Kuistini tulee seisomaan kolmen tolpan päällä. Pilarit ovat n 110 cm korkeita ja tukeutuvat kallioon. Valumuottina käytän 26cm sisähalkaisijaltaan olevaa rumpuputkea. Laitan 4 kpl 16mm rautaa per pilari. Raudat juotan juotosbetonilla kallioon. Mikä on lujuusteknisesti oikea etäisyys rautojen välillä?
Päältä katsoen raudat neliön muotoon, sivun mitta 14 cm?
pilarin raudoitus
Re: pilarin raudoitus
tuo rautamäärä pysysuunnassa riittänee, mutta pidä huoli, että saat riittävän "suojabetonin" elikkä betonia raudan ja ulkoreunan välille yli 20mm, jottei ajan mittaan betoni halkea ja rauta tule esiin. Viestissäsi et kirjoittanut kiertävästä raudoituksesta. Kun saat nuo 16mm raudat, niin sen jälkeen 3:n tai 4:n millin pyörö/harjateräksestä kierrät spiraalin alhaalta ulos. Näin saat sivuttais- suunnassa olevan tuen, vaikkakaan sitä ei paljoa tarvita. Tuo raudoittaminen on paljon helpompaa ennen betonin kaatamista
. Nämä "ohjeelliset" arvot ovat mutua edellisestä työpaikastastani nuoruusvuosiltani, mutta uskaltaisin itsekin tuohon rautamäärään luottaa.
Ok, eli mahdollisimman ulkoreunalle kunhan suojabetonia tuo 20 mmmiihkail kirjoitti:tuo rautamäärä pysysuunnassa riittänee, mutta pidä huoli, että saat riittävän "suojabetonin" elikkä betonia raudan ja ulkoreunan välille yli 20mm, jottei ajan mittaan betoni halkea ja rauta tule esiin.
Tarkoituksenani oli laittaa pystyraudat neliön muotoon ja sitten 8 mm hakaset 20 cm väleinmiihkail kirjoitti: Viestissäsi et kirjoittanut kiertävästä raudoituksesta.
noin sen pitäisi kestää, ja vielä kun laitat pystyrautoihin "korput" l. raudoitusvälikkeet
kuvassa oikeassa alareunassa olevat. taitaa saada rautakaupasta pienemmissä erissä kuin tuo kuvateksti antaa ymmärtää.
nuo on harmaata muovia, eikä paljoa näy valun joukossa.
Kannattaa muuten sitten harkita ruostumatonta harjaterästä, pikkasen kalliimpaa kyllä, mutta myös se estää raudan korroosio laajentumisen, joka taas johtaa helpommin betonin lohkeamiseen. Googleen hakusanat "ruostumaton harjateräs", niin alkaa löytymään tietoa. Tuo sinun tarvitsema määrä ei ole edes paljon, jos pelkästään tolppiin sitä tarvitset. Nykyään kuulemma aletaan isoillakin rakennustyömailla siirtymään aina enenevässä määrässä ruostumattoman käyttöön.
Wanha wirttynyt Whiski
kiitos vastauksista. Ruostumaton ei enää ole vaihtoehto kun tuli jo ostettua raudat mutta pidänpä mielessä ensi kertaan. Toisaalta, ei välttämättä niin paljoa kostu kun käytän muottina rumpuputkea (joka jää maan sisään). Pilarit on kokonaan maan alla.
Tiesin laattavalun muovivälikkeistä mutta olipas hyvä tieto että niitä on pystyraudoitukseenkin! Noita hommaamaan siis..
