Talo on ollut paikallaan ilman salaojia ainakin 50 vuotta. Talo on tasaisella tontilla, mutta talon keskikohdasta mitattuna n. 10 m päässä on n. 3 metriä alempana oleva pari metriä leveä iso ja virtaava oja. Pohjana savimaata ja talossa ei ole kellarikerrosta, ja perustus on maanvarainen betonilaatta. Talon on painunut kyllä jostain suunnista reilun puoleisesti vinoon. Pääasiassa piipun puoleiselle sivulle. Perustuksen betonilaatta on haljennut/irronnut pääasiassa kolmeen yhtä isoon osaan. Jälkikäteen 25 vuotta sitten tehtyyn eteisosaan on tehty pohjat paremmin, ja se on kyllä ihan suorassa edelleen. Jostain olen saanut sellaisen käsityksen, että talon "painuminen/eläminen" hidastuu/lakkaa ajan myötä, ja jälkikäteen tehtävä salaojitus voi aloittaa talon painumisen uudestaan kun pohja kuivaa. Onko tässä mitään perää? Kannattaisiko vaan korjata maanpinnanmuotoilulla talon vierustat, ja unohtaa salaojitus? Kannattaako maaperää jotenkin vaihtaa talon sivuille edes kevyttä kerrosta?
Talon edessä ja sivulla (n. kahden metrin päässä) on betonirenkaista tehdyt n. pari metriä korkeat vanhat kaivot. Voiko noista päätellä jotain siitä, että miten syvällä pohjavesi on, ja voiko siitä päätellä jotain että kannattaako salaojittaa?
Kannattaako enää salaojittaa
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Re: Kannattaako enää salaojittaa
Meillä on aika lailla samankaltainen tilanne. Aiomme laittaa kesällä salaoja-ja sadevesijärjestelmän. Olisi joka tapauksessa pitänyt tilata kaivinkone pihaan kaivamaan sokkelia enempi näkyville ja maan kallistukset oikein. Ei se meidän mielestämme ole kovin suuri lisäinvestointi, että samalla vaivalla laitamme nuo salaoja asiat kuntoon.
Itse viime kesänä kaivautin sadevesille putket mitkä ohjaa veden ojaan, kun ennen oli laudan kanssa ohjattu vaan hieman kauemmas kivijalasta. Meiän töllii on vm. -53 ja tuulettuva alapohja ja salaojista ei tietoakaan, kaivuuhommissa löydettiin yhestä kohtaa pihaa vanhaa savestapoltettua salaojaputkea, että on jonkun näkönen ojitus joskus tehty. Itse talon ympärille ajattelin että ei tartte, kun on näin hyvin pysynyt ryhdissä tähänkin asti. Maakaadot jos joskus korjauttausi niin eiköhän auta jo aika paljon, ei tuollasesta vanhasta kivijalasta kans tiedä mitä meinaa kun kaivelee piukkaa maata sivusta ja laittaa takaisin.
Tuskin salaojittaminen myöskään yhtään haittaa tekee :)
Jos talo on tähän asti tuossa seissyt ongelmitta niin tuskin niitä jatkossa tulee, varsinkin kun ei ole kellaria.
Kuten jo sanottu, sadevedet johdat pois ja siinä se.
Kaivosta voi hyvinkin päätellä maaston kosteutta ja pohjaveden korkeutta. Tosin osa vedestä saattaa olla saven nostattamaa, mutta antaa kuitenkin kuvan siitä kuinka märkä maasto on.
Sokkeli kannattaa pinnoittaa sellaisella materiaalilla joka päästää kosteutta läpi, joten maali ei ole paras vaihtoehto. Tosin kuten sanottu, jos mitään ei ole muutettu ja talo on pysynyt hyvässä kunnossa eikä alajuoksut ole lahot, niin miksi salaojittaa...
