Vesikiertoisen lattialämmityksen säätö
OlgaK
Viesti Kirjoittaja OlgaK »
Hei,
Osaisiko joku neuvoa, miten säädetään järkevästi järjestelmä, jossa vesikiertoinen lattialämmitys ohjautuu huonetermostaatilla ja lisäksi lämmityskattilassa on käsisuntti. Kattilasta (kellarissa) lähtee myös patterikierto, jossa Ouman. Lattialämmityksen termostaatti katkaisee (vai pienentää) vesikiertoa niin, että kiertovesipumppu pöhisee, kun ei saa vettä kiertämään.
Pitäisikö käsisuntilla säätää lämpötilaa niin alas, että kierto on koko ajan auki? Riittääkö lämmitysteho jos vesi on kovin haaleaa. Lämmitys on keskikerroksen eteisessä, jossa 2 ylko-ovea ja avonainen yläkerran rappu. :?:
Ja järjestelmä on ollut loppukesästä asti käytössä ja yhä saa ilmailla. Ilmaa kertyy jakotukkiin. Patteriverkossa ei ilmaa ole. Ovatko kierrot pannun päässä yhteydessä? Voiko pattereiden ilma (missä mutkissa lie) kulkeutua lattiaputkiin?
En ihan ymmärrä tätä(kään). Ja niitä putkimiehiä, jotka tekivät pannun työt en talooni enää päästä, nyt on etsittävä itse oikeat säädöt tai löydettävä oikea asiantuntija paikalle. Helpommin sanottu kuin tehty. :?
Krisse
maanma
Re: Vesikiertoisen lattialämmityksen säätö
Viesti Kirjoittaja maanma »
Kerroppa onko lattialämmityspiiri maan alla? Maan alainen piiri ei juuri säätöä tarvitse. Lattialämmityksen hyvä tavoitelämpö joka menee piiriin on n. 40 astetta.
Kun homman saa toimimaan niin sitten voi olkaa tasapainoittamaan piirejä ja/tai kytkemään termostaatteja. Huonetermostaatti sijoitetaan tilaam johon lattialämmityksen vaikutus ulottuu ja joka lämpiää ensimmäisenä jonkun ulkoisen lämmönlähteen esim. aurinko/takka yms seurauksena. Huonetermostaatti ohjaa 24v tai 230v(sähköasentajan kytkettävä) jännitteellä jakotukin hanan korvaavaa moottoriventtiiliä, joka voi olla tyypiltään joko avautuva tai sulkeutuva. Sähkön kytkentätapa riippuu moottoriventtilin tyypistä. Joka tapauksessa se kytketään niin että veden virtaus estyy poistuvaan jakotukkiin kun termostaatti katkaisee sen.
Kytkentä kattilaan pitää tehdä niin että kattilan kuuma vesi ei sekoitu juuri ollenkaan. Käytännössä kattilan/varaajan keskivaiheen ja pohjan veden sekekoittaminen tuottaa n. 60 asteista vettä 3-tie suntin asennosta riippuen.
Käyttöönottovaiheessa vettä lasketaan niin kauan piirin läpi kuin ilmaa tulee, mutta voi sitä ilmaa hiukan tulla vielä vähän myöhemminkin.
OlgaK
Maanma, kiitos kommenteista, mutta kerro vielä lisää!
Lämmityspiiri on rmt:n keskikerroksessa eli suunnilleen metrin maanpinnan yläpuolella viileähkön (=ei lämitetyn) kellarikerroksen päällä. n. 45 cm purua välissä. Vesiputket kulkevat kipsilevykerrosten välissä ja päällä on laatoitus.
Termostaatti on kyseisessä tilassa, olohuoneen takka lämmittänee sitä vähän. Sähkäri juuri viime viikolla kytki. 230W, sulkee juuri poistuvan tukinpään. Tuoreuden takia tätä uutta systeemiä ihmettelen kun en ole tottunut... Kestääkö kiertovesipumppu, että ei saa pumpattua vettä eteenpäin? Koko talven, kun ei ollut näitä hienoja säätöjä, pyöritti ihan kiltisti (ja lattia oli ehkä turhankin lämmin).
Pannun liitännöistä en tiedä, mutta suntti on nyt niin (3, jos asteikko 0-10) että lattiaan menee lähes 50 asteista vettä ja palaa hiukan yli 20 asteista semmoisten jousilla putkien päällä olevien mittareiden mukaan.
Ilmaa tulee viikoittain, mutta mistään ei tule vettä, että ihmettelen, mihin mutkiin ja umpiperiin sitä muka on varastoitunut.
On tämän kans :?
Krisse
maanma
Pumppu "kavitoi" jos se ei saa painettua vettä eteenpäin piirissä. Käsittääkseni tällaisissa piireissä kannattaa nykyään käyttää taajuusmuuttajalla varustettua laitetta, jolloin virtaus säätyy vastapaineen mukaan. Sähköäkin säästyy paljon.
OlgaK
Kavitoi?
Krisse
maanma
Pitää varmaan vielä tarkentaa että voi siis "kavitoida". Kavitaatiosta http://fi.wikipedia.org/wiki/Kavitaatio
Minulla piiri hyvin samanlaisissa olosuhteissa tosin sillä erolla että keskikerroksen jakotukki syötetään kellarikerroksen jakotukin yhtenä piirinä. Kellarissa ei ole termostaatteja. Käytännössä keskikerroksen lämmitys toimii eteisessä n. 50 asteen menovedellä. Termostaattiventtili täällä vielä asentamatta.
OlgaK
Kavitaatio ei kuulosta toivotulta ilmiöltä uudessa kiertovesipumpussa. Siihen liitetyt tulo- ja menovesiliitännät oli molemmat (myös paluupuoli) niin lämpimät, että ilmeisesti pumppu ainakin lämmitti vettä hiukan, jos nyt ei ihan kiehunut.
Kokeilen ensiksi suntin avulla säätämistä niin, että vesi on aika viileää piiriin mennessään, onpahan sitten kierto auki, ettei pumppua vastusteta. Katsotaan sitten, riittääkö lämpö lattiassa, ettei ala varpaat kylmenemään!
Eikös vastaava ilmiö ole normaalissa patterikierrossakin, jos patterit väännetään kiinni ja jos ei ohivirtauksia ole? Eihän lattiakierron pitäisi olla kovin erilainen.
Krisse
Pystytkö mitenkään piirtää kuvan putkikytkennästä ja laittaa tänne, moni ammattilainen (itse en ole) näkisi jos siinä jotain sanottavaa?
Eikö tuo verkosto pitäisi olla kuitenkin niin että "pulloon" pumppaamista ei tapahtuisi. Patteriventtiilit usein kavitoivat verkostossa, jossa vesivirrat säädetty huonosti, jolloin viheltävät ja joskus kuin junapilli, silloin venttiilistä häviää metalli nopeasti verkostoon. Onko kiertopumpussa mahdollisuutta vaihtaa nopeuksia kuten uusissa on esim. kolme eri nopeutta?
OlgaK
Yritän napata kuvan ja piirtää vaikka jotain... Palataan asiaan.
Krisse
