Öljypoltin sammui, eikä käynnisty
Olisiko kellään kokemuksia vastaavanlaisesta tilanteesta.
Tiesin öljyä olleen tosi vähän ja poltin sammui. Tilasin lisää öljyä ja yritän käynnistää poltinta, mutta mitään ei tapahdu.
Mikähän mahtaa olla vikana? En ole varma sammuiko poltin öljynpuutteeseen vai jonkin muuhun vikaan.
Polttimen kyljessä olevan nappulan vieressä ei pala valoa.
Onneksi on varaava takka jos jotain positiivista hakee....
Re: Öljypoltin sammui, eikä käynnisty
Mikä poltin on kyseessä? Esim Oilonin polttimessa on häiriövalo, joka syttyy jos poltin sammuu vian tai öljyn loppumisen takia. Siinä on samassa myös häiriön kuittaamisnappi siinä kumin alla. Jos löydät sellaisen, paina sitä ja odota jonkin aikaa, että esilämmitin lämmittää öljyä ennen kuin poltin yrittää käynnistyä.
Jos olet kuitannut häiriön, ja poltin yrittää käynnistyä mutta vain yskähtää, on suutin melko varmasti tukossa.
?keskellä kämmentä
Tuleeko sinne sähköä? Sulake?
Tai esivastus sökö.rmt-60 kirjoitti:
Huriseeko se hetken ja sammuu kun pitäisi syttyä?
Just vaihdoin uuden sulakkeen ja ei ollut vaikutusta.
Poltin on joku electro oil international.
Poltin ei ole päästänyt mitään ääntä tämän uudelleen käynnistys yrityksen yhteydessä.
Olisikohan suutin mennyt tukkoon kun öljy tosiaan on ollut ihan minimissään ja lähtenyt sakkaa kiertoon.
Menin ja ruuvasin öljyletkut irti ja nyt nkin on sitten ilmaa täynnä. Kuinkahan se pumppu jaksaa nostaa öljyn poilttimelle?
Säiliö on samassa tasossa kellarissa kuin pannuhuonekin.
Veikkaisin, että jossain siinä on häiriönkuittausnamiska, jota pitää painaa, ennen kuin poltin tekee mitään. Manuaalia ei ilmeisesti löydy?
Electro oil ei ole tainnut pahemmin itse tehdä polttimia, vaan myy omissa nimissään esim. Bentonen ja Sterlingin polttimia. Niiden sivuilta voisi tunnistaa mallin ja etsiä ohjeita.
Kun poltin käynnistyy normaalisti niin ensin käynnistyy pumppu ja poltin alkaa puhaltaa sumua panuun, muutaman sekunnin päästä tulee sytytys ja siitä tulee se pieni leimahdusmainen syttyminen joka saattaa kolauttaa ilmaluukkujakin pannusta riippuen. Jos pumppu ei käynnisty niin vika joko pumpussa tai virran puutteessa.
edit, tai se häiriönappi
Manuaalia ei löydy ja yksi vihreä nappi on vasemmalla puolella jota olen painellut tuloksetta.rmt-60 kirjoitti:Veikkaisin, että jossain siinä on häiriönkuittausnamiska, jota pitää painaa, ennen kuin poltin tekee mitään. Manuaalia ei ilmeisesti löydy?
Ihan mykkä koko laite.
Pitääpäs vielä kaydä testaamassa, että sinne tulee virtaa.
Hyvin tullut asiallisia kommentteja ja vastauksia näin puolen tunnin sisällä...
Liekintunnistimen linssi paskanen?
Jaa nii mut jos ei ees puhalla. Nalli palanu?
VIKA KORJATTU!!!
Ei tullut polttimelle virtaa. Kävin ruuvaamassa sulaketta "tavallista" kireämmälle niin alkoi pyörimään.
Hieno homma ja kiitos kaikille, homma toimii....
?keskellä kämmentä
Hyvä!
Päästään kaikki nukkuun...
Melkein, muttei ihan.. tää toiminta saattas aiheuttaa vähän isomman tomahduksen. Siis pumppu ja puhallin käynnistyy ensin (tai ihan ensin lämmitetään vaan esilämmitintä, jos sellanen on..) ja sitten käynnistyy sytytys, ja vasta sitten avataan magneettiventtiili, jolloin siis alkaa sumutus kattilaan.. Ja jos liekintunnistin ei siinä vaiheessa näe valoa niin sit menee häiriöön..HillyMan kirjoitti:Kun poltin käynnistyy normaalisti niin ensin käynnistyy pumppu ja poltin alkaa puhaltaa sumua panuun,
Hyvä kun selvis - ite olisin veikannu polttimen vetäneen putket tyhjäksi öljyn loppuessa ja siitä johtuen olis menny häiriöön edellä mainitusta syystä. Tuolloin auttaa kun vetää liekintunnistimen ulos, jolloin mylly "luulee" syttyneensä ja jatkaa käymistä kunnes öljyä on imeytynyt taas pumpulle asti. Tässä on tietysti se riski että jos ei osaa äänestä kuunnella koska pumpulla on öljyä, niin sähkönen sytytyshän lopetetaan heti kohta syttymisestä - ja jos syttymistä ei tapahtunutkaan vaan anturille vaan näytetään valoa, niin kohta on kattila öljystä märkä - ja sit tuupataan se liekkivahti "pimeeseen" pannuun niin sytytys käynnistyy taas, ja jälleen mahdollisesti "vähän tomahtaa"...
Joo no mutta periaate oli kuitenkin mulla oikein, en oo sen tarkemmin koskaan tutkinu että tuleeko sumua alkuun vai ei mutta äänestä tietää että pumppu toimii tovin ennen sytytystä. Vanhemmat laitteet tomahtaa hiukan joka tapauksessa niin että irtonaiset luukut kolahtaa, uudemmat ja säädöissään olevat lähtee tosi nätisti. Mutta hyvä että tuli kuntoon.
- maanma
Jos imuputki menee tyhjäksi säiliön tyhjentymisen takia niin pumppu välttämättä ei ehdi pumpata polttoainetta säiliöstä saakka ennenkuin poltin tulkitsee liekin puuttumisen häiriöksi. Tällöin irroitetaan liekkivahti ja sille näytetään taskulamppua kunnes löpö ehtii perille. Sitten käynnistetään uudelleen.
