaan putkeenkin päätyvät ennenpitkää, joskin toi olemassaoleva rööri koukkaisee vähän lähempänä autotietä ennenkuin koukkaa takaisin tuohon hulevesikaivolle. Tai no, joo jos se onkin niin pinnassa se olemassaoleva, että se jäätymisvaara tuleekin siitä...
Osaako joku selittää ennenkuin käyn taas sen byrokraatin kimppuun :cool:
Ärh, onpa tässä nyt kaikenlaista... viemärin sujutus vesilaitokselle sopii jos vaan onnistuu :) Ja ei tosiaan ollut tarkoitus itse koskea ollenkaan noihin liitosjuttuihin, vaan jos viemäriliitoksia tosiaan tehdään niin luvat omaava heppu tietty tekemään.
