Homekohdat
suffeli
Homekohdat
Viesti Kirjoittaja suffeli »
Aloittelin tossa yläkerra aula-projektia. Tapetit poistin ja alla siis huokolevy. Yhdessä kulmassa tummunutta kohtaa ohessa kuva. Pahvin alta toiselta puolelta ainakin puu tummumaton, toista en ole ottanut irti. Onko tuossa homekasvustoa vai jotain muuta mikä aiheuttanut tuon? Seinän takana kylmä vintti.
Lattiana oli muovimatto. Sen alla lastulevy ja sitten puulattia. Aulan patteri on jossain välilissä vuotanut lastulevyn läpi ja lastulevyn alla ja lattiassa on hiukan homekasvustoa. Tarkoitus olisi jättää tuo puulattia hiomalla se kuntoon ja maalaamalla. Riittääkö tuohon homekohtaan hionta? On vain tuo paikallinen alue. Patterin takana oleva huokolevy on hiukan tummunut pienestä kohtaa, mutta takana on seinä ihan ok.
Tässä siis kuvaa lastulevyn palasta missä on kasvustoa ja vieressä lattian kohta mihin sitä tullut.
HillyMan
Re: Homekohdat
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ylempään kuvaan, saattaa siinä jotakin homeitiöitäkin olla mutta syyllinen on mitä todennäköisemmin ilmavuoto ja kylmään nurkkaan tiivistynyt kosteus.
Eli hyvin paikallinen ja pinnallinen mitä todennäköisimmin. Vaatii kuitenkin sen verran purkamista ja tarkistamista ja eristeiden ja ilmasulun korjaamista ettei uusi.
suffeli
Re: Homekohdat
Ok kiitoksia vastauksesta. availen iltasella hiukan enempi. Jos alla ei näytä olevan mitään viallista, riittääkö että poistaa pahvin tuosta kohdin? Vai mitä kannaisi tehdä?
