Hei palstalaiset,
Asun -48 rakennetussa puolitoistakerroksisessa puutalossa, jossa on vintti laitettu lämpimäksi peruskorjausremontin yhteydessä 2000-luvun vaihteessa. Voiko lämmintä vinttiä purkaa osittain niin, että siitä muodostuisi iso "parvi"? Ja jos, niin mitä ongelmia mahdollisesti syntyisi sekä rakennusvaiheessa että jälkeen? Lämmitys tms. ongelmat?
Muutoksen motiivina valoisuuden ja tilantunnun lisääminen alhaalla sekä se, että talvella vintti on vain vaate-ja tavaravarastona kun en yksin asuvana viitsi sitä sähköllä kamalasti lämmittää. Nythän lämpö nousisi parvelle asti. Mutta tulisiko alhaalla sitte kylmä? Iso talohan tämä ei ole, ja luulisi että alakerran varaava takka ja pönttö lämmittäisi hyvin.
Vintillä, josta nyt siis tulisi iso parvi, voisi nukkua ympärivuotisesti ilman sähkölämmitystä. Huoneessa, jossa on nyt pönttöuuni(pönttö ei näy kuvissa, mutta on varaavan takan toisella puolella)ja joka on nyt toiminut talvisin makuuhuoneena, tulisi osa tupaa ja keittiötä. Ja tuosta samasta huoneesta lähtisi kattoa myös pois ylös asti. Ilta-aurinko paistaisi todella hienosti! Piippu näkyisi tulevasta avoimesta ruokasalista kivasti koko matkalta kattoon asti.
Tämä on melko pieni talo, ja tuvan kattokin on kovin matalalla. Olen nyt muutaman vuoden asunut, ja viihtynyt stadilaisena muutoin oikein hyvin täällä pellonreunalla. Nyt vaan on tullut hinku sisustaa ja uudistaa asumusta.
Tarvitseeko tuollaisessa projektissa rakennustarkastajaa? Kantavia tuossa tuskin tarvitsee purkaa, ja jos niitä parruja noissa seinissä tai katossa on, jättäisi paikalleen. Ainakin noissa suunnitelluissa seinien purkukohdissa on vain levyt ja panelia.
Mitä sanoo päivystävät talotohtorit? Saiko sepustuksestani selkoa? Onko tuo lainkaan järkevä idea?
Järkee vai ei?
Kansankynttilä
- Uusi jäsen
- Kotisivu: http://www.burningbooks.net
Järkee vai ei?
- Liitteet
- Kuvassa näkyvästä perähuoneesta lähtisi siis välikatto pois ylös asti. Leventäisin myös alakerran huonetta kirjahyllyjen oven kohdalta niin, että tupaan tulisi lisää tilaa. Avaisin myös mahdollisesti seinän keittiöstä tähän huoneeseen. Kuvat otettu muuton yhteydessä, eikä juuri nyt ole kameraa käytettävissä.
- sisältä_3.jpg (30.52 KiB) Katsottu 2222 kertaa
- Kuvassa(vintti_2_rantasalmi) näkyy hyvin se peräosa, jonka avaisi siitä piipun vierestä ikkunaan asti, niin että alakerran länsipäädyn huoneeseen tulisi korkeutta kattoon asti. Siihen piipun viereen kaide, jotta tuleva talon emäntä ei rojahda unissaan alas keittiöön....:) Alakerran muutettavassa perähuoneessa on tällä hetkellä muovimatto, ja koska vintiltä jäisi juuri sama määrä lankkua, sen voisi käyttää alhaalla.
- vintti_2_rantasalmi.jpg (20.56 KiB) Katsottu 2235 kertaa
Re: Järkee vai ei?
Jos alakerran katon purkaa niin että juoksut jää paikalleen ja ne koteloi uudella lankulla näteiksi palkeiksi, kuinkahan tiheässä ne mahtaa olla.
Luulisin että tuo vaatisi rakennuslupaa mutta en tiedä sen tarkemmin.
Tää oli enempi mielikuvituksen luomaa illuusiota kuin mitään järkevää
Tokihan ylhäällä olisi lämpimämpi kuin alhaalla mutta ei alhaalle sen johdosta luulisi kylmä tulevan.
Re: Järkee vai ei?
Parit niskat sieltä välipohjasta pitäisi laittaa poikki ja korvata niiden toiminta jollakin vahvikkeilla joten toiminpidelupa pitäisi olla. Alakerran seinä ilmeisesti ei ole kantava joten silloin sen voisi poistaa tosta vaan. Jos se keittiön tuleva ovireikä tms. tehdään kantavaan seinään niin silloin siihenkin pitäisi olla toiminpidelupa.
Käytännössä noita ja muita on tehty maailmalla omin luvin maailman sivu jos tietää mitä tekee.Joten omantunnon mukaan ne kysymykset. Seurauksia noista laittomuuksista tuskin tulee jos ei käy vahinkoja tai asuntoa myydessä kiinteistön välittäjä ei lupa-asioita vaadi hoitamaan ennen myyntisopimusta. Jälkeenpäinkin ne voi hoitaa mutta maksaa sitten enemmän.
Jos ne niskat jättää paikalleen tai koteloi niin silloin ei nähdäkseni lupia tarvita.
shit happens
