Kertopuurunko kellariin
Mr.HDF
Viesti Kirjoittaja Mr.HDF »
Tarkoitus olisi tehdä kertopuurunko kellarin ulkoseinille peltirangoilla ylä- ja alapäässä. 50mm uretaanilevy koolausten väliin. Rungon ja sokkelin väliin jäisi n. 20mm rako, jossa ilma ei liikkuisi. Kyseessä on kosteat tilat. Yläpuolella on valettu laatta, purut ja alakerran lattiarakenteet. Ideoita???
Re: Kertopuurunko kellariin
Kuulostaa todella vaaralliselta!!!
En niinkään kertopuun takia vaan tuon uretaanin. Suosittelen lukemaan noita satoja kellariin liittyviä ketjuja. Jos pystyt järjestämään jonkun puhaltimen liikuttamaan ilmaa siellä välissä niin voi olla jotain mahdollisuuksia? Mutta lue ketjut ja todennäköisesti löydät turvallisempia ratkaisuja.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Jos itse tekisin uretaanilevyllä, niin katselisin SPU:n sivuilta rakennekuvat kellarista.
Tietysti jos vielä kerrot mitä on kellarin seinän ulkopuolella ja mikä on lattian rakenne, niin voidaan pohtia enemmänkin rakenteiden toimivuutta,
peukalo keskellä kämmentä...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mr.HDF kirjoitti:Tarkoitus olisi tehdä kertopuurunko kellarin ulkoseinille peltirangoilla ylä- ja alapäässä. 50mm uretaanilevy koolausten väliin. Rungon ja sokkelin väliin jäisi n. 20mm rako, jossa ilma ei liikkuisi. Kyseessä on kosteat tilat. Yläpuolella on valettu laatta, purut ja alakerran lattiarakenteet. Ideoita???
Ei pahalla mutta mun korviin kuulostaa ihan siltä että kannattaisi kysyä sieniin perehtyneeltä foorumilta tarkempia tatin kasvatus ohjeita.
Mr.HDF
Toi ilman kiertämättömyys oli timpurin mielipide, siksi aattelinkin kysyä muitten mielipidettä ja kiitos niistä. Ainoa vaihtoehto olisi laittaa poistoventtiili (tai useampi) välitilasta suoraan ulos. Riittäisikö se kierrättämään kosteuden ulos vai olisiko vaarana kosteuden tuleminen välitilaan, eikös ilmankosteus pyri tasaantumaan? Sokkelin ulkopintaa ei ole vielä käsitelty, mutta hilseilevä maalipinta olisi tarkoitus vaihtaa käytännöllisempään. Urtsilevyn mahdollinen käyttö on puhtaasti tilanpuutteen takia.
HillyMan
Kapilaarikosteaan sokkeliin ne suosittelee laitettavaksi ensin sen uretaanilevyn tiiviisti ja koolaukset vasta sen päälle.
Karsastan tätä vaihtoehtoa itse mutta kuulemma ovat näin saaneet toimivia ratkaisuja, itselle en tee mitään eristyksiä kun on jo riviteeraus tiilestä.
Tuo uretaani kun estää sisäänpäin kuivumisen ja jos ulkopuolella on bitumi niin ainoaksi kuivumisreitiksi jää sokkelin maanpäällinen osa, kosteus siis nousee aivan lähelle puurunkoja joka ei ole koskaan hyväksi vaikka siellä se bitumikaistale onkin.
Esimerkiksi meidän pesuhuoneen seinä on koolattu bitumikaistaletta hyväksikäyttäen ja eristetty villalla, päällä alumiinipaperi ja kyprok. Vesieriste ja laatat tietysti kuorrutuksena. Seinä aaltoilee kun kyprokit on pehmenneet ja irronneet koolauksista, kaakelit tippuu seiniltä mutta vesieriste on ehjä. Kun tulee tuo purkamisvaihe niin näkee kuinka kukkamultaa ne koolaukset on. Tämä on vajaa viisi vuotta muhinut seinä.
