Eli jos haluaisin käyttää Fuktisolia, kuinka se pitäisi asentaa. Tarkoitus olisi remontoida kellarin sauna ja kodinhoitotilat, sekä rakentaa sinne takkahuone.
Lähinnä tuo rinteen osuus aiheuttaa päänvaivaa. Kuinka tuon lisäeristämisen tuonne kellarin seiniin saisi parhaiten tehtyä?
Seinärakenteena on seuraava.
Kellari on betonista. Sisäpuolella on ulkoseinillä siporex harkkoja, liekö riventeeraus??
Kellarin yläpuolisella osalla on puurunko/tiilivuoraus/rappaus
Osittain rinteessä olevan talon sokkelin eristys
Samuel
- Liitteet
- Sokkeli.jpg (33.6 KiB) Katsottu 4765 kertaa
Re: Osittain rinteessä olevan talon sokkelin eristys
Pistä suoraan kysymys Matille nettisivujen kautta.Osaa varmasti auttaa Sinua parhaiten.
http://www.malander.fi
Samuel
Eikä siinä vielä kaikki. Kellarin lattia nousee, kun kävellään kohti maanalaisia osia kellarista. Autotallin ovien kohdalla huonekorkeus on 2,5m ja sisämpänä 2m. En tiedä onko sokkelikin porrastettu, no eipä tuo asia seinien eristämiseen hirveemmin vaikuta. Sitten jos piikkaa lattiat selviää tuokin.
En mitenkään halua sanoa Fuktisol:ia vastaan mutta sen verran suuri urakka on edessä että jos talo on rinteessä niin kyllä se vesi alaspäin kulkee väistäen kellarianne ja jos ei nytkään tuota ongelmia niin ei välttämättä tarvitse mitään ihme juttuja. Toisin on asiat jos vesi näyttäytyy keväisin ja sateiden jälkeen syksyisin niin silloin tuo on varmaan paikallaan. Jos talo sattuu olemaan hiekkamaastossa niin vielä parempi. Toivottavasti en saa syyteryöppyä niskaan...
Jos lattia nousee rinteeseen päin mentäessä niin voi olla riskinä että lattian alta löytyy kallio joka taas tekee kellarihommasta haastellisemman.
Kuvasta päätellen olet aikeissa peruskorjata rintamamiestaloasi. Oikeaoppisesti remontti tulisi aloittaa juuri perustuksista ulkopuolelta ja katosta.
Rinnepaikat ovat kosteusteknillisesti haasteellisia ja kalliossa kiinni olevat rakenteet, joskus jopa tuskallisia.
Fuktisol eristys taloon toteutetaan levyjä leikkaamalla rinteen suuntaisesti. Helpointa on vetää sahausviiva levyyn rinteen suuntaisesti levyn ollessa painettuna käsin seinää vasten ja sahata sen jälkeen viivaa pitkin. Usein sahattu kappale sopiikin sitten seuraavan levyn yläosaksi, koska rinteen kaato on sama.
Rinteestä käsin voi varsinkin sulamisvesiä tunkea suoraan seinääkin kohti, jolloin pystysalaojituksen vedenjohtokyky ylärinteen seinällä tulisi olla parempi. Suosittelen kaksinkertaisen levytyksen käyttöä ylärinteen puolella 1 metrin korkeudella rakenteen alaosassa, siis 200 mm paksuna.
Paksumpi levykerros paremman salaojituksen lisäksi antaa painumisvaraa enemmän 50 vuoden kuormitukselle, sekä tehostaa merkittävästi seinän alaosan kuivumista.
Kuten useasti ennenkin on todettu, että parasta olisi koko kellarin ulkopuolinen eristäminen, mutta se ei aina mittasuhdenäön vuoksi ole mahdollista. Siksi voidaan kombromissina käyttää rivinteerausta sisäpuolella harkolla tai tiilellä, sekä sisäpuolista eristystä 300 mm ristikkäin ulkopuolen Fuktisol eristyksen kanssa, jättäen kuitenkin kellarin alaosan ilman sisäpuolista eristystä. Näin mahdollistetaan juuri alaosan tehokkaampi kuivuminen, jossa ylimääräinen kosteuskin kapillaarisuudesta johtuen pääsääntöisesti majailee.
